mon nouveau runner 2.4td
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
51mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 20 Nov - 6:35
ouais c vrai que ca ma redonner envie
52mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 20 Nov - 22:01
Salut Jo
Il faudra changer ton avatar
53mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 20 Nov - 22:18
avant de changer, il veut peut être savoir ce qu' il donne Razz  Wink
54mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 20 Nov - 22:36
on verra dimanche
pour une belle photo
55mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mar 4 Fév - 22:16
bon apres le range c le runner qui me lache
demarrage difficile
ne veut pas monter en regime
rattatouille comme un fou
fume un peu (blanc)
j ai passer la journee a reflechir a ca
donc ce matin j ai été chercher du gasoil pour faire le plein pour etre sur que c pas une panne de fioul
ensuite demontage du filtre a gasoil pour contrôle et remontage puis pompage
et la ce soir ennerver j ai demonter les bougies de prechauffage
et là
une bougie qui s allume pas
une bougie qua du mal
une bougie qui s allume a moitie
et une bougie qui fonctionne
quel bordel faut que ca tombe en meme temps
56mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mar 4 Fév - 22:30
si ce n' est que des bougies de préchauffe, ça va aller
57mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mar 4 Fév - 22:58
excellent ca   Idea  si il démarre avec une seul bougie qui fonctionne c'est que le moteur est bon   mon nouveau runner 2.4td - Page 3 3603028494
58mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mar 4 Fév - 23:14
La poisse.
Une fois demarre les bougies de prechauff ne servent plus a rien dans le bon fonctionnement du moteur.
Faut regarder ailleurs.
Ca t'est arrivé comment ?
Ta distri ne se serait pas decalle par hasard ? Suspect
59mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mar 4 Fév - 23:37
il a pas voulu demarre ce matin alors qu hier il fonctionner tres bien
60mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mar 4 Fév - 23:41
Mais une fois chaud il redémarre correctement  Question  et il tourne normalement a chaud  Question
61mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 10:59
nan il tourne pas mieux du tout
62mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 16:05
Mad  Mad  Sad
63mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 16:34
Crying or Very sad Si filtre gazol ok,peut etre injecteur???? Rolling Eyes
64mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 16:52
bidault jonathan a écrit:nan il tourne pas mieux du tout
a mince   mon nouveau runner 2.4td - Page 3 2268218008  je croyais que c'étais juste au démarrage   Mad   fait gaffe a la distribution  ou alors tu a fait le plein de gazoil pollué   Crying or Very sad
65mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 17:13
je viens de changer les bougies a l instant
j ai eu du mal a le demarrer oblige de l accellerer
j ai rouler avec ca a l air d aller
par contre je c pas si c moi qui me fait des film ou pas
mais j ai l impression qu il a un son qui n est pas toute a fait pareil
sinon pas que claquement
pas de bruit suspect
mais ne fonctionne pas mieux non plus (dommage)
66mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 20:07
Ou une prise d'air. Mets du gazole dans un bidon, ton tuyau d'arrivée et de retour direct dedans en shuntant le reste du circuit gazole et démarre le pour voir ce que ca donne.
Ensuite contrôle ton calage distri ( j'en ai vu se décaller rien qu'a l'action démarreur quand une courroie n'est pas trop tendu )
67mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 20:32
des fois c'est juste la pompe a injection qui ce décale   Embarassed
68mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 21:11
il devrais y avoir un bruit aussi
si y avais un truc de decaler
69mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Mer 5 Fév - 21:36
bidault jonathan a écrit:il devrais y avoir un bruit aussi
non   No
70mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Jeu 6 Fév - 12:09
bon je confirme
il demarre mal a froid (toujours obliger d accelerer)
mais redemarre bien ensuite
71mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Jeu 6 Fév - 20:29
bidault jonathan a écrit:bon je confirme
il se désamorce , il a une prise d'air quelque par    Rolling Eyes   fume t'il toujour bleu   Question
72mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Jeu 6 Fév - 20:49
ouais en effet je trouve qu il fume un peu et il pu alors qu il ne puis pas avant comme si il avait trop de gasoil et si je le laisse longtemps au ralenti il fait des petite ratee de temps en temps
73mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Jeu 6 Fév - 22:56
verifie en premier si tu n'as pas une prise d'air dans le circuit de gazoil...
un tuyau transparent sur le retour GO te fera vite voir si tu as des bulles dans le circuit...
74mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Jeu 6 Fév - 23:11
bidault jonathan a écrit:ouais en effet je trouve qu il fume un peu et il pu alors qu il ne puis pas avant comme si il avait trop de gasoil et si je le laisse longtemps au ralenti il fait des petite ratee de temps en temps
c'est pas normal la fumée bleue et les ratées   Mad  peu étre qu'un produit de nettoyage dans le réservoir a gasoil  ferais du bien au injecteurs   Rolling Eyes
75mon nouveau runner 2.4td - Page 3 Empty Re: mon nouveau runner 2.4td le Jeu 6 Fév - 23:42
+10  Very Happy
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
