frein séparés
1 frein séparés le Mar 23 Oct - 20:41
craboteux
salut à tous
je ne suis pas un grand posteur , juste de temps en temps quand j'ai besoin d'info ou pour faire partager mes expériences heureuse ou non.
il y a plein de post sur les freins séparé.
acheté, fabriqué moi je suis parti sur une autre solution.
j'ai mis un bloc abs sur mon suze, comme cela j'ai des freins séparés sur toutes les roues.
matériel:
bloc abs ford mondeo
4 voyants
4 boutons
du fil
2 Re: frein séparés le Mar 23 Oct - 21:43
salut .trés interressant tout ca ,tu a pas une photo du montage et le cout des piéces .je suis avec 4 freins a disques ,ca peu remplacer un blocage
3 Re: frein séparés le Mar 23 Oct - 22:34
Oui trés interressant tous ca! Tu joues en fait avec les electrovannes!
1ére fois que j'entend parler de ca mais c'est pas mal! Very Happy
4 Re: frein séparés le Mar 23 Oct - 22:56
tres interessant...
ca fonctionne comment le bloc ABS ?
c'est un ensemble de 4 electrovanes ? tu freine et ensuite tu enclanche l'electrovanne pour maintenir le freinage ?
et pour l'arriere, tu fais comment car il n'y a qu'un tuyau jusqu'a l'essieu...
des photos aussi !!! Very Happy
5 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 7:52
Tu repart de ton bloque abs avec 2 tuyaux séparés jusqu'à l'AR ! Exclamation Wink
6 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 9:04
craboteux
je veins bien mettre des photos mais cela ne fonction pas
donc le principe c'est de commandé les électrovanne directement par des boutons, se qui permet de freinner la roue voulu
le systéme sert de frein séparé ou de blocage, par contre il la difficulté est de savoir quelle roue freinné
car il faut acceléré et freinne en même temps, par contre freinage normale amélioré et cela passe sans souci au contrôle technique
quand je pourrais mettre des photos je ferais une expliquation par image
7 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 19:40
génial
8 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 20:17
là BRAVO
il faut nous faire un plan ,et des photos
9 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 20:28
Very Happy felicitations et bravo
Il fallait y penser,vivement les tophs du montage bounce
10 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 21:15
calimero a écrit:salut .trés interressant tout ca ,tu a pas une photo du montage et le cout des piéces .je suis avec 4 freins a disques ,ca peu remplacer un blocage
Salut à tous,
Ce montage ne remplace pas un blocage, mais des freins séparés, utiles mais moins éfficaces qu'un blocage
11 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 21:24
je suis d'accord avec le tahitien Very Happy
12 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 21:45
comment ca peut ameliorer le freinage normal ? Rolling Eyes
13 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 21:48
C'est pas le faite de l'ABS qui améliiore le freinage mais les 4 freins à disque!
14 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 22:05
ah oui, la je vois mieux... Laughing
moi je change mes tambours... pas encore pret a passe aux disques.... un peu peur du CT je crois... Rolling Eyes
15 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 22:14
Du moment que l'efficacité du freinage est à la norme au banc de freinage il n'y a pas de probléme. Les 4 freins à disque c'est même mieux! Calimero l'as fait et est passé au CT sans probléme.
16 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 22:18
tu as une garantie la dessus ? pale
ca me tenterait bien de passe en disques, mais j'ai peur du freinage trop important a l’arrière comme pour certains (qui bloque trop vite)... et puis un possible refus pour conformite au CT...
mais bon, si personne ne se fait recaler, je vais finir par y passer... Razz
17 Re: frein séparés le Mer 24 Oct - 22:24
alexsam a écrit:tu as une garantie la dessus ? pale
Essai de faire un sondage pour avoir des avis. Moi dés que j'ai un peu de temps je fais la modif. Sinon pose un limiteur de freinage si le frein ar est trop brutal. Pour etre sur de la conformité au CT le mieux va voir direct ton centre de controle. Et retiens nous au jus par la même occasion.
18 Re: frein séparés le Jeu 25 Oct - 7:47
alexsam a écrit:ah oui, la je vois mieux... Laughing
Salut à tous,
Aucun problème pour le CT, si le système est ok, il faut cependant organiser le frein de secours à cliquet
19 Re: frein séparés le Jeu 25 Oct - 13:04
craboteux
moi pas de probléme au ct, frein de parking sur l'arbre de transmision sinon prendre des étriers avec freins main intégré
pour les photos impossible avec l'onglet envoyer photo snif
le freinage estr amélioré il est vrais avec les 4 freins à disque et du faite de la pompe de l'absù
20 Re: frein séparés le Dim 28 Oct - 17:03
envois moi les photos par mail, je les rajouterai(mail en mp)
21 Re: frein séparés le Dim 28 Oct - 20:29
craboteux
je suis entrain de t'envoyer les photos
j'ai pris en boitier abs de FORD MONDEO ou j'ai enlevé le calculateur.
je l'ai démonté pour vérification puis j'ai refait l'étanchéité.
j'ai soudé des fils directement sur les cosses des les électrovannes et sur la connectique d'origine sa c'est pour le côté pratique en cas de démontage, le plus dure c'est de trouvé quelle connectioque alimente les vannes et l'autres la pompe, sur le boitier 5 cosses, sur d'autre 8 ou fils.
aprés j'ai mis des flexibe de freins en fonction de la longueur ( je crois des flexible de renault).
j'ai fabrique une platine pour la commande,4 voyants un par roue et deux boutons de vitre toujour de FORD MONDEO, mais j'avait de souci de retour de courant donc les électrovannes fonctionnaient outes en sembles et il fallait toujours appuyer sur le bouton ( pour le retour je pense qu'il aurait fallut mettre des diodes).
j'ai donc modifier la platine en mettand des boutons à bascule un par roue donc 4 boutons et 4 voyants.
bon pour aujourd'hui j'ai fini phots envoyer à ben car moi cela ne fonction pas
22 Re: frein séparés le Dim 28 Oct - 22:26
voila j'ai du rien oublier, je laisse craboteus apporter les explications Very Happy
23 Re: frein séparés le Dim 28 Oct - 22:28
Excellent le système !!!!
Par contre, une bonne prise de tête pour la connectique !
24 Re: frein séparés le Lun 29 Oct - 21:50
craboteux
non le cablage n'est pas difficile lorsque que l'on a bien repére les fils, methode simple une batterie deux fils et l'on texte
enlevé le répartiteur pour branché les flexibles photo 007
pose du boitier à blanc photo 009
réalisation du support du boitier photo de 0013 à 0016
25 Re: frein séparés le Dim 12 Juil - 23:33
vit61
vit61
ce montage m’intéresse. j'ai une question pour freiner une roue il faut:
juste appuyer sur le bouton
ou freiner a la pédale puis appuyer sur le bouton et relâcher la pédale
