Refection freins du Patrol
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1 Refection freins du Patrol le Dim 8 Jan - 23:36
Lors de la petite barbouille sur l' arrière du chassis du patrol, j' avais démonté les roues pour mieux acceder, et j' en ai proifité pour jeter un oeil aux étriers.
Un mal de chien à repousser les pistons, et ces derniers remplis de terre étaient corrodés et partaient en petits morceaux.
A l' avant un cache poussière perçé et grippé itou.
Petite commande chez Europarts 4x4 (avec remise -10 Pgr) d'un kit reconstruction Ar et joints Av, pis j' ai craqué pour...
un kit durites Avia pour réhausse +7
un bout en place
et voilà le piston av droit, celui ou le cache poussière était naze affraid Evil or Very Mad
Ben je pense que je suis bon pour refaire une commande
2 Re: Refection freins du Patrol le Dim 8 Jan - 23:51
effectivement... ca fait un moment qu'il est attaque pour en arriver la.....
ca devait te bouffer de la plaquette rapidement!
mais je ne suis plus tres bien tes aventures, tu le garde ton troll, en plus de l'UMM ?
certainement pas la peine de te le dire, mais pense a bien mettre du lockeed au montage....
et de la graisse sur les axes...
3 Re: Refection freins du Patrol le Dim 8 Jan - 23:53
c 'est livré avec de la graisse silicone, mais c 'est pour les coulisseaux uniquement ou aussi pour les pistons Question
4 Re: Refection freins du Patrol le Dim 8 Jan - 23:57
alexsam a écrit:ca devait te bouffer de la plaquette rapidement!
bah les plaquettes et les disques ça va, je suis pas un gros freineur, c'est pour les laches (déformation moto Laughing )
et l' équation était 1=2
mais hors de question de vendre le troll sans que l' ensemble soit globalement irréprochable.
j' en ai d' ailleurs raté une vente sur Pgr
5 Re: Refection freins du Patrol le Lun 9 Jan - 0:06
pour le silicone, je ne suis pas sur, mais dans le doute je n'en mettrai pas sur les pistons, uniquement sur les axes coulissants.
6 Re: Refection freins du Patrol le Lun 9 Jan - 0:12
La graisse silicone fournie dans le kit, c'est uniquement pour les coulisseaux !!!
Pour remonter le piston, utilise un peu de lockeed Wink
7 Re: Refection freins du Patrol le Lun 9 Jan - 9:24
le premier est à refaire alors Rolling Eyes
8 Re: Refection freins du Patrol le Lun 9 Jan - 13:33
Il va y avoir du silicone avec le lockheed Rolling Eyes
9 Re: Refection freins du Patrol le Mer 11 Jan - 23:15
Quelqu' un ici peut-il me décrire l' opération a effectuer pour réaliser une vidange complète du liquide de frein, et la procédure pour tout remmettre en route ensuite.
La purge c'est bon j' ai les infos.
d'avance merci.
10 Re: Refection freins du Patrol le Mer 11 Jan - 23:40
tu as un pulverisateur de jardin sous le coude ?
si oui, tu mets 2 flacons de lokheed dedans, mets en pression et branche le tuyau sur ton reservoir de lokheed (un bouchon a adapter pour pouvoir brancher ton pulverisateur.)
et hop, tu fais les purges des 4 roues, la pression du pulverisateur va tout pousser en faisant le niveau automatiquement dans le bocal.....
11 Re: Refection freins du Patrol le Jeu 12 Jan - 0:06
j'ai dans le même style :
Tu prends un bouchon de bocal de liquide de frein que tu perce et tu mais une valve de voiture dans le trou du bouchon, un coup de gonfleur a 2bars max et t'ouvre tes purges les une après les autres en vérifiant ton niveau au fur et a mesure.
12 Re: Refection freins du Patrol le Sam 11 Fév - 18:20
j' en suis encore avec la remise en route de mes frein:
et je sèche car j' essaies ça et ça marche pas
Quels sont les sympthomes d' un MC défaillant Question
je ne parviens pas à réaliser cette fameuse purge, quelques bulles remontent dans le bocal, je sens de la pression sur mes pouces qui bouchent les sorties, mais le niveau ne baisse pas et rien ne sort par les sorties.
j' ai démonté le MC les joints me paraissent en bon état, après remontage lorsqu'on enfonce la pédale, j' entend du bruit dans le MC et je ne parviens toujours pas à purger.
A l' aide Mrs les mécanos
13 Re: Refection freins du Patrol le Sam 11 Fév - 22:32
quand tu fait ce qu'il dise jusqu'a la ligne 5 tu doit sentir le liquide s'échaper sous pression .sa c'est la purge du MC .si il y a rien qui sort le probléme est la : soit il y a de la merde qui empéche le liquide de descendre au niveau du piston ou les coupelles sont dégueulasse ou elle sont usées
14 Re: Refection freins du Patrol le Sam 11 Fév - 23:35
alex12r a écrit:j' ai démonté le MC les joints me paraissent en bon état
et avant de remonter j' ai tout nettoyer naturellement
15 Re: Refection freins du Patrol le Dim 12 Fév - 20:27
Je ne m' en suis pas sorti Crying or Very sad
De plus par précipition et négligence j' ai déserré la durite de commande de l' embrayage.
Je suis quasi sur de la purge de celui çi, mais plus d' embrayage non plus Evil or Very Mad .
Ca me fait ch*er après tout ça de faire appel à un pro pour remettre tout en ordre, et la semaine va encore passer à une vitesse folle pale
16 Re: Refection freins du Patrol le Dim 12 Fév - 21:38
le mieux pour purger un embrayage c'est de le purger a l'envers.avec une burette remplie de liquide reliée a la purge ouverte du cylindre récepteur par un tuyau et envoyer du liquide vers le cylindre émetteur.
pour le maitre cylindre de frein si déja ca sort pas sous pression des le départ comme expliquer.il est déja le probléme.
17 Re: Refection freins du Patrol le Dim 12 Fév - 22:03
sinon il y a le garage pajéro 61 et en plus il paye le café cheers
18 Re: Refection freins du Patrol le Dim 12 Fév - 22:10
calimero a écrit:le mieux pour purger un embrayage c'est de le purger a l'envers.avec une burette remplie de liquide reliée a la purge ouverte du cylindre récepteur par un tuyau et envoyer du liquide vers le cylindre émetteur.
j' ai procédé comme ça, puis vérifié la purge avec la méthode traditionelle, pas de bulles donc je sèche
19 Re: Refection freins du Patrol le Dim 12 Fév - 22:12
calimero a écrit:sinon il y a le garage pajéro 61 et en plus il paye le café cheers
je ne bois pas le café lol! et je ne sais pas si mathias affectionne les patrol... lol!
Il ne jure que par Mitsu, et les Suz depuis peu cheers
j' aurais tellement voulu être pret ce WE pour ne pas être en galère le WE prochain
20 Re: Refection freins du Patrol le Lun 13 Fév - 1:02
si tu dois purger ton MC, j'imagine que tu dois faire la purge des 4 roues aussi... dans ce cas, une solution simple est de deserrer la purge au niveau de l'etrier de roue avec un tuyau (rayon aquarium en grande surface : 2€ les 3 metres) qui revient dans le bocal... et tu pompe a la pedale jusqu'a ce que l'air ait ete complétement chassé...
21 Re: Refection freins du Patrol le Lun 13 Fév - 21:56
oui mais avant il faudrait que sa sorte du maitre cylindre Sad
22 Re: Refection freins du Patrol le Lun 13 Fév - 23:04
je pense qu' il s' agit bien d' un problème de purge du MC.
un fois débranché les sorties du MC, j' ai rempli les canas sans problèmes par le bas avec une seringue, un fois rebranché, plus moyen de faire la même chose
23 Re: Refection freins du Patrol le Mar 14 Fév - 21:40
maintenant tu rebranche tout le circuit de frein,tu rempli le réservoir de liquide de frein et tu ouvre toutes les purges et tu attend que ca coule bien au purge et tu les fermes une par une en surveillant qu' il reste toujour du liquide dans le réservoir et aprés tu esseye de de le monter en pression en pompant plusieur fois de suite et si il monte en pression tu peu attaquer la purge en commencant par la plus loin du MC
24 Re: Refection freins du Patrol le Mar 14 Fév - 23:01
j'ai démonté le MC ce soir, il doit être défaillant, car une fois débranché je n' ai pas d' écoulement par les sorties et le bocal ne baisse pas.
j' ai essayé de le purger sur l' établi dans l' étau en poussant à la main, il reste en dépression si je bouches les sorties avec les doigts et n' aspire pas le Dot4.
ça sent les frais supplémentaires Rolling Eyes
25 Re: Refection freins du Patrol le Mar 14 Fév - 23:20
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/128355758.htm?ca=4_s
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
