pick up 94
1 pick up 94 le Dim 14 Avr - 10:27
murail
bonjour a tous .j ai des freins limite .j ai change 2 fois de maitre cyl neuf. et toujour pas plus de frein .aucune durete sur la pedale .merci
2 Re: pick up 94 le Dim 14 Avr - 12:39
murail a écrit:bonjour a tous .j ai des freins limite .j ai change 2 fois de maitre cyl neuf. et toujour pas plus de frein .aucune durete sur la pedale .merci
Salut Pick up 94
Plusieurs causes possibles à ton problème.
1 tu dis que tu es limite en frein, n'es tu pas limite en épaisseur de garniture ?
2 Est ce que tu as purger ton circuit après le changement de maitre cylindre? Si oui de quelle manière?
3 Est ce que ton émetteur de frein est ok?
Aprés je ne vois pas, ne connaissant pas ton véhicule (présence ou non d’excentriques, état du répartiteur etc...)
D'autres plus calés te diront peut-être autre chose
a+ christophe
3 Re: pick up 94 le Dim 14 Avr - 12:44
la réponse 2 et la plus probable ,si il y a pas de dureté sous la pélale c'est que tu comprime de l'air .
purger moteur en route Basketball
4 pick up 94 le Dim 14 Avr - 15:51
murail
re j ai purge moteur en route a l arret 2 maitre cyl neuf .j ai passe 3 bidon de liquide de frein .j ai pas de durete sur le maitre cyl .faut que je pompe pour que sa durci et apres la pedale s enfonce toute seul .les plaquette ou garniture n emprecherait pas las pression du maitre cyl
5 pick up 94 le Dim 14 Avr - 17:52
murail
re lorsqu on rempli un maitre cyl il ne doit pas se vide tous seul par les raccord de durite ?
