pannes moteur sam
Aller en bas  Message [Page 2 sur 6]
26 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 22:18
mm le bloc moteur Shocked sa doit pas Etre facile a réaliser et puis sa doit couter cher?
27 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 22:19
c'est peut être bien qu' une rêgle et des cales, mais je ne préfère pas savoir
28 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 22:22
je ne te le souhaite pas nn plus
29 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 22:28
sur les xud le bloc ne bouge jamais, seule la culasse est fragile donc par mesure de sécurité fais faire une épreuve et surfacage (si besoin est) et réglage de jeux au soupape tant cas faire ca fais pas de mal et c pas ce qui coute le plus.
Mais je ne veux pas porter la poisse mais en règle générale les culasses XU alu fende facilement des que ca chauffe.
30 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 22:43
cool deja la panne est identifiée.
tu verra au demontage, mais si le joint a degagé, c'est qu'il y a un soucis.
avec un reglet, tu peux deja te faire une idée d'un eventuel voile de la culasse, et examiner le plan de joint a partir de la, un surfacage (a verifier si c'est possible dans la revue technique) plus un joint plus epais et c'est repartit.
et controle les bougies, car l'eau sur une bougie incandescente, ca n'aime pas trop...
tu avais poussé le turbo ? car en config d'origine il est bien degonflé quand meme....
31 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 22:57
alexsam a écrit:cool deja la panne est identifiée.
oui je lé poussé mais avec un mano et je ne dépasse pas le 1 bar je ne comprend pas pour quoi il a pété
32 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:02
je ne savais pas que on ne pouvé pas faire de surfa cage sur tout les culasse!!
33 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:07
sans echangeur pour refroidir l'air chauffée par le turbo qui comprime, c'est chaud (sans mauvais jeu de mots) de depasser 0,7 bars.
a 1 bar, l'echangeur est indispensable pour eviter de faire trop chauffer la culasse, sinon..... tu connais la suite Crying or Very sad
c'est l'alternance de chaud froid qui fait trop travailler la culasse.
moi je suis a 0,7 bars, et avec echangeur (ben sur route, tu le sens vachement l'echangeur...) pour le TT, je ne depasse pas le 2000 tours en rando, donc le turbo ne monte pas en pression, mais je reflechis a un ventilateur pour forcer l'air, c'est la commande de celui ci qui me pose soucis...
34 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:09
hub14 a écrit:je ne savais pas que on ne pouvé pas faire de surfa cage sur tout les culasse!!
sur les diesels, il n'y a pas beaucoup de metal a enlever alors les modeles avec surfacage impossible sont courants
35 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:10
je vais le diminuer mais c certain qu'il ne pousse pas beaucoup de plus ce sont des turbo basse pression que l'on a !!
es que en rendo ton ventilo se met en route souvent ?
36 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:18
pour mon radiateur (ventilateur), depuis un VRAI nettoyage, il se met en route tres rarement... et surtout, des qu'il se declenche, c'est 15 secondes maxi alors qu'avant, il soufflait pendant 3 minutes avant de s'eteindre....
j'ai toujours cru que mon radiateur etait propre, mais recemment, je l'ai depose, mis a plat et redresse toutes les ailettes tordues, et puis mis a tremper dans une brouette. apres quelques heures de baignade, attaque douce au jet d'eau pas trop fort mais bien en face.... ben quand j'ai vu la couleur de l'eau Shocked Shocked
l'interieur devait etre vachement colmate et pourtant, il paraissait nickel et on voyait bien a travers en regardant de face.... comme quoi !!!
et puis j'ai change le calorstat, du coup il chauffe plus vite, mais ne monte jamais en temperature....
en TT,je laisse le chauffage en position lente, et le ventilo ne se declenche jamais.
si ca chauffe, tu est peut etre trop calé au niveau de la pompe a injection aussi.... un peu de claquement a froid ?
37 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:19
hub14 a écrit:je vais le diminuer mais c certain qu'il ne pousse pas beaucoup de plus ce sont des turbo basse pression que l'on a !!
basse pression... d'origine, a 0,4 bars, si tu monte, ce n'est plus de la basse pression... Laughing
38 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:21
oui il calque un peu mais je n'arrive pas a le réglé comme il faut la pompe et pour tant bien comme je lé vu sur les tuto !!
pour le clorstat c le mm que tout le xud ?
39 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:31
pour les calorstat, il y a plusieurs modeles de taille différentes. pour ne pas prendre de risque, quand j'ai remplace le mien (c'etait le plus gros je crois par rapport aux autres modeles pour XUD), je l'ai demonté pour emmener au magasin de fourniture industrielle afin de ne pas me tromper.
pour ta pompe, il faudrait la caler un peu moins, (ca ne claquerait plus et ca chaufferait moins) en penchant un tout petit peu la pompe vers le moteur. sur le mien, les goujons sont pile au milieu des trous oblongs, soit reglee pile au milieu de sa plage de reglage. tu peux deviser l'ecrou le plus accessible pour te faire une idée.
tu as branché le surcaleur (electrovanne en bas de la pompe) sur un fil temporisé ?
il ne fume pas et tourne rond a froid ?
40 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:35
quand j'etais sur caen, j'allais chez machu, ils avaient tout, des kits de refection de pompes a injection aux JDC... en stock et pas cher !
41 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:38
ok bas je v le démonter et le changé !
il tourne round et ne fume pas a froid
nn je né branché que l'éléctrovane commen tu branche les deux autres?
cas pelle tu des kits de refection de pompes a injection aux JDC...
42 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:44
s'il ne fume pas, pas besoin (ca peut reduire un peu le claquement quand meme), mais pour ton info, la seconde electrovanne doit etre alimentee a froid, et dans le faisceau, il y a justement un des fils qui est alimente apres contact par une sonde, uniquement a froid (un des deux fils noirs si ma mémoire est bonne)
tu connecte ce fil a l'electrovanne par le biais de la petite prise bleue et le tour est joué
pour essai, lors d'un prochain demarage a froid, tu peux essayer d'alimenter l'electrovanne pour voir ce que ca change.
dans mon cas, sans cette electovanne a froid, le moteur fume et ne tourne pas rond...
43 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:46
c'est juste pour dire qu'ils ont toutes les pieces de tous les moteurs courants en stock. et c'est bon pour nous car les XUD9.... y'a pas plus courant... Laughing
44 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:47
ok je v voir sa demain je v déja démonter tous sa. cherché les pièce ché sodiama et voir la culasse
45 Re: pannes moteur sam le Lun 9 Jan - 23:49
connais tu la réf exate de ce moteur ??
46 Re: pannes moteur sam le Mar 10 Jan - 0:17
c'est le XUD9T mais ca ne t'avancera pas car il est specifique a suzuki.
chez PSA tu trouve soit le XUD9TE (pour turbo et echangeur) ou le XUD9 (atmospherique)
il n'y a que surles suzuki qu'il a ete monte en turbo basse pression.
pour l'electrovanne, prends ton modele pour eviter les erreurs car de memoire il y avait 3 modeles qui se montent sur XUD9... et elles ne sont pas interchangeables, ca depends de leur support.
47 Re: pannes moteur sam le Mar 10 Jan - 10:40
Perso va chez Leroux , mettre ta culasse en épreuve et prendre les pièces ils ont un bon service culasse et les pièces sont correcte et si rectif il y a, il te mettrons un joint plus épais.
Pour info regarde le nombres de trous sur l'une des quart de ton joint car cela indique l'épaisseur de celui-ci.
Pour info la prise bleu sur la pompe injection ne sert a rien hormis encrasser ton moteur c'est l'EGR
et le départ a froid est commandé par un câble situé sur le boitier d'eau donc si il tourne plus vite a froid que a chaud celle ci fonctionne si contrôler le réglage.
Et pour finir un XUD claque a froid c'est normal c'est u vieux moteur ou plutôt de vieille conception 25ans donc il est normal que ca claque le temps qu'il a tienne une température normal de fonctionnement
J'oubliais les carlostat xud9te sont tous les mêmes avec température d'ouverture de 83°
48 Re: pannes moteur sam le Mar 10 Jan - 12:22
pas d'accord Twisted Evil
sur pompe bosch, la prise bleue a 3 fiches : une pour l'electrovanne de stop et une pour l'avance a l'allumage.
sauf quelques derniers modeles avec un interupteur et une came sur le palonnier, les pompes bosch n'ont pas de commande d'EGR.
je pense que tu parlais des pompes lucas. rendeer
le depart a froid (sonde située sur le calorstat) avance aussi le calage et permet d'accelerer le regime.
mon moteur ne claque pas du tout (merci mecacyl !) Razz
et enfin, pour avoir traité le probleme recemment, il y a au moins 3 references de calorstat pour les XUD 9.
tous ont les memes caracteristiques d'ouverture / fermeture, mais des formes bien différentes. pirat
49 Re: pannes moteur sam le Mar 10 Jan - 12:59
La prise bleu est par définition l'EGR c'est la marque de fabrique PSA et d'autre (sur mon land c'est pareil) donc bosh ou lucas si egr y a et y a sur les 2 est le contacteur qui se trouve sur la commande d'accélérateur et la prise est bleu !!!
L'egr est obligatoire depuis la norme Euro2 datant de 07/1997.
la prise noir 4voies alimente le reste.
Et pour ce qui est du carlostat sur xud9te ce sont tous les mêmes sous référence 133823
50 Re: pannes moteur sam le Mar 10 Jan - 15:10
effectivement, la prise est de couleur noir, (j'ma trompé sur la couleur What a Face ==
mais je persiste a dire qu'il n'y a pas de controle de l'EGR sur la pluspart des pompes bosch
[url=][/url]
il y a systematiquement l'electrovanne, eventuellement un surcaleur et sur de rares modeles, une commande EGR montée sur le palonier de commande
[url=][/url]
et pour les calorstat, tant mieux si tu n'as qu'une ref, moi,mon fournisseur m'en a pose 3 sur le comptoir pour que je choisisse et en feuilletant tous ses catalogues, impossible d'etre sur. il fallait demonter...
et ce n'est pas un XUD9TE (pas d'echangeur, donc collecteur specifique, pompe a vide pas sur l'AAC, turbo basse pression, calorstat différent What a Face etc... c'est un XUD9T)
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 6]
