révision d'un treuil d'occasion
1 révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 19:27
démontage en piéce du treuil vérification puis remontage
enlever le cable
le moteur est a aimant permanent.pas de balais. il marche j'ouvre pas.
le tambour avec le frein a l'intérieur vérification des bagues
2 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 19:47
le carter de crabot de débrayage le crabot et le levier de commande
la couronne d'entrainement ,les trois train épicycloïdaux avec leur graisse au lithium .graisser a vie.
remontage de la cloche et du crabot de débrayage
3 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 20:03
remontage des trains de pignons dans la cloche
le premier
le deuxiéme
et le troixiéme
4 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 20:31
emboitement du tambour sur le bloc de réduction
remontage de la plaque de fermeture du bloc de réduction
repose du moteur
5 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 20:47
montage du treuil sur une platine et fixation ou on veus .la il est monter sur le crochet d'attelage mais peu étre monter a l'avant du moment qu'il y a une alimentation électrique
6 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 21:15
Bravo Denis
croit tu que se type de montage sur les patrols pourait se faire scratch
7 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 21:36
il s'adapte sur n'importe qu'elle véhicule soi sur le crochet ou ailleur car ce n'ais pas tout a fait terminé, j'ai encore deux manilles a souder sur le support pour le fixer ou on veu.aprés jai assez long de cable pour aller jusqu'a la batterie
8 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 21:37
approchant des 50 ans, calimero joue encore au lego Laughing
treve de plaisanterie
t'a prevu quoi comme fixation a l'avant Question
9 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 21:47
pour l'avant sur le 4x4 je réfléchis Rolling Eyes mais sur le treuil je met une manille a chaque bout de la platine
10 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 22:11
je vient d acheter un Winch 5909kg pour 350€ neuf sur leboncoin.
vous en pensez quoi?
Sinon bravo pour ta revision et pour ton support
par contre sa doit etre lourd a deplacer, nan.
11 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 22:24
moi c'est un petit treuil 2.2 tonnes. 27 kilos
12 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 22:28
ton treuil a ce prix la il doit étre chinois et en plus il doit étre lourd . moi c'est un ramsey .il font des treuils depuis plus de 60 ans.
13 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 22:36
il fait 41 kg
14 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 23:09
trop lourd pour moi et mon 4x4 je préfaire enmené une poulie de mouflage pour doubler la puissance
15 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 23:24
Moi je mouffle toujours, ca coute rien et ca economise le matériel !!!
En tout cas bien pratique ce ptit treuil !!!
16 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 23:30
en faite ma question etait plus baser sur le faite de savoir si le systeme serait assez costaud pour decoller un patrol planter dans la boue
j'aime bien le faite qu'il soit orientable
17 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 23:30
c'est pour ca que je le laisse amovible:c'est pour l'economiser tant qu'il est dans le 4x4 il ne s'abime pas.
monter a l'avant du 4x4 il est toujour face a l'eau ou a la saleté et il faut savoir qu'il n'y a pas de joint d'étancheité .c'est juste les bagues du tambour qui étanche le réducteur ou le moteur
18 Re: révision d'un treuil d'occasion le Lun 30 Jan - 23:35
bien sur bruno Very Happy .déja le p'tit suz en a décoler d'autre lol!
aprés pour les poids lours il suffit de moufler
19 Re: révision d'un treuil d'occasion le Mer 3 Mai - 20:25
je crois bien que je vais faire la meme chose pour le Def
a samedi Denis
20 Re: révision d'un treuil d'occasion le Mer 3 Mai - 20:46
Ce montage est bien
Mes quand tu reste planté avec les portes bloquées et bin tu es dans la merde affraid
21 Re: révision d'un treuil d'occasion le Mer 3 Mai - 20:59
il y a toujours du pour et du contre pour ce genre de montage
mais la semaine dernière j étais bien planté de l avant et je n aurai pas pu le mettre mais j aurai pu le mettre a l arrière et donc reculer pour passer a coté
pas de treuil donc posé 2h a attendre qu une bonne âme vienne me tirer Merci JM
Aprés c est lourd a manipuler mais il est a l abris !!
ça prend de la place dans le coffre mais il va devant et derrière !!
Help je ne sais pas quoi faire Evil or Very Mad
22 Re: révision d'un treuil d'occasion le Mer 3 Mai - 22:09
Maintenant il est remonté à l'avant du range rover derrière la tôle de protection en aluminium .
23 Re: révision d'un treuil d'occasion le Jeu 4 Mai - 20:17
C'est vrai qu'il y a toujours du pour et du contre
par contre pouvoir les mettre à l'avant ou a l'arrière ces top cheers
24 Re: révision d'un treuil d'occasion le Jeu 4 Mai - 21:53
monter deux treuils c'est plus simple Rolling Eyes
