reglage regulateur freinage
1 reglage regulateur freinage le Mer 28 Mar - 22:17
voila, suite a une petite rehausse, je me pose la question du reglage du limiteur de pression sur mon sam..
sur le pont arriere, il y a une ressort qui limite la pression lorsque l'arriere du sam se leve (sur un gros freinage).
mais avec la rehausse, je crois qu'il a l'impression que le sam est toujours en freinage et donc limite le freinage a l'arriere....
mais ce montage est assez rare (uniquement sur les TD long ?) et je ne trouve aucune doc sur le sujet.... si vous avez des infos ou des grands principes ...
2 Re: reglage regulateur freinage le Mer 28 Mar - 22:59
Il y a la même chose sur les trolls. On remédie au problème en déportant la patte qui maintient le ressort de façon à obtenir la même longueur de ressort avant la rehausse.
3 Re: reglage regulateur freinage le Ven 20 Avr - 20:11
j'ai rehausse la patte de 5 cm (autant que la rehausse) et retendu le ressort, tout est rentre dans l'ordre.
4 Re: reglage regulateur freinage le Ven 20 Avr - 20:59
nickel Very Happy
5 Re: reglage regulateur freinage le Ven 20 Avr - 21:52
Mais ou va t' on si on apllique les bonnes vielles recettes de Trolls sur les Sams Question lol!
6 Re: reglage regulateur freinage le Ven 20 Avr - 22:13
en freinage, il reste plus droit, freine mieux, et sur sec, sur un gros freinage (les roues avant commencent a bloquer !) l’arrière ne se bloque pas....
verdict lors du passage de la contre visite.... !
pour etre nickel, il faudrait que je trouve la longueur de reference du ressort au repos.... j'irai voir chez suzuk si ils ont l'info. mais la je ne suis pas mal...
7 Re: reglage regulateur freinage le Sam 21 Avr - 7:24
pour l'arriere le top c'est de passer au frein a disque
8 Re: reglage regulateur freinage le Sam 21 Avr - 10:47
Pis les freins c' est pour les lâches lol!
9 Re: reglage regulateur freinage le Sam 21 Avr - 15:39
c est clair toujour pied dedans lol!
