pannes moteur sam
Aller en bas  Message [Page 5 sur 6]
101 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 22:01
je crois avoir lu je ne sais plus ou qu'il est conseillé de changer les boulons egalement, c'est vrai?
102 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 22:02
aprés on va dir que pour le moment g de la chance sa peu Etre plus garve je n'auré pas pensé que sa mauré couter si peu Laughing
103 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 22:05
ben a écrit:je crois avoir lu je ne sais plus ou qu'il est conseillé de changer les boulons egalement, c'est vrai?
sa dépend moi je ne lé ai pas changer je les é bien nettoyer et j'ai passer un coup de filière dessus et bien graisser mais pas trop non plus si non en sérent tu peu casser ta culasse c pour sa qu il faut bien vider les trou du bas moteur .
104 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 22:06
c'est clair que tu t'en sort bien mais au final quel est la cause?
105 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 22:08
ben a écrit:c'est clair que tu t'en sort bien mais au final quel est la cause?
c plus sa qui me tracasse c que c quand même un moteur presque neuf !!! pale j'ai peur que sa recommence et vu le joint que j'ai mi selon les dir de laguite sa sera la culasse qui va casser !!! et la moins drole
106 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 22:28
hub14 a écrit:sa yé le moulin tourne nikel et chauffe moin vite, la il a 45000km pour mon turbo j'ai acheter un mano et j'ai réglé avec, aprés le mano déconne peu étre !! pour les réglages je l'avais mis sur le petit tuyau qui va de la wasgate o turbo et aprés sur l'admition et je ne dépassé pas les 1 bar jamais mm séré a fond !!!?
controle la pression du turbo quand meme.
il atteint les 1 bars a quel regime ?
bizard qu'il ne monte pas au dessus.
sans faire le fou, sur route, tu monte a combien ?
moi avec des roues un peu plus grandes 215 75 15, ca monte a 140 (GPS) tout seul, et c'est la zone rouge qui met fin a l'acceleration. et je ne suis qu'a 0,7 bars...
107 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 22:32
dsl mais je ne roule pas a cette vitesse avec mais pneu tt mais sa pousse fort . je vien de commander un mano comme sa je v étre sur !!!
sur la tige de la wasgate ta bride se ci tue ou? (o mileu, ver la wasgate ...)?
108 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:05
de memoire, j'avais fait 2 tours d'ecrous pour passer a 0,7b :
le reglage etait a peu pres centré au depart, et j'ai "raccourci" la tringle en faisant 2 tours
109 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:07
tu a sert deux tour ? et ton mano tu la branché ou ?
110 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:11
sur le collecteur, a l'epoque en montage temporaire : un tuyau de laiton aplatit et coincé entre la durite caoutchouc et le collecteur en alu. etanchelite avec de la pate a joint et collier serré...
111 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:12
alexsam a écrit:sur le collecteur, a l'epoque en montage temporaire : un tuyau de laiton aplatit et coincé entre la durite caoutchouc et le collecteur en alu. etanchelite avec de la pate a joint et collier serré...
mdr a oui quand mm lol!
112 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:17
BI - DOU - ILLAGE !!!!! tongue
113 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:20
cheers cheers cheers Ca c'est de la bouine où je m'y connais pas king king king
pour mettre un mano de turbo faut mettre un T sur le tuyau de wastegate pour un mano mecanique
sinon taraudé le collecteur d'admi pour un mano electronique mais là c'est pas le mm tarif.
114 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:22
j'ai dis que c'etait juste pour le reglage quand meme...
pour le tuyau de la LDA j'ai taraudé le collecteur pour y fixer une prise propre quand meme Laughing
115 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:29
j'ai vu tkt, que c'etait du provisoire Wink
116 Re: pannes moteur sam le Jeu 12 Jan - 23:46
Au fait Hub t'es repassé dans le chemin de saint paul? J'irais bien y faire un tour samedi, si tu es dispo car tout seul jy vais pas, et si d'autre veule venir y a pas de pb !!!!
117 Re: pannes moteur sam le Ven 13 Jan - 20:34
laguite14 a écrit:Au fait Hub t'es repassé dans le chemin de saint paul? J'irais bien y faire un tour samedi, si tu es dispo car tout seul jy vais pas, et si d'autre veule venir y a pas de pb !!!!
bas écoute je c pas trop sa seré peu étre l'aprés midi mais bon a chaque fois que j'y vais je créve dans le troup mdr
118 Re: pannes moteur sam le Ven 13 Jan - 20:37
voici la profondeur du trou
image du club normandie 4x4
http://static.blog4ever.com/2009/07/332160/big_artimage_332160_3571267_201108110626318.jpg
http://static.blog4ever.com/2009/07/332160/big_artimage_332160_3571271_201108110731980.jpg
119 Re: pannes moteur sam le Ven 13 Jan - 20:48
Terrible !!!!
T'inquiète pas si c'est pas ce weekend on fera sa une prochaine fois !
120 Re: pannes moteur sam le Ven 13 Jan - 20:57
on peu faire un circuit de ché moi a trungy il y a plein de passage trés sympas pour les zuz pour demain aprés midi si tu veu
121 Re: pannes moteur sam le Ven 13 Jan - 21:02
Demain j'ai un imprévu c'est con !!
Mais va falloir ce faire ca un des ces 4
De plus faut que j'achète de la gaine chez agriB pour mon admission
122 Re: pannes moteur sam le Ven 13 Jan - 21:04
ok pas de problème , pour ce trou il et très fortement conseillé d'avoir un schnorkel tu a bien raison lol
123 Re: pannes moteur sam le Ven 13 Jan - 21:32
Je retrouve plus ta video du trou !!!
Tu l'aurais pas sous la main de fois ?
124 Re: pannes moteur sam le Sam 14 Jan - 10:16
hub14 a écrit:voici la profondeur du trou
Ahhhh oui joli trou affraid
Mieux vaut avoir masque et tuba.
Sur la photo, je reconnais des Avranchinais en disco
125 Re: pannes moteur sam le Sam 14 Jan - 14:57
TERRIBLE !!!! Shocked affraid
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 6]
