troll 24v et treuil 12v ???
1 troll 24v et treuil 12v ??? le Dim 3 Fév - 11:16
salut les gars.
J'ai un petit probléme scratch , comment on branche un treuil en 12V sur un Patrol en 24V Question Question
Faut-il un transformateur Question Question
Merci d'avance.
2 Re: troll 24v et treuil 12v ??? le Dim 3 Fév - 11:24
Un troll en 24 volts? C'est y que t'aurais acheté un 4x4?
3 Re: troll 24v et treuil 12v ??? le Dim 3 Fév - 11:58
nan c celui d un copain
4 Re: troll 24v et treuil 12v ??? le Dim 3 Fév - 12:12
tu n'auras pas de transfo suffisament puissant pour les 100 ou 200 A du treuil.
pour un usage occasionnel, le mieux est encore de le brancher sur une des deux batteries directement.
mais si trop utilisé, ca peut fatiguer la batterie sur laquelle il est branche, il faudrait la recharger directement de temps en temps pour compenser.
si pour un usage intensif, il faut un modele en 24v... pas le choix...
5 Re: troll 24v et treuil 12v ??? le Dim 3 Fév - 13:31
il te faut je pense un coupleur separateur
6 Re: troll 24v et treuil 12v ??? le Dim 3 Fév - 22:36
alexsam a écrit:si pour un usage intensif, il faut un modele en 24v... pas le choix...
En accord !
7 Re: troll 24v et treuil 12v ??? le Dim 3 Fév - 22:44
Merci les gars.
ci on branche sur les 2 batteries mais en dérivation ca serai pas mieux ? mais est-ce que se montage est possible ? scratch
