Patrol ébro
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 10]
51 Re: Patrol ébro le Mar 29 Oct - 23:45
ce we j' ai à faire la reco pour le 24, va pas falloir s' éparpiller, on trouvera bien un moment.
et passer un 61 en pompe méca, ça serait dans tes cordes?
52 Re: Patrol ébro le Mar 29 Oct - 23:59
a voir, j'ai bien remplace ma pompe sur le sam, rien de compliqué Wink
a l'origine, c'est quoi comme pompe ? electronique ? antidemarage ?
besoin d'un coup de main pour la reco ?
53 Re: Patrol ébro le Mer 30 Oct - 19:31
Je vais commencer par mettre un mano de pression de turbo et booster le waste gâté et après faire tarer les injecteurs car ils doivent avoir l âge du véhicule affraid
54 Re: Patrol ébro le Mer 30 Oct - 19:40
Te fais pas suer avec ca,vends le et rachete un sam!!! Very Happy
55 Re: Patrol ébro le Mer 30 Oct - 21:42
http://www.leboncoin.fr/voitures/436831722.htm?ca=4_s
J'en ai trouvé un pour dans 10ans pour ma fille:D
56 Re: Patrol ébro le Ven 1 Nov - 15:42
Voilà ce matin en montant dans le trol côté passagé ,de l'humidité au pied ,fuite au niveau de la baie de pare-brise ,et après recherche voilà le résultat  ,il y a un an environ il n'y avait rien car j'enlève les moquettes tout les ans maintenant voici l'état en photo
Comment je peut faire pour arrêter la corrosion et après boucher le trous
57 Re: Patrol ébro le Ven 1 Nov - 17:57
Salut Bruno
Pour boucher les gros trous sur ma carrosserie, j'ai poncé à la brosse métallique et disqueuse pour en lever toute la rouille, puis framéto. J'ai mis de la résine pour carrosserie (choucroute verte, mélange de résine et fibre de verre) en plusieurs fois sur les 2 faces, en laissant durcir à chaque fois, et progressivement j'ai bouché le trou. C'est pas mal, je ne sais pas ce que ça peut donner à long terme, reprise de la rouille?? A voir si tes trous ne sont pas trop gros pour cela
Sinon il faut couper et souder une tôle. Mais je n'ai pas fait ça car pas équipé
Bon courage
58 Re: Patrol ébro le Ven 1 Nov - 19:30
Il commence a être mure le troll affraid
59 Re: Patrol ébro le Dim 3 Nov - 19:54
Merci Polux mes le problème il n'y a pas accès je peut juste traite la rouille et bouchée
Mes qu'elle produit efficace et durable je peut mettre ?
60 Re: Patrol ébro le Lun 4 Nov - 21:57
pour moi c'est rustol le mieux, ca limite la gangraine.....Mad
61 Re: Patrol ébro le Lun 4 Nov - 22:09
Je pense que je vais passer la dremel avec une petite brosse après un coup de frameto après mastic fibré et après ponçage puis peinture Julien antirouille gris
62 Re: Patrol ébro le Lun 4 Nov - 22:10
Et fixé une tôle pour tenir la vis du support de caisse
63 Re: Patrol ébro le Mar 5 Nov - 16:23
Le problème c'est de savoir ou s'arrête la rouile What a Face
64 Re: Patrol ébro le Mar 5 Nov - 19:51
Je vais essayer de poncer le plus loin possible
65 Re: Patrol ébro le Dim 19 Jan - 15:15
Aujourd'hui début de carrosserie
Démontage de l'aile avant droite ,et redressage et aussi pour remettre du mastic en haut de l'aile qui me crée une infiltration d'eau dans l'habitacle
66 Re: Patrol ébro le Dim 19 Jan - 18:10
Ça va les boulons de l'aile étaient pas trop grippés  Question
67 Re: Patrol ébro le Dim 19 Jan - 21:27
Non les boulons n'étaient pas grippé
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de boulon de gripper
Il faudrait que je trouve une porte avant droite a pas trop cher en bonne état pour ravoir un trol assez propre
68 Re: Patrol ébro le Dim 19 Jan - 22:02
Sur le toy même dans le hard top j'ai réussi a écourter 2 boulons  Mad
69 Re: Patrol ébro le Jeu 23 Jan - 22:05
ben a écrit:Le problème c'est de savoir ou s'arrête la rouile What a Face
Ben
Tu sais ou s'arrête la rouille sur un patrol?
70 Re: Patrol ébro le Jeu 23 Jan - 22:10
Je sais pas fais voir Shocked
71 Re: Patrol ébro le Jeu 23 Jan - 22:13
Au plastique (hihihihihihihihihihihi)
72 Re: Patrol ébro le Sam 25 Jan - 21:07
Ayant des tôles à fixer sur le trol je me suis dit ,je vais investire dans un poste au Mig a fil fourré après plusieurs avis on ma déconseillé et qu'il fallait prendre un poste MIg au gaz pour pouvoir souder des tôles inférieur à 1mm ,mes là attention le prix n'est pas le même c'est le double donc finalement j'ai acheté des rivets inox et du mastic colle pour construction
Maintenant il n'y a plus qu'à bosse
Demain photo des dégâts
73 Re: Patrol ébro le Dim 26 Jan - 15:12
74 Re: Patrol ébro le Dim 26 Jan - 20:43
Salut Bruno
Gros travail, je vois même que tu as sorti le blaireau, as-tu oublié de te raser?
C'est sympa de mettre des photos
Bon courage
75 Re: Patrol ébro le Dim 26 Jan - 20:51
Ah les joies de la tôle japonaise  Rolling Eyes
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 10]
