Patrol ébro
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Aller en bas  Message [Page 4 sur 10]
76Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 26 Jan - 21:51
Bon courage Bruno!!!!  Very Happy
77Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 26 Jan - 23:07
Je voudrai un conseil
Est ce qu'il faut mettre de la peinture anti rouille dans l'intérieur de l'aile avant l'anti gravillon ?
Bien sûre une fois les rebouchages fini
78Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 26 Jan - 23:34
c est plus que recommandé Smile
79Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 26 Jan - 23:57
Inevitable.
L'antigravillon n'est pas un anti rouille. Il aurait meme tendance a pieger l'humidité sur la tole si celle ci n'est pas traité ou appliqué en periode d'humidité.
80Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Mar 28 Jan - 20:14
Je pensai que l'anti gravillon été aussi un anti rouille
Merci du conseil
Les tôles de l'intérieure d'aile sont riveté et mastiqué pour l'étanchéité
Demain, un coup de barbouille anti rouille et remontage de l'aile droite après le séchage je vérifierai si j'ai encore une infiltration
81Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Mer 29 Jan - 19:55
Patrol ébro - Page 4 Image72Patrol ébro - Page 4 Image71Patrol ébro - Page 4 Image70
82Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Mer 29 Jan - 19:57
L'aile est remonté demain je fait l'intérieur si ça ne fuit pas
83Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Mer 29 Jan - 20:31
Le "Cancer" est soigné,Bravo docteur Fauvelb cheers
84Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Mer 29 Jan - 21:10
Attend je n'ai pas enlevé la moquette
J'hésite à l'enlever définitivement
85Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Mer 29 Jan - 21:24
Ca risque d etre mechament attaqué en dessous!? Rolling Eyes Evil or Very Mad
86Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 11:19
Plus j'avance et plus je recule
le bas de caisse est rempli d'eau donc je pense que sous la blackson ça doit pas être beau
cette semaine j'enlève les protection latéral et les moquettes et si il est trop pourri va falloir que je prenne une descision
pour les connaisseurs connaissez vous la cire pour corps creux
87Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 11:47
Mad   Mad
allez courage
88Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 12:01
Si la rouille est deja la , pas la peine de mettre du corp creux.
Le corps creux et une protection en cas de reparation ou voiture neuve que l'on injecte dans les bas de caisse ou aile ar...
Le mieux pour ralentir la rouille et j'ai bien dis ralentir,tu fait un melange 50/50 de gazole et huile de vidange
89Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 12:59
en fait je pensai mêtre ce produit dans les longerons du chassis et dans les bas de caisse après la réparation et le traitement
90Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 13:02
j'ai vu ce produit
http://www.comptoirauto.com/produits-de-traitement-corps-creux-carrosserie-auto/613-cire-corps-creux-anti-corrosion-dinitrol.html
91Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 14:21
fauvelb a écrit:en fait  je pensai mêtre ce produit dans les longerons du chassis et dans les bas de caisse après la réparation et le traitement
Dans ce cas la ok. Very Happy
92Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 14:26
fauvelb a écrit:Plus j'avance et plus je recule
arréte bruno tu te sabote le moral   Mad   remet la moquette et roule    Rolling Eyes
93Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 14:36
Salut Bruno
Je bosse aussi sur les trous de mon Patrol. Quand ils sont gros, je bourre de choucroute et pour qu'elle ne coule pas, je mets un support derrière (petite planche de bois, ou papier journal, j'ai aussi de la mousse expansée, mais je n'em suis pas encore servi). Je le fais en plusieurs fois si la choucroute ne tient pas du 1° coup
Avant, ponçage, framéto,... Puis peinture d'apprêt
Bon courage Bruno
94Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 15:14
oubli la mousse expansive dans la tole, la mousse fera en quelques sortes eponge  No
95Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 16:48
ben a écrit:oubli la mousse expansive dans la tole, la mousse fera en quelques sortes eponge  No
Bon tuyau, je ne savais pas, merci
96Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 21:00
+1
et en plus ca fait flotter les 4x4 dans les trou d eau  lol!
97Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 21:08
Sinon Bruno j ai traité la totalite de mon chassis avec ca
http://www.deproma.com/fiche-depro-rouille-5-16.html
On utilise ce produit pour les metaux exposés aux embruns sur les navires,et ca fonctionne du tonnerre! Wink
98Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 21:39
Avec Dan76, on a refait un des bas de caisse du troll cet aprem, pourri par la rouille.
Couper, remplacer, souder, meuler, mastiquer, peindre.
a mon avis seule solution fiable a long terme.
la soudure pas facile par contre
99Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Dim 2 Fév - 22:15
Je pense qu'il y a qu'une partie au niveau du longeron qui est pourri
Donc découpe au fur et à mesure puis un coup de nettoyage dans l'intérieure du longeron , traitement anti rouille , et fixation d'une tôle pour boucher le tronc ,coupe de peinture
Et en voiture Simone
C'est vrai Denis je crois que je me prend trop la tête mes a la vitesse ou la rouille attaque autant traiter vite et bien
100Patrol ébro - Page 4 Empty Re: Patrol ébro le Jeu 6 Fév - 21:37
fauvelb a écrit:Je pense qu'il y a qu'une partie au niveau du longeron qui est pourri
J'ai dit longeron mes c'est bas de caisse
Cette semaine découpé d'un bon de bas de caisse et fabrication en tôle galva d'un bon de bas de caisse
Et aujourd'hui bonne nouvelle avec les abats d'eau qui sont tombé j'ai pût constater que le pare-brise ne fuit plus
Hier achat de produit cire et anti gravillon
Je pense que je vais repartir sur de bonne bas
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 10]
