Dodge WC 52
1Dodge WC 52 Empty Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 11:46
bejoe
bejoe
Le Dodge WC52 Weapons Carrier est équipé d'un treuil de marque BRADEN de 2 270 kg (avant 1944)
Descriptif théorique:
VEHICULE
   Longueur : 4,48 m
   Hauteur avec bâche : 2,17 m
   Poids : 2 700 kg
   Largeur : 2,10 m
   Hauteur sans bâche : 1,71 m
   Charge utile : 800 kg
MECANIQUE
MOTEUR :
* Type Dodge T214* Nombre de cylindres : 6 en ligne
* Alésage et course : 82,55 X 117,48 mm
* Cylindrée : 3,8 Litres
* Taux de compression : 6,7 à 1
* Vitesse au régulateur : 3 200 t/m
* Puissance au frein 93,28 CV à 3200 t/m ; 55,20 CV à 1 600 t/m
* Puissance ( S.A.E.): 25,70 CV
DISTRIBUTION :
* Jeu de calage ( à froid ) : 0,356 mm ( 0,014 ¨)
* O.A : 12° ou 1,544 mm ( 0,0608¨) avant P.M.H.
* F.A : 44° après P.M.H.
* O.E : 50° avant P.M.H.
* F.E : 6° ou 0,39mm après P.M.H ou ( 0,0153¨) après P.M.H.
* Jeu de marche ( à chaud ):
-------Admission : 0,20 mm
-------Echappement : 0,25 mm
CARBURATEUR :
* Zénith , série 29, à cuve concentrique
* Carburateurs adaptables:
---Zénith type EXR 32
---Solex type 40 RAIP
ALLUMAGE :
* Ordre d'allumage : 1-5-3-6-2-4
* Calage du distributeur: 2° avant P.M.H.
* L'avance est automatique
* Ecartement des électrodes : 0,64 mm ( 0,025¨)
* Ecartement du rupteur : 0,5 mm (0,020¨)
EMBRAYAGE :
* Epaisseur garniture : 3,18mm
* Diamètre extérieur: 254 mm
* Diamètre intérieur: 152,4mm
BOITE :
* Boite de vitesse :
--1ère :6,40
--2ème :3,09
--3ème :1,69
--4ème :1
--Arrière :7,82
* Boite auxiliaire (4X4):
--sans démultiplication
* Ponts : 1,5 à 1
FREINS :
* Freins au pied :
--Diamètre des tambours : 358,8mm
--Longueur garniture : 368,3mm
--Largeur garniture : 44,5mm
--Epaiseur garniture : 6,4mm
* Frein à main :
--Diamètre du tambour : 198,4mm
--Longueur garniture : 610,6mm
--Largeur garniture : 50,8mm
CAPACITE :
* Huile :
--Carter moteur: 4,75 litres
--Boite de vitesse: 3,55 litres
--Boite auxiliaire 1,9 litres
--Ponts : 2,13 litres
--Direction : 0,35 litres
--Frein :
--Filtre à air : 0,95 litres
* Essence:
--Réservoir d'essence : 112 litres
* Eau :
--Système de refroidissement : 16 litres
CARACTERISTIQUES GENERALES :
* Voie int./ext. : 1,37m/1,92m
* Longuer : 4,48m
* Largeur : 2,10m
* Hauteur bâché : 2,17m
* Hauteur réduite : 1,71m
* Empattement : 2,49m
* Poids à vide : 2 700Kg
* Charge utile : 800Kg
ROUES :
* Jante : 16 X 6,50
* Pneu : 9,00 X 16-8
* Pression de gonflage : 2,8 Kg
* Angle de braquage : 28° ( 0 à +1° )[/b]
Voilà la bête de 1942:
Dodge WC 52 Photo_15
Dodge WC 52 Photo_16
Dodge WC 52 Photo_17
Dodge WC 52 Photo_18
2Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 13:34
bel engin si tu viens au rasso avec celui la je pense qu'il que tu parte de bonne heure Very Happy
3Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 14:00
Belle engin. Par contre je ferai pas des km et des km de rando avec ca.
Par contre des balades ou rasso sur les plages du debarquement ca doit etre sympa.
4Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 14:08
bejoe
bejoe
Surtout enmener une citerne d'essence, celui ci n'a pas été modifié "armée Française" carburation Zénith d'origine: iglou iglou iglou tu entend les litres partir a chaque compression lol. Sinon ca roule bien a 70 sans problème et capable de tenir de longue distances si bien restaurer et entretenu!
C'est vraiment sympa comme véhicule et puis le bruit ;-)
5Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 14:23
C'est vrai que ca doit etre sympa le bruit.Very Happy
6Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 14:40
bejoe
bejoe
L' échappement 6 en 1 avec un petit silencieux qui sors sur le coté, le bruit de la libération ces moteurs là, rien a voir avec le démarrage du M-4 Sherman avec son 9 cyl en étoile Continental en échappement libre lol
7Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 19:48
Salut. Super ton dodge!! Tiens nous au courant des évolutions
J'ai retapé une jeep willys, une delahaye et une ford avec mon beau-père (surtout carrosserie peinture..), j'aime ces véhicules
Vu les précisions techniques, tu m'as l'air d'être pro
A bientôt
8Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 19:58
je viens de remarquer: c'est vachement pratique la roue de secours ou elle est placé pour prendre les commandes. Very Happy Very Happy Shocked
9Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 21:01
bejoe
bejoe
pollux a écrit:Salut. Super ton dodge!! Tiens nous au courant des évolutions
A bientôt
Helas il est a mon petit frère j'attend le feu vert et les pieces ou la vente il est encore indecit sur son sors ... oui Faut grimper coté passager ! J'ai fais et participé a de belle restaurations (jeep early ford 42, willys 43, 44, dodge wc 51, 52, 56, chevrolet sedan 38, chasseur de char TD M-10 etc ...) c'est mon dada les vieilleries ;-)
10Dodge WC 52 Empty Re: Dodge WC 52 le Sam 24 Aoû - 21:38
Dodge WC 52 3603028494  Very Happy  Very Happy
ca me rappelle des souvenirs quand j'etais ado assis derriere le grand cerceau Very Happy
