Cric Hi-lift ou Farm Jack?
1 Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Sam 17 Aoû - 11:13
bejoe
bejoe
tout est dans le titre, j'ai déjà vu plusieurs avis sur le net mais si je peut avoir le votre (utilisation diverses, avantages, inconvénients etc ...)
Merci d'avance
2 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Sam 17 Aoû - 12:42
j ai le modele jaune,donc un Tmax .j en suis content car il remplit bien sa fonction de leve 4x4.apres ca reste a manipuler en faisant attention surtout a la descente car ca a enormement de force et ca peu aller tres vite!!!!le calage du 4x4 est aussi tres important pour ne pas que celui ci ne ripe ou glisse sauf si c etait le but recherché pour sortir d une orniere!!!j ai eu le mien sur ebay a pas trop cher apres il y en a a vendre un peu partout.pour mon def c est parfait.Wink
3 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Sam 17 Aoû - 18:43
bejoe
bejoe
j'ai entendu dire que les T-max ou Farm jack son, "fragile" par rapport au Hi-lift et le prix aussi merci pour ton témoignage l'amis.
4 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Sam 17 Aoû - 19:25
bil76
bil76
gaf a ces trucs la ,c'est quand meme peu sur , tres glissant instable bref je en le recommande pas du tout,j'ai pri une fois la barre en pleine gue...e en le descendant ba cela fait ultra mal a la carafe.....
j'en ai un dans mon def jamais je n'en rachaiterai.
voila pour ma part
5 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Sam 17 Aoû - 19:41
Si tu doit en prendre un, prends l'original . "Plus cher certes mais beaucoup mieux fini et sécurisant" Pense également à prévoir des emplacements solides lors des soulèvements du véhicule.
6 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Sam 17 Aoû - 21:11
donc moi j'ai un hi-lift, le vrai Very Happy  c'est clair que c'est a manier avec précaution mais c'est quand même bien pratique, c'est sur que si c'est pour changer tes roues dans ton garage ca pas la peine mais dans la boue t'es bien content de l'avoir changer une roue ou pour te sortir d'une ornière.
je connais pas les autres mais a entendre dire c'est encore plus dangereux que le hi-lift What a Face
le toy porte quelques stigmates du hi-lift mal arrimé, je te monterai ca au rasso
7 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Dim 18 Aoû - 9:56
bejoe
bejoe
Merci pour vos avis ça aiguille mieux dans mon choix.
8 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Dim 18 Aoû - 13:49
Rogeurs à un t-Max est on s'en sert tous, aussi bien en tant que cric, qu'en tant que tire fort, et c'est top comme outil!!
Bien sur faut y faire attention car c'est un peu violant comme joujou mais c'est tellement pratique!
Question solidité je pense qu'il faut vraiment y aller pour le mettre en défaut!
9 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Dim 18 Aoû - 13:54
slt moi perso g 2 farm jack aucun souci je leve mon tracteur agricol avec (fourche et masse dessus) LE TOUT EST DE BIEN L UTILISER par cntre stabiliter les deux son ZERO il faut avoir une plaque en dessous du pied
10 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Dim 18 Aoû - 13:55
farm jack ou hilift en stabilter
11 Re: Cric Hi-lift ou Farm Jack? le Dim 18 Aoû - 22:43
Salut à tous,
Hi-lift c'est plus sûr, j'en utilise un depuis 20 ans, sans problème particulier, il faut qu'il soit bien graissé, donc ne pas le laisser à l'expérieur du 4x4 comme on le voit souvent, car le système de "cliquets" doit fonctionner sans qu'il se trouvent freinés par de la poussière ou de la boue.
