moyeu automatique
1 moyeu automatique le Sam 16 Mar - 19:54
simonc50
Bonjour
J ai un problème sur mon front 2.3 td plus de 4 roues motrices après avoir suspendu le 4x4 et passé en 4 courtes ou longues l'ensemble tourne mais les roues avant ne tourne pas avez vous une idée cela peut t il provenir de mes moyeux automatique comment y remédier
d avance merci de vos réponses
cordialement
SIMON
2 Re: moyeu automatique le Sam 16 Mar - 20:25
bonjour un petit passage de notre 200eme membre par la case presentation serait apprecier Very Happy
3 Re: moyeu automatique le Sam 16 Mar - 21:23
ben y'a plus qu'a demonter les moyeux pour voir si les arbres tournent en faisant tourner l'arbre de transmission ... Wink
4 Re: moyeu automatique le Dim 17 Mar - 4:29
Salut simonc50
+1 Avec Alexsam
5 Re: moyeu automatique le Dim 17 Mar - 10:41
simonc50
bonjour
s avez vous s il est possible de reparer les moyeux ou faut t il changer par des mecanique comment se demontent t ils ou trouver les pieces
d avance merci
6 Re: moyeu automatique le Dim 17 Mar - 10:43
si c' est un piece cassée, il est possible d' en retrouver une d' occasion, mais personnellement je n' ai jamais réussi à trouver la panne des miens et j' ai investi dans des manuels
7 Re: moyeu automatique le Dim 17 Mar - 10:44
mais n' oublies pas ta petite présentation, on aime bien connaitre un tout petit peu les gens avec qui on discute
8 presentation le Dim 17 Mar - 12:09
simonc50
Bonjour
peux tu me dire si c'est bon pour la présentation , si je prends des avm puis je rester en 4x4 sur route ?
desole mais je ne suis pas tres expert dans le domaine 4x4 je viens d acquerir le front depuis peut
9 Re: moyeu automatique le Dim 17 Mar - 12:25
Pas de problème pour ta présentation
avec les moyeux manuels tu n'a qu'à les mettre sur lock, mettre ton transfert sur 4x4 longue ou courte et ça roule
pour en acheter certainement chez euros 4x4 parts
10 changement le Dim 17 Mar - 12:31
simonc50
Savez vous si c'est compliqué a changer jusqu ou va le demontage
j'ai demonté une partie du mien c'est a dire les huits vis qui retiennent le capuchon ensuite le circlips puis la bague avec ressort
