TV LED 4K UHD CONTINENTAL EDISON CELED50SAFM20B6 – écran 50″
275.99 €
Refection freins du Patrol
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
26Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mar 14 Fév - 23:23
merci Maxi mais comment être sur du bon fonctionnement Question
Jean-Yves a déjà acheté quelques pièces chez lui, dur en affaire mais correct.
27Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 0:22
le piston est bien au repos dans le MC ?
car le liquide peut passer uniquement au repos complet, des que le piston s'enfonce un peu, il bouche le trou vers le reservoir avant de mettre la pression au circuit...
la pedale est bien relevee au maxi ?
28Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 9:06
Ca sent la sortie de dimanche bien compromise aussi! Sad
29Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 19:34
pajero61 a écrit:Ca sent la sortie de dimanche bien compromise aussi! Sad
ah ça non, Jean Yves arrive ce soir avec un MC (merci Maxi14 pour l' annonce) et on va passer le temps qu' il faudra, mais on sera là Twisted Evil
30Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 19:47
cheers
31Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 20:19
YOUPI !!! cheers cheers Wink
32Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 22:27
Cool ! Cool
Bon remontage !
33Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 22:30
cela vaudra bien un p'tit Refection freins du Patrol - Page 2 4066161514 pour le mal que tu te donne.
A+ CHRISTOPHE
34Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 15 Fév - 22:33
j 'espère qu' avec ça ça va marcher du premier coup.
Restera la commande d' embrayage Rolling Eyes
ça fait un bout de route, JYF76 n'est toujours pas arrivé, il a du prendre une antenne électrique pour lui, car la sienne est restée dans les arbres lors de la dernière sortie
35Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Jeu 16 Fév - 21:12
alex moi je t'embauche samedi pour purger les frein du suz ,tu appuieras sur la pédale au moin je suis sur quelle sera enfoncée a fond lol!
36Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Jeu 16 Fév - 21:23
calimero a écrit:alex moi je t'embauche samedi pour purger les frein du suz ,tu appuieras sur la pédale au moin je suis sur quelle sera enfoncée a fond lol!
je suis pas sur qu'il arrive a rentrer dedans lol! lol! lol!
37Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Jeu 16 Fév - 22:33
lol! lol! lol!
MC remonté, ça marche cheers
reste à refaire une petite purge et se sera OK.
Reste à voir la commande hydro de l' embrayage
38Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Jeu 16 Fév - 22:38
l'embrayage tu repousse du récepteur vers l'émétteur sans toucher a la pédale
39Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Ven 17 Fév - 9:07
alex12r a écrit: lol! lol! lol!
Yes Yes Yes !!!! cheers cheers cheers
40Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Sam 18 Fév - 22:35
alors les champions de la mécanique ca marche le troll Question
41Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Sam 18 Fév - 23:09
les freins nickel, l' embrayage peut mieux faire, mais ça devrait faire pour demain
42Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Sam 18 Fév - 23:23
bon et bien a demain
43Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 1 Nov - 20:08
alex12r a écrit:c 'est livré avec de la graisse silicone, mais c 'est pour les coulisseaux uniquement ou aussi pour les pistons Question
bonsoir
je suis de nouveau sur mes étriers de frein, je refait l' arrière pour la seconde fois à neuf.
j' ai lu je ne sais plus ou qu' il était aussi possible de graisser le piston avant son insertion dans l' étrier, suite à la mise en place du nouveau joint racleur.
Pouvez vous dire si c' est judicieux, utile, ou à proscrire.
par avance merci
44Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 1 Nov - 20:14
Salut Alex, tu peux mettre du liquide de frein sur le piston et le joint, mais l'idéal ces de mettre de la graisse (c'est une graisse special) et d''en mettre un peu dans le cache poussière ce qui retardera l'oxidation surtout avec l'utilisation que nous faisons de nos 4x4
45Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 1 Nov - 20:32
Merci Harold.
La graisse, j' en ai trois petits berlingos livrés avec les pistons neufs.
Donc un peu sur les pistons, un peu plus dans les cache-poussière.
tu as peut être aussi une astuce de pro pour mettre à neuf les deux rainures (joint racleur et cache-poussière), j' y ai passé du temps, mais je trouve le résultat perfectible.
Je pense que c' est primordial pour que ça tienne dans le temps
46Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 1 Nov - 21:55
Non pas d'astuce particulière, un tout petit tourne vis bien affûté pour permettre de gratter les angles, pour le reste de la gorge de la toile emeri autrement en fonction de la largeur de la gorge et du type d'etrier (mono piston ou étrier deux parties) tu peux prendre une dremel avec un embout brosse metalique
47Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 1 Nov - 22:40
j' espère que c'est suffisamment propre
Refection freins du Patrol - Page 2 Etrier11
Refection freins du Patrol - Page 2 Etrier10
48Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 1 Nov - 23:16
Il faut que tu mettes un coup de toile emeri sur la bordure qui ce trouve entre le joint et l'exterieur de l'etrier, il ne faut pas de rouille, c'est justement cette partie qui génère le phénomène de grippage. La gorge me semble propre, pour la partie entre la gorge et le fond de l'etrier tu prends de la paille de fer très fine (000) avec un peu de degrippant, meme chose pour le piston, il faut que tu enlèves les traces de rouille
49Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Mer 1 Nov - 23:56
les pistons seront neufs.
j' insisterai encore un peu demain sur les zones sujettes à la rouille
50Refection freins du Patrol - Page 2 Empty Re: Refection freins du Patrol le Jeu 2 Nov - 0:33
c'est la partie rouge qu'il faut nettoyer
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
