pannes moteur sam
Aller en bas  Message [Page 4 sur 6]
76 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 16:49
hub des que t'as toutes tes pieces tu appelles laguitte et alexsam, il te remonte et regle tout ca comme il faut et toi pendant ce temps la tu filmes la maneuvre cyclops
77 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 18:03
s yé j'ai toutes mais pièces y a plus cas remonter sa comme il faut et c bon juste une question pour la procédure de sérage de la culasse
j'ai vu dans une rta le sérage de la culasse en trois étape sa ok mais le sérage angulaire né pas le mm pour le mm moteur ( 1:2nm/kg 2:6nm/kg .3:180°et pour l'autre 220°) sa vé vous a combien on sert cette culasse ? le joint de culasse et un nouveau model en ferraille je met une foto
78 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 18:12
tu dois avoir de la graisse sur les doigts, car j'ai pas tout compir a la question.
ca doit etre 6 M/dan + 220° de serrage pour les moteurs turbo (140 m/dan pour les atmo)
79 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 18:18
ca doit etre confirme sur la doc du joint...
80 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 18:57
C'est un joint multi-feuille, ce joint ne ce désagrège pas avec le temps c quasi indestructible en règle général la culasse pète avant le joint.
IMPERATIF : Procéder vis par vis et dans l’ordre indiqué (en escargot de l'interieur vers l'exterieur)
Pré serrage à 2 m.daN.
Serrage à 6 m.daN.
Serrage angulaire à 220 ° à l’aide d’un outil genre FACOM D.360 .
81 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 19:14
j'y connais vraiment rien en rien donc quelques questions cons
m.daN ca correspond a la force de serrage a la clé dynamometrique?
qu'est que vous entendez par serrage angulaire?
82 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 19:22
Serrage en m.daN correspond effectivement a la clef dynamo.
Et le serrage angulaire est comme son nom l'indique un serrage qui correspond au degrés de rotation de ta clef par exemple : 360° correspond a un tour complet de ta clef
180° " " a 1/2 tour
90° " " a 1/4 tour
ainsi de suite.
Évidement il y a un outils que l'on place entre la clef et la douille qui permet de mesurer cette angle.
Je ne sais pas si c'est clair Embarassed Embarassed
83 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:27
donc a partir du moment ou tu entends le "clic" tu tournes jusqu'a atteindre le degré preconisé, l'outil dont tu parles est une sorte de rapporteur?
ya t'il un gros risque de dysfonctionnement si tu fais 360 degré au lieu de 220 et inversement
et si tu sers a 5m.daN au lieu de 6 et inversement
ps echange cours de cuisine contre cours de mecanique Laughing
84 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:38
ben a écrit:donc a partir du moment ou tu entends le "clic" tu tournes jusqu'a atteindre le degré preconisé, l'outil dont tu parles est une sorte de rapporteur?
ou alors echange cerveau de blonde contre celui de mécano lol!
85 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:39
en fait tu serre a 6 deca newtons/metre a la cle dynamo (equivalent d'un poids de 6 kilos au bout 'un levier de 1 metre pour se rendre compte (donc 12 kilos sur une clé de 50 cm....)
ca permet d'avoir un point de depart assez precis.
pourquoi on ne fait pas tout a la cle dynamometrique genre a 30 dan/m, parce qu'on joue sur la deformation des vis de culasse : en tournant, le couple de serrage n'augmente plus car la vis se deforme et s'allonge.
c'est pour ca qu'on finit avec un serrage angulaire mais c'est chaud !!! il faut une bonne clé avec une rallonge d'un metre et demi voire 2 metres.
pour le serrage angulaire, tu imprime un disque gradué comme ca [img][/img] tu le colle sur un carton fin et tu decoupe un carré au milieu pour le mettre entre le cliquet et la douille. tu prends un point de repere fixe et tu force doucement mais surement pour le nombre de degrés indiqués.
86 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:41
laguite14 a écrit:Serrage en m.daN correspond effectivement a la clef dynamo.
180° " " a 1/2 tour
90° " " a 1/4 tour
ainsi de suite.
sisi c trés clair c t juste pour savoir aprés avoir séré a 6nm/kg de combien en angle il falais que je sert ma culasse !!
donc tu me dit de la séré a 220° ??
je voi que
87 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:42
quant a se tromper dans le serrage angulaire, y'a pas moyen : c'est tellement dure de serrer que tu ne risque pas de faire 10° de plus Laughing
si tu serre moins, par contre, il y a risque que le joint de culasse ne tienne pas longtemps
si tu arrive a serrer plus, il y a des chances que les vis de culasse cassent... Embarassed
88 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:45
alexsam a écrit:quant a se tromper dans le serrage angulaire, y'a pas moyen : c'est tellement dure de serrer que tu ne risque pas de faire 10° de plus Laughing
déja que j'ai u du mal a les déséré donc je pense que sa va étre séré a font et mon new joint et de la mm épéseur que celui qui été dessus
89 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:45
220 degres, ca fait entre 1/2 tour et 3/4 de tour... fais progressivement : tu serre d'abord de 180 degres (1/2 tour) et puis tu repasse pour les 40 degres qui restent (les plus durs)
il faut un bon outil, une ralonge et une bonne prise pour ce serrage.
90 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:50
arno14
arno14
En plus ont à droit des cours de mécanique ! !
91 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 21:50
vu les super téte torx on fera du mieux mdr mais bon je suis trés bien équiper donc sa ne sera pas un souci
92 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 22:01
j' ai déjà lu qu' avant cette opération, il fallait particulièrement soigner le nettoyage des filetages dans le bloc pour ne pas fausser les couples de serrage et faciliter le serrage angulaire
93 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 22:07
oui bien nétoyer les troup dans le bloc et les vis aussi je leur é passer un coup de filière et c niquel
94 Re: pannes moteur sam le Mer 11 Jan - 22:09
c'est clair, au montage du JDC, tout doit etre nickel ! plan de joint, joint, culasse, filetages... souflette partout !
si les filetages ne sont pas propres, il y a moyen de les foirer au serrage....
95 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 0:01
alexsam a écrit:c'est clair, au montage du JDC, tout doit etre nickel ! plan de joint, joint, culasse, filetages... souflette partout !
Et surtout il faut huiler le filetage et la tete de vis !!!! tres tres important pour avoir un couple reel
96 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 15:06
dans la presentation du vehicule, tu mentionne qu'il avait 40 000 km, si tu as cassé ton JDC a ce kilometrage, c'est que tu dois avoir un petit soucis quand meme.
tu es sur que ton turbo est bien bridé a 1 bar ? controle realise en charge sur route au manometre ?
quant au refroidissement, on en a deja parlé.
97 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 21:44
sa yé le moulin tourne nikel et chauffe moin vite, la il a 45000km pour mon turbo j'ai acheter un mano et j'ai réglé avec, aprés le mano déconne peu étre !! pour les réglages je l'avais mis sur le petit tuyau qui va de la wasgate o turbo et aprés sur l'admition et je ne dépassé pas les 1 bar jamais mm séré a fond !!!?
98 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 21:48
cheers
en tout cas tu as perdu de temps
ca ta couté combien Question Embarassed
si tu veux pas en parler ya pas de sushi Wink
99 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 21:56
non sa va sa aura été assé vite!! je n m pas voir quel que chose qui ne fonctionne pas!!
pour le cout de la répartion
- l'embout trox 32€
- le joint +du liquide 88€
sa me fais 120€
pour la culasse je ne lé pas faite surfacé ni éprouvé j'ai trouver un copain qui me la vérifié sur un marbre et elle et nikel sinon sa vaut 250€ complet (démonte compléte ,surfacage,épreuve,remontage prés a poser) sans joint de culasse.
100 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 21:59
bravo
moi sa a pris 3 mois et sa ma couter un bras
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 6]
