cherche pieces BT sam
1cherche pieces BT sam Empty cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:20
voila, ma BT siffle en charge au niveau du pignon d'entree de boite de transfert sur mon SAM.
les roulements sont neufs, et apres diverses recherches, ca viendrait du pignon d'attaque de BT qui serait usé.
je suis donc a la recherche soit d'un pignon d'entree de BT 413 (avis a ceux qui ont fait des 4.16....)
ou d'une BT complete a petit prix...
merci d'avance !
2cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:34
j'aurais peu-étre un pignon d'entrée de BT j'en ais une compléte de 413 qui arrive cette semaine aprés il faut voir l'état du pignon.
3cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:36
Ca sent la 4.16 ca ??? Rolling Eyes
4cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:39
la 4.16 by caliméro cherche pieces BT sam 3603028494
5cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:41
reportage obligé prépare les piles pour l'appareil photo !!!
6cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:43
ah, calimero, tu es mon sauveur.....
c'est vraiment une question de confort (bruit) car mecaniquement je ne detecte aucun jeu et ne vois aucune marque et les roulements sont quasi neufs.
tiens moi au courant calimero des que tu as la piece dispo.
7cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:44
Admin a écrit:reportage obligé prépare les piles pour l'appareil photo !!!
Laughing il faudra effectivement que j'y pense, je commence a connaitre la bete, il me faut 2 heures pour deposer ouvrir et reposer un BT maintenant.... Laughing
8cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 22:47
oui je vous tiens au jus cherche pieces BT sam 3252181797
9cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mar 3 Jan - 23:46
stl les gas, alex si tu démonte ta boite passe en 4.16, pour les td c beaucoup mieux sur tout que tu a plus de puissance avec la Bosch cherche pieces BT sam 3603028494. Ton embrayage va moin soufrir, cherche pieces BT sam 3603028494 depuis que je suis en 4.16 la conduite né plus la mm plus souple plus coupleux ....
mais par contre je conseil a tous ceux qui passe en 4.16 petit clin Wink a calimero de mètre des silences bloc renforcer les miens on duré 2 heur lol.
pour ton sifflement je c de quoi sa vient les td et les suz récents ont les mm pignons du milieu que les ancien mais il ne sont pas percé pour laisser passer l’huile au roulemnt donc le roulement boufe l'arbre c une modif toute con a faire.
10cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:12
arbre et roulements neufs !!! Mad
mais l'astuce du pignon m'interesse : ca consiste a quoi exactement ? juste percer un trou au centre du pignon ? quel diametre ?
j'imagine que ca fait office de pompe centrifuge et que ca aspire l'huile sur les cotés du pignon....
pour la 4.16, franchement, je ne pense pas en avoir l'utilité, je fais surtout du chemin, en 2e ou 3e longue a 1500 tours...
les seules fois ou je passe en courte, c'est pour sortir le bateau sur la cale a granville.... et encore, des fois je reste en longues....
et pour les silent blocks, sur les origines, je les avais emalés dans de la ceinture pour limiter leur souplesse, et la je viens de monter des SB de chez measson, biens plus larges et plus hauts de 3 cm, ce qui rehausse la BT : elle ne depasse plus au milieu !
11cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:16
pour les trous c erm qui ma appris sa les miens nen avé pas mais ceux qu il ma fourni avec la 4.16 avé des trou o pris tu l'appel il va te dire sa je pense si non des trou de 8 sa doit le faire et l'endroit c o pied du pignon il me semble mais appel measson il va te dir
12cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:26
je lui passerai un coup de fil pour savoir... tu n'as pas ouvert la tienne pour le montage ?
j'en profiterai pour lui poser la question sur mon sifflement en charge.
13cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:30
si c moi qui lé monter la 4.16 mais je ne me souviens plus ou sont les trous lol
pour ton sifflement il va te dir comme moi et va te conseiller http://www.erm4x4.fr/Samurai/Boite-transfert-samurai.html le kit réfection
enfet ce né que l'arbre qui et usé donc il faut le changé et les roulement cage
14cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:32
tu a le kit a 75 roro qui sufit mais le mieux c d'appeler le roi mdr lol!
15cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:35
c'est justement ce kit que j'ai monté il y a 6 mois, et ca s'est mis a siffler peu apres.
j'ai vu des photos ou effectivement il y a un trou (a vu de nez 4 ou 6 mm) a la base du grand pignon du pignon intermediaire.
je sais ce qu'il me reste a faire... un coup de disqueuse pour faire sauter le traitement de surface et un petit coup de perceuse a colonne.....
16cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:37
oui sa doit étre sa! mais bon aprés c ce que je pense je ne suis expert
17cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:42
en tout cas, merci pour le tuyaux, ca ne peut pas faire de mal !
18cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:44
http://www.rocky-road.com/media/6to1gears.jpg
sur la photo du kit on voit le trou sur le pignon intermediaire
19cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:48
oui c un trou de ce genre par ce que moi je pignon a été ressouder pour la modif 4.16
en tous cas de rien entre suziste c normal cheers
20cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Mer 4 Jan - 0:49
qui plus est suziste TD Laughing
21cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Dim 15 Jan - 21:00
pignon disponible
cherche pieces BT sam Img_1318
22cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Dim 15 Jan - 21:47
tu savais pas quoi faire aujourd'hui Question
23cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 16 Jan - 0:59
ah, ca c'est cool.... Very Happy
tu as une idée du kilometrage du bestiau avant demontage ?
24cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 16 Jan - 20:19
aucune idée mais l'ensemble de la boite est pas mauvais
25cherche pieces BT sam Empty Re: cherche pieces BT sam le Lun 16 Jan - 20:56
je fais un dernier essai le we prochain, et si toujours du bruit, je te le prends.
puisque tu te fais une 4.16, un axe de pignon intermédiaire de BT, ca t’intéresse ?
