Patrol ébro
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Aller en bas  Message [Page 6 sur 10]
126 Re: Patrol ébro le Ven 21 Fév - 23:08
fauvelb a écrit:Salut Denis ton moteur alors ça donne quoi?
Sur ce modèle de waste-gâté il y a une tige fileté donc c'est plus facile a bidouiller
pratique la tige réglable  Wink
127 Re: Patrol ébro le Sam 22 Fév - 13:57
mon moteur il vaux mieux pas que je le pousse    Rolling Eyes Wink
sur une WG avec tige filetée tu peu la retendre d'un ou deux tours   Arrow
C'est a dire serrer au desserrer à tige
Se matin 1 stère de bois avec la remorque ,la pressin au mano 700gr Max a 2500tr ,100km/h en 5eme
128 Re: Patrol ébro le Sam 22 Fév - 14:41
serrer la chape qui va au volet, ca retend un peu plus le ressort ,je l'avais fait sur mon land rover et il était un un peu plus  nerveux.
129 Re: Patrol ébro le Sam 22 Fév - 15:35
raccourcis un peu la tige, tour par tour, et ne dépasse pas 900gr
130 Re: Patrol ébro le Sam 22 Fév - 16:11
900gr suffiront largement
131 Re: Patrol ébro le Sam 22 Fév - 16:13
Je vais recherché une pipe d'admission d'air
132 Re: Patrol ébro le Sam 22 Fév - 22:07
Pour brancher ton mano, ou intercooler  Question
133 Re: Patrol ébro le Dim 23 Fév - 10:54
Faire des modifs sur une pipe d'admission et en garder une d'origine
134 Re: Patrol ébro le Sam 1 Mar - 20:24
Aujourd'hui contrôle technique
Frein arrière à revoir (contre visite )
135 Re: Patrol ébro le Sam 1 Mar - 21:30
Ah merde !!! Mad Mad Mad Mad
136 Re: Patrol ébro le Sam 1 Mar - 22:10
Voilà a quoi sert les contrôles technique
Sinon on roule avec des freins incorrect ou autre
137 Re: Patrol ébro le Sam 1 Mar - 22:17
C'est le plus important !!! Mon bleu a été refusé aussi une année, les garnitures était morte ... Very Happy
138 Re: Patrol ébro le Sam 1 Mar - 23:38
rouler régulièrement dans les chemins améne de la boue dans les tambours de frein qui ne ressort pas de l'intérieur des freins arriére  ,il faudrait enlever les tambours de frein a chaque contrôle pour au minimum les nettoyés  .
139 Re: Patrol ébro le Dim 2 Mar - 12:16
Ok Denis erreur de debutant
140 Re: Patrol ébro le Jeu 6 Mar - 15:22
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/416042931.htm?ca=4_s#
141 Re: Patrol ébro le Dim 9 Mar - 15:34
ben a écrit:Et les photos tu peux les faire en même temps Suspect   lol!
142 Re: Patrol ébro le Jeu 20 Mar - 21:24
Cylindres de roue arrière gauche défectueux changés
Maintenant je vais attaqué autre chose il y a toujours quelque chose a faire sur un 4x4
143 Re: Patrol ébro le Sam 3 Mai - 14:50
PROBLEME de frein arrière cylindre de roue arrière changer ,purger liquide de frein changé
l'avant frein plus que bien mes l'arrière rien du tout ????????????????????????????????? What a Face
144 Re: Patrol ébro le Jeu 8 Mai - 20:40
bricol en cour
145 Re: Patrol ébro le Jeu 8 Mai - 20:46
une derniere
146 Re: Patrol ébro le Jeu 8 Mai - 21:20
Salut. je vois que ça bricole dur dur!! Bon courage
147 Re: Patrol ébro le Jeu 8 Mai - 21:49
Dan76
Dan76
Écopé discrète et peinture du capot noir mat du plus bel effet
148 Re: Patrol ébro le Jeu 8 Mai - 21:50
Tu as trouvé la solution pour les freins ?
149 Re: Patrol ébro le Jeu 8 Mai - 21:57
le frein c'est pour les laches  Razz
celui qui freine pas c'est un con.  Rolling Eyes Rolling Eyes
150 Re: Patrol ébro le Jeu 8 Mai - 22:16
Admin a écrit:Tu as trouvé la solution pour les freins ?
Pour les freins le garage s'en occupe
Revenir en haut  Message [Page 6 sur 10]
