Problème suzuki SJ 413
1 Problème suzuki SJ 413 le Dim 15 Avr - 20:37
romain37
romain37
Bonjour,
Je vient de m'inscrire sur votre forum après l'acquisition d'un 413 Very Happy .
Mon sam broute de temps en temps, c'est a dire qu'il démarre au quart, je roule impecable fait franchissement, monter descendre devers, ... Et puis après quelque temps, il a des manque et c'est comme s'il s'éttoufer, jusqu'a caler; par contre si je débraye a temps il tient le ralenti impecable. Question Question Question
Redémarre au quart mais s'ettouffe et pétarade quand j'accélère!!
Au bout de qqe temps sa lui passe et c repartit pour un tour.
Tout mes filtres sont neufs, réservoir vidanger. J ne pense pas que cela provienne de l'allumage.
Si quelqu'un aurait des conseil
Merci d'avance
2 Re: Problème suzuki SJ 413 le Dim 15 Avr - 22:08
romain37 a écrit: Bonjour,
Merci d'avance
C'est un moteur à carbu? Si c'est le cas, bien vérifier ton alimentation en air, filtre canalisations, ce type d'étouffement est souvent dû à un problème d'alimentation essence, filtre dans le carbu, pompe à essence défaillante (montage d'une pompe électrique), canalisation pincées, crépine dans le réservoir bouchée (réservoir enfoncé)voila une liste des contrôles à éffectuer avant toutes choses.
Bon courage
Le Tahitien
3 Re: Problème suzuki SJ 413 le Dim 15 Avr - 22:12
je penserait a une mise a l air de reservoir qui ce s atture
4 Re: Problème suzuki SJ 413 le Dim 15 Avr - 23:40
bougies ?
delco bien sec ?
apres, un bon nettoyage de carbu si ca ne change rien.
5 Re: Problème suzuki SJ 413 le Lun 16 Avr - 9:13
romain37
romain37
Merci d'avance
Bon courage
Le Tahitien
c'est effectivement un moteur a carbu, air ok filtre neuf, tout est ok pr l'essence du reservoir jusqu'au carbu(filtre sur ligne neuf). je ne pense pas qu'il y est de filtre ds le carbu
6 Re: Problème suzuki SJ 413 le Lun 16 Avr - 9:15
romain37
romain37
alexsam a écrit:bougies ?
delco bien sec ?
Mes bougies sont bonnes et propres! tete de delco nickel!
Comment un bon nettoyage de carbu?
7 Re: Problème suzuki SJ 413 le Lun 16 Avr - 11:35
Merci d'avance
Bon courage
Le Tahitien
Il y a souvent un filtre à l'entrée du carbu, là ou arrive le durite, ce genre d'étouffement peut provenir d'une faiblesse de la pompe à essence (pompe électrique recommandée)
8 Re: Problème suzuki SJ 413 le Mer 18 Avr - 15:00
alors tu a reussi a avancer sur ton probleme Question
9 Re: Problème suzuki SJ 413 le Mer 18 Avr - 16:36
romain37
romain37
cheers Niveau du carburateur g avancer. hier soir j'ai tout démonté et effectivement il y a bien un petit filtre sous le pointeau du flotteur. Vu dans l'état ou il été cela pourrait effectivement venir de ça. reste plus qu'a faire une sortir ce soir pour voir si le problème persiste ou pas?
Merci a tous pour vos conseil en espérant que ce ne viennent que de ça!!!
10 Re: Problème suzuki SJ 413 le Mer 18 Avr - 21:21
c'est cool, j'espere que c'est ca
je crois que le tahitien travaillait chez renault avant c'est pour ca qu'il s'y connait en panne lol!
ok
mais c'est tellement vrai lol!
11 Re: Problème suzuki SJ 413 le Mer 18 Avr - 21:59
tout pendant qu'il y a des renaults il y aurat des mecano Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
12 Re: Problème suzuki SJ 413 le Jeu 19 Avr - 13:31
romain37
romain37
les mécano servent bien, même s'ils ont fait des Renault!! Very Happy Very Happy
13 Re: Problème suzuki SJ 413 le Jeu 19 Avr - 13:36
Les renault tombent en panne quand les réparateurs remettent mal les colliers!!!! lol! lol!
Hein Ben!
14 symptômes idem romain 37 le Jeu 12 Fév - 12:40
pat40
pat40
bonjour, nouveau sur le forum je me rapproche de vous car j'ai des soucis de moteur qui broute sur mon sj 413 de 1996. J'ai changé filtre essence, bougies, ardoise de 100 euros chez mécano qui m'a changé le calilorstat. Mais j'en suis toujours au même point le moteur s' étouffe,mais au redémarrage cela refonctionne un certain temps et rebelote. Ne sachant pas si une solution a été trouvé je reouvre ce forum. Merci pour vos avis.
15 Re: Problème suzuki SJ 413 le Jeu 12 Fév - 19:10
il est coutume de se présenter dans la section appropriée quand on arrive sur un forum et présente nous ton jouet Very Happy
c'est un injection Question Question
16 presentation du jouet le Jeu 12 Fév - 22:24
pat40
pat40
bonjour, effectivement nouveau sur le forum je ne connais pas les coutumes des forums, mon santana est un sj 413 de 1996 injection avec un moteur G13A 105000kms. A ce jour quelques soucis de boite de transfert remplacement des roulements a aiguilles. depuis quelques semaines ces soucis de moteur ne me permettent plus d'utiliser mon 4*4 de manière sereine car a tout moment il me lache et me laisse en rade. Obliger d'attendre que le moteur refroidisse et me laisse repartir. J'attends surtout les réponses de romain 37 qui présentait les mêmes symptômes et j'espère qu'il existe toujours sur ce forum Bonne soirée.
17 Re: Problème suzuki SJ 413 le Jeu 12 Fév - 23:23
Bonsoir PaT40
Sur le forum, il est de bon aloi de se presenter soi même ainsi que son véhicule dans les rubriques adéquates situées en haut du forum. C'est. Est rapide et on aime bien.
Pour ton problème, les spécialistes ou ex (ceux qui sont tombe du côté obscur ) se feront un plaisir de te répondre. Si tu avais eu un petit russe, je t’aurais dis l’allumage en particulier la bobine. Mais la je sèche.
18 Re: Problème suzuki SJ 413 le Jeu 12 Fév - 23:25
Merdum, je n’avais pas vu le msg de Ben. Ma culpa
19 Re: Problème suzuki SJ 413 le Ven 13 Fév - 22:22
loulou76490
loulou76490
pat40 a écrit:bonjour, effectivement nouveau sur le forum je ne connais pas les coutumes des forums, mon santana est un sj 413 de 1996 injection avec   un moteur G13A 105000kms. A ce jour quelques soucis de boite de transfert remplacement des roulements a aiguilles. depuis quelques semaines ces soucis de moteur ne me permettent plus d'utiliser mon 4*4 de manière sereine car a tout moment il me lache et me laisse en rade. Obliger d'attendre que le moteur refroidisse et me laisse repartir. J'attends surtout les réponses de romain 37 qui présentait les mêmes symptômes et j'espère qu'il existe toujours sur ce forum Bonne soirée.
tu ne peut pas avoir le meme soucis que romain 37 pour la simple et bonne raison que toi tu as un moteur injection et lui un moteur carbu Wink
d'ailleur si le tiens est un injection ,ça serait plutot le g13 b que le g13 a Wink
20 ok pour la réponse le Sam 14 Fév - 12:31
pat40
pat40
Bonjour, je confirme que celui de Romain 37 est a carbu et le mien a injection, que j'ai un moteur G13BA, par contre je n'ai toujours pas la solution a mon problème qui ressemble exactement aux problèmes rencontrés par romain 37. Merci pour votre aide.
21 Re: Problème suzuki SJ 413 le Dim 15 Fév - 13:17
Salut Pat40
romain 37 n'est plus sur le forum ! et toi tu es de quel coin ?
