Patrol ébro
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Aller en bas  Message [Page 9 sur 10]
201Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 6 Déc - 9:22
fauvelb a écrit:aujourd'hui j'ai les boules
il n'y a plus rien qui va sur le trol
commodos d'éclairage  qui déraille complément (en feu de croisement les phares reste allumer quand je mets les clignotants les phares s'éteignent scratch scratch scratch )
le ventilateur du radiateur de refroidissement  fait un bruit de roulement a ne plus s'entendre dans le 4x4
le démarreur colle un démarrage sur deux
et pour finir quand il démarre après 4 jours sans tournée il claque et après 1 minute ou 2 il tourne normalement study study study Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Pour le problème électrique, tu as surement une masse quelque part, ou un commodo qui déconne (tu l' a lavé a grandes eaux récemment?)
le ventilo, surement le viscocoupleur HS,
Pour le claquement, soit un poussoir qui commence à gripper, soit une huile usagée ou avec un indice de viscosité non adaptée (15W40 à privilégier)
bon courage pour remettre de l' ordre dans tout ça
202Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 6 Déc - 11:29
salut Alex
je n'ai pas laver le moteur a grande eau ,cette aprés midi redèmontage du démarreur pour encore faire un grand nèttoyage ,je l'ai essayé en direct sur la batterie et il colle encore donc je ne pense pas a un probleme de masse
j'ai deja un ventillo electrique je croit qu'il est mort (je ne retrouve pas le site de vente de ventillo )
commodo je pense au contact sale a l'interirieur
et pour les poussoirs je pense refaire une bonne vidange a la 15w40 avec remplacement du filtre
autant dire que j'ai le morale dans les godasses Sad affraid
203Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 6 Déc - 21:49
pour le ventilateur de refroidissement j'ai trouvé se cite
http://www.oreca-store.com/ventilateur-spal-aspirant-o209-mm-puissance-740m3-h.html
les ventilo sont interréssant car il sont IP68, après faut il le prendre en soufflant ou en aspirant ?
je pense en mettre 2 ,mon radiateur mesure 80 cm par 45 cm Very Happy
cette après midi démontage complet du démarreur ,grand nettoyage de toute les pièces et il semblerai qu'il refonctionne bien (affaire a suivre ) scratch
le commodo est en pièces pour faire un nettoyage complet de tout les morceaux
204Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 7 Déc - 0:48
mes ventilos je les avaient pris là
http://mespiecesauto.com/54-ventilateur-200mm-extra-plat-soufflant-aspirant.html
si derrière le radiateur comme d' origine, faut les prendre ou mettre en aspirant
205Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 7 Déc - 10:14
D'après toi le moteur est il étanche?
le prix est bien sinon
merci Alex
206Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 7 Déc - 10:26
Exellente question scratch
J' aurais tendance à dire que non
207Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 7 Déc - 10:30
houp!!!!!!!!
208Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 7 Déc - 18:08
Bon courage Bruno, désolé je ne sais pas t'aider
209Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 7 Déc - 20:48
Ventilateur commendé j'en ai pris aspirant diametre 380
210Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 13 Déc - 19:51
Je vais faire la vidange cette semaine pour voir le fonctionnement des poussoirs hydraulique
Maintenant je recherche une plaque allu épaisseur 8ou 10mm longeur 700mm par 600mm
Si quelqu'un à cela je suis acheteur
211Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 20 Déc - 11:52
Aujourd'hui vidange
l'état de l'huile comment dire! ,aspect et viscosité proche d'un cafés turque
pourtant elle n'avait pas beaucoup de km
remplacement de l'huile par de la 15w40 avec un additif Bardhal .je vais bien voir après une semaine sans démarrer comment les poussoirs hydraulique chantent
212Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 20 Déc - 18:19
Salut Bruno
Comment se fait-il que l'huile soit dans cet état? C'est quoi les poussoirs hydrauliques?
Bon courage
213Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 20 Déc - 19:39
c' est un système hydraulique qui gère le jeu entre les soupapes et l' arbre à cames
214Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 20 Déc - 23:19
pollux a écrit:Salut Bruno
Bon courage
Salut Eric moi aussi je me pose la même question pourquoi est elle dans cette état ?
Peut être une mauvaise huile a la base c'était de la valvoline en 15w40
215Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 20 Déc - 23:33
valvoline est une trés bonne huile !!!    Patrol ébro - Page 9 3603028494  Patrol ébro - Page 9 3603028494
Je ne travaille qu'avec ca !!!
Des copains roule en rallye qu'avec de la valvoline dont une 207 s 2000 !!
Moi je roulais en kart à la valvoline et je n'ai jamais serré !!
mon samurai est 100% valvoline ,le trial aussi d'ailleurs !!
Pour te dire qu'elle n'as plus à faire ses preuves !!!
J'ai même eu une expertise sur une peugeot ou sois disant l'huile était en cause ( qu'est ce que les constructeurs ne diraient pas pour se mettre hors de cause Rolling Eyes Rolling Eyes )et finalement elle était même supérieur aux normes exigées par le constructeur !!
216Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Sam 20 Déc - 23:35
Par contre ton circuit d huile est peut etre encrassé et donc la je te conseille d 'y mettre un nettoyant circuit d'huile à mettre avant la vidange !! Idea Idea
217Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 21 Déc - 0:12
J'ai fait la vidange ce matin donc cela attendra la prochaine vidange
A moin qu'il existe un produit que je puisse mettre maintenant?
218Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 21 Déc - 0:14
non c'est a mettre avant car ca nettoie ton circuit et les particules qui se décollent dégage avec la vieille huile quand tu vidange !!
Et du coup ton bruit de poussoir tu l'as toujours ?
219Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 21 Déc - 0:24
Sait bien ce que je pensai que la valvoline est une bonne huile
J'ai moin le bruit de poussoir
Le bruit était surtout Après 3a4 jours Sans utilisation
Ils se désamorçaient
220Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 21 Déc - 12:02
cela peut il venir du radiateur d'huile?
221Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 21 Déc - 12:12
Je vois pas comment ni pourquoi Question
La radia est juste là pour refroidir
222Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Dim 21 Déc - 21:34
Oui c'est vrais
223Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Mer 31 Déc - 17:09
bonjour a tous et aussi passez tous un bon réveillon
voici mon petit problème du jour une panne sur un trol en poussant une autre
je recule dans mon allée avec la remorque et a la fin de la manœuvre le trol moteur rd28 t de 1989 cale .Trouvant cela bizard j'essai de redémarrer et là impossible
je décide d'ouvrir le robinet de purge qui se trouve sous le filtre a gasoil ,je l'ouvre a fond (je l'enlève complétement )et j'entend un glou glou qui vient du réservoir
et soudain le gasoil coule en dessous le filtre a gasoil j'ai remonté le robinet de purge ,pomper jusqu'à ce que le pumpe soit dur et il ne redémarre toujours pas ensuite j'ai dévisser l'alimentation de l'injecteur n°6 ,tirer au démarreur ,il n'y a pas de gasoil qui arrive
donc c'est quoi la panne docteur scratch
224Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Mer 31 Déc - 21:47
C est pas cool ça
225Patrol ébro - Page 9 Empty Re: Patrol ébro le Jeu 1 Jan - 0:35
Invité
Invité
Non c'est pas cool ça Sad
Revenir en haut  Message [Page 9 sur 10]
