Préparation de mon sam orange pour le TT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 16]
Et sur l'autre forum ou tu est inscrit "adam et eve" ca marche pas non plus lol! lol!
pour ma par je ne voi pas l'utilité de faire un body si tu n'améliore pas le croisement (jumelles +longues ou kit ) tu va prendre de la hauteur de caisse, mais qui ne te sére a rien
Ca sert a faire passer des pneux a crampons sans que cela touche dans les ailes
je pence la meme chose que toi hub
le but chercher est d avoir plus de debattement que d hauteur de caisse
merci jo Wink
oui si tu mets des roues plus garnde mais d'origine sa passe sans problème le seul truc qui peut gêné c la barre qui et a l'avant.
moi je suis en kit ressort en 30 sa frotte un peu en gros croisement mais je ne feré pas de body vu nos chemin par ici c pas la peine
hub, ca passe sur les TD parce que d'origine, les TD ont une rehausse de 2 a 3 cm par rapport aux modeles essence (jumelles plus longues et butées de pont rehaussées par des rajouts soudés sur le pont) et cela afin de passer sous le moteur qui est plus encombrant.
mais effectivement, le bodylift ne sert pas a grand choses sinon...
cote croisement de pont, en enlevant la barre stab, on gagne deja pas mal...
pour ma part je pense en mettre 1 bientot Préparation de mon sam orange pour le TT - Page 2 3603028494 parce que je n'ais plus de peinture en haut des ailes et puis dans les grosses flaques d'eau tu as 4 ou 5 cm d'eau en moin dans la caisse Mad
tu a le cul au sec
Merci a tous pour vos conseils je vais deposser la barre stab ce week end et je vais me lancer dans la fabric de jumelle plus longues.on verra deja ce que ca donne avec ca .Merci encore GG
attention à tes lames, elles vont être plus sollicitées donc plus fragile ...
ggteam104 a écrit:Merci a tous pour vos conseils je vais deposser la barre stab ce week end et je vais me lancer dans la fabric de jumelle plus longues.on verra deja ce que ca donne avec ca .Merci encore GG
Pense a mettre des ammortisseur avec plus de débattement
Des ammortisseurs ar de vitara à l'AV de ton sam c'est nickel.
Sinon pour l'AR faut voir!
je vais deja partir sur des jumelles de 11O et je vais me mettre a la recherche d'amortisseur merci a tous
Préparation de mon sam orange pour le TT - Page 2 4257468446 Préparation de mon sam orange pour le TT - Page 2 3603028494
Tu as mis amortos de vitara à l'avant et à l'arriére tu as mis quoi ?
Admin a écrit:Tu as mis amortos de vitara à l'avant et à l'arriére tu as mis quoi ?
Pour l'instant g pas encore trouver d'amortisseur pour l'avant sinon a l'arière tu conseil quoi ?
Il faudrait que je me renseigne mais tu dois pouvoir mettre de ammortisseur de jeep cherokee xj
Voila ce que ca donne
Préparation de mon sam orange pour le TT - Page 2 Dsc05610
Dites moi je viens de mesurer les amortisseurs avant d'origine du sam
donc on a 26,5 cm compresser et 42,5 détendu
et sinon j'ai des amortisseurs de corsa qui peuvent ce monter a l'avant
donc on a 35,5 cm compresser et 46 détendu
Cela suffit il ou faut il des amortisseur de vitara
Merci d'avance gg
ca va talonner si tu ne rabaisse pas tes butées de pont.
pour moi il faudrait plus de course, conserver les 26.5 en compression et passer les 46 en détente.
alexsam a écrit:ca va talonner si tu ne rabaisse pas tes butées de pont.
Pourrais tu etre plus precis je suis novice aurrai tu des photos pour que je comprenne mieux merci gg
si ton amorto d'origine fait 26 en compression, ca doit correspondre quasiment a la position ou le pont vient en butee sur ses cales en caoutchouc.
si l'amorto que tu monte est plus long, il va empecher le pont de s'appuyer sur sa butée, et du coup il ne va pas apprecier ...
C'est ca que tu veux faire de ton Sam ggteam104 lol!
https://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=RRlb5z_X6NU&NR=1
Bon mauvaise nouvelle cet apem en voulant demarer le sam je me suis rendu compte que le joint de culasse a rendu l'ame ya plus qu'a ouvrir pour opérer.Du coup pochette rodage commander ya plus qu'a attaquer. Sinon tanto je repeint mes jantes toles pour y mettre les pneus TT.
Préparation de mon sam orange pour le TT - Page 2 P1020210
La elle sont en apres.je les est peinte en gris metalisé pas de photos pour le moment ca seche.
Sinon pour le montage des pneus faut il mettre des chambre a air ou les laisser en tubeless Bonnne soirée a tous GG
ggteam104 a écrit:Bon mauvaise nouvelle cet apem en voulant demarer le sam je me suis rendu compte que le joint de culasse a rendu l'ame ya plus qu'a ouvrir pour opérer.Du coup pochette rodage commander ya plus qu'a attaquer. Sinon tanto je repeint mes jantes toles pour y mettre les pneus TT.
Salut ggteam,
Chambre ou pas chambre, that's the question? Je suis un adepte des chambres pour les chemins étroits et des des tubeless pour les pistes désertiques: Car dans les chemins il est fréquent de frotter des souches ou racines, voire des talus, des impuretés se logent entre le pneu et la jante et çà se dégonfle... La solution enlever les corps étrangers et regonfler ok, d'un autre coté quand une chambre se perce, c'est cuit il faut changer la roue, si tu tardes, le pneu risque de souffrir, je viens dans changer un quasiment neuf. Le choix est question de "sensibilité" personnelle.
Le fait de mettre des chambres à air permet de descendre un peu plus en pression ?
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 16]
