mesure de Jantes
1 mesure de Jantes le Dim 12 Mai - 12:44
bejoe
bejoe
Voilà je viens vers vous pour savoir comment je pourrais mesurer la largeur de mes jantes l'ancien proprio m'avait dit c'est du 7x15 mais quand je mesure les extérieurs et que je divise pas en pouce je trouve 8 ... si quelqu'un peut m'aider a savoir si je prend au bonne endroit la mesure ou pas merci d'avance
2 Re: mesure de Jantes le Mar 28 Mai - 17:38
tu a trouvé Question
si tu cherche dans le creux de la jante, ca doit etre frappé
3 Re: mesure de Jantes le Dim 2 Juin - 14:33
bejoe
bejoe
Merci Ben je vais regarder ça, au passage je vais rechercher une jantes ou deux de ma dimension
4 Re: mesure de Jantes le Dim 2 Juin - 22:35
Faut que je regarde mais il doit me rester 4 jantes alu ou tole je sais plus. Dis moi si ca peut t'interresser . A un prix 4x4treux biensur.
5 Re: mesure de Jantes le Mar 4 Juin - 15:46
bejoe
bejoe
dans l'idéal il me faut du 6x139.7 avec déport mais - je sais pas combien j'ai pas mesuré il y a tellement de déport différents pour un même type de jantes.
6 Re: mesure de Jantes le Mar 11 Juin - 22:32
bejoe
bejoe
6 par 139,7 / 8x15 Visiblement déport + 20
