Electricité
1 Electricité le Sam 8 Juin - 12:44
Salut à tous
Je me pose une question depuis un moment: Quand des fils électriques sont dans l'eau (gué), sous tension et mal isolés, est-ce que ça fait un court circuit?
Exemple: fil des feux arrière de freins quand on freine? J'ai coupé les bas d'aile arrière de mon Patrol, refermé le caisson avec une tôle mais ce n'est pas étanche
2 Re: Electricité le Sam 8 Juin - 19:49
il y a plein d'autres fils qui sont en contact avec l'eau et je pense que l'aile arriere ne devait pas etre beaucoup plus etanche
3 Re: Electricité le Dim 9 Juin - 12:32
ben a écrit:il y a plein d'autres fils qui sont en contact avec l'eau et je pense que l'aile arriere ne devait pas etre beaucoup plus etanche
Donc il ne se produit pas de court circuit. Comment expliquez-vous ça? L'eau et l'électricité, ça va pas bien ensemble
4 Re: Electricité le Dim 9 Juin - 12:41
C' est une question de tension.. En 12 ou 24v, pas de soucis de conductivite dans l'eau. (tupux meme toucher avec le doigts sans danger... C'est a partir de 50v que ca comence a poser des soucis...
Par contre a moyen terme, l'eau peut poser des soucis de corrosion dans les connexions et poser des soucis (mauvais branchement, cosse qui casse...)
5 Re: Electricité le Dim 9 Juin - 12:46
alexsam a écrit:C' est une question de tension.. En 12 ou 24v, pas de soucis de conductivite dans l'eau. (tupux meme toucher avec le doigts sans danger... C'est a partir de 50v que ca comence a poser des soucis...
Merci, ça éclaire ma lanterne (en 12V)!!
6 Re: Electricité le Dim 9 Juin - 20:27
fais gaffe de pas peter un fusible Laughing
7 Re: Electricité le Dim 9 Juin - 21:54
Je pète un câble, en plus du fusible, si ça marche pas!!
