-46%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
6.99 € 12.99 €
cherche pieces BT sam
26cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 16 Jan - 22:16
il est neuf ou d'occase Question
27cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 17 Jan - 9:47
D'occase mais il n'est meme pas marque.
J'ai monte un kit de refection de bt et au demontage je me suis appercu que la bt avait ete refaite recement... il doit avoir moins de 10 000km pour etre aussi propre.
Si ca t'interesse.....
28cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 18 Jan - 22:10
on peu faire echange le pignon contre l'axe
29cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 18 Jan - 23:01
ca roule pour moi !
je suis dans les parages ce WE. tu es dispo samedi ou dimanche ?
30cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 18 Jan - 23:09
on peu voir pour se retrouver sur vire .c'est pas mal charger pour moi ce WK mais on va bien trouvé un moment de toute facon il faut que sa tourne assez vite j'en ais besoin pôur préparé une sortie
31cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 18 Jan - 23:12
ca marche, je te refile mon tel en MP, et tu me previens quand ca t'arrange dans le WE, et je fais un saut a vire.
32cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 23 Jan - 1:32
merci calimero pour l'arbre,
apres montage, ca ne change rien Mad
j'ai toujours mon sifflement de pignon quand je suis en charge. et je ne sais toujours pas de quoi ca vient.... tout est neuf, je vais finir par essayer de remplacer completement la BT, histoire de voir si ca vient pas d'ailleurs ...
Rolling Eyes
33cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 23 Jan - 22:59
merci alexsam pour l'axe
j'ai bien une boite de transfert de 413 mais elle est en menu morceaux Crying or Very sad
34cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 23 Jan - 23:13
Si je met le bt au point mort et passe la 5e pour faire tourner l'ensemble j'entends que ca gronde entre les boites mais aucin jeu sensible sir l'arbre interboites.... je cherche encore.... scratch
35cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 23 Jan - 23:32
es que sa ne seré pas ta boite qui seré trop ver l'autres boite et que ton cardans force? et quand tu a monter ta boite elle tourné comme il faut a la mains?
36cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 9:37
ca devient un mystere...
la boite tourne facilement a la main, au montage de l'arbre interboites il y a assez de jeu pour le passer donc ca va...
je ne sens pas de jeu dans les croisillons de l'arbre interboites, et il n'est pas vieux (10 000 km environ)
37cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 14:57
alexsam a écrit:ca devient un mystere...
Si tu n'as pas de jeu dans le croisillon, vérifie que les aiguilles ne sont pas grippées, cela procure des vibrations et génére du bruit comme un roulement HS
A+ Le Tahitien
38cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 15:20
ca me plait bien cette hypothese, de plus que, si je n'ai pas de jeu, je trouve que le croisillon est dur a tourner.....
si enfin je pouvais passer un WE sans demonter cette satanéee BT..... Razz
l'avantage, c'est que maintenant, je fais la depose-ouverture-repose en 3 heures dans le noir avec les yeux bandés et une main dans le dos lol!
39cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 15:32
au passage, pour le mode operatoire, il faut ouvrir le croisillon en degageant les coupelles, c'est ca... ?
bon, j'ai un croisillon d'avance, ca permet de demonter tranquille...
il va y avoir des aiguilles partout Laughing
40cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 15:59
alexsam a écrit:au passage, pour le mode operatoire, il faut ouvrir le croisillon en degageant les coupelles, c'est ca... ?
Tu enléves les circlips, ensuite entre mors d'un étau tu frappe sur les cardans pour dégager les cages à aiguilles de leurs logements et pour les faire sortir, utilises une pince étau, mêmme chose pour l'autre coté et s'il n'y a plus de graisse, effectivement les aiguilles vont tomber.
A+ Le Tahitien
41cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 17:52
sinon, je me demandais si en ecartant juste un peu les coupelles de 4-5 mm, juste de quoi garder les aiguilles en place et de se faire un passage sous le joint, et balancer de l'huile....
ca ne serait pas suffisant ?
bon de toutes facons, j'ai droit a un essai d'explosion d'aiguilles avec mon croisillon d'avance... Laughing
42cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 18:31
alexsam a écrit:sinon, je me demandais si en ecartant juste un peu les coupelles de 4-5 mm, juste de quoi garder les aiguilles en place et de se faire un passage sous le joint, et balancer de l'huile....
Le démontage est destructif pour les joints d'étanchéité, par contre tu peux récupérer les aiguilles en bon état?
Pas d'huile mais de la bonne graisse hydrophobe,genre graisse marine, l'idéal c'est de monter des croisillons avec graisseur, sur le mien les croisillons durent 3 à 4000km de balades.
c'est un des points faibles, les anciens modèles duraient beaucoup plus longtemps
A+ Le Tahitien
43cherche pieces BT sam - Page 2 Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 24 Jan - 18:48
je crois qu'il y a des différences de qualité, ce qui explique les prix qui passent de 15 a 40 € pour une meme dimension...
bien noté pour la graisse marine. j'en ai !
