kit lames pour sam ?
1 kit lames pour sam ? le Lun 14 Nov - 21:14
voila, avec bientot 200 000 km, mon sam est juste rodé, mais les suspensions se feraient bien une petite cure de jeunesse...
avec vous des bon plans pour les kits lames de sam (long et TD, histoire de compliquer le cahier des charges...)
je ne cherche pas le super croisement de pont, juste un peu de rehausse et de capacité de chargement...
j'ai trouve un kit add a leaf de trailmaster d'occasion, ca parait pas mal...
voila, a vos avis ! Razz
2 Re: kit lames pour sam ? le Lun 14 Nov - 21:21
trail master est une des meilleurs marque je pense !!! sinon calmini mais hyper raide !!!
3 Re: kit lames pour sam ? le Lun 14 Nov - 21:27
ca serait le kit add a leaf, pas des lames completes... il parait que c'est assez raide, mais que ca redonne le galbe aux lames d'origine, et un peu de rehausse
4 Re: kit lames pour sam ? le Lun 14 Nov - 23:03
alexsam a écrit:ca serait le kit add a leaf, pas des lames completes... il parait que c'est assez raide, mais que ca redonne le galbe aux lames d'origine, et un peu de rehausse
J'ai fait ce montage et cassé les deux lames trail master ???
J'ai utilisé un kit OME +5 sans aucun problème
Le Tahitien
5 Re: kit lames pour sam ? le Mar 15 Nov - 15:41
et avant la casse, tu en a pense quoi question raideur et rehausse ?
6 Re: kit lames pour sam ? le Mar 15 Nov - 18:41
alexsam a écrit:et avant la casse, tu en a pense quoi question raideur et rehausse ?
+2cm et un peu plus raide, mais pas solide dans mon cas, soit-disant rare pour l'importateur!!
A+ Le Tahitien
7 Re: kit lames pour sam ? le Mar 15 Nov - 21:11
c'etait ce kit la ?
http://www.jimnybits.co.uk/shop/sj-/-samurai/sj-/-samurai-70mm-/-2-75-lift-kit-trail-master/prod_236.html
il est donné pour 7 cm de rehausse...
8 Re: kit lames pour sam ? le Mar 15 Nov - 22:24
alexsam a écrit:c'etait ce kit la ?
Les lames avaient cette tête là, mais sur les ressorts d'origine je n'ai eu que + 2cm, peut être une autre fabrication?
9 Re: kit lames pour sam ? le Mar 15 Nov - 22:37
merci pour le retour
je verrai bien ce que ca donne sur mes lames plates...
je verrai aussi si j'ai besoin de changer les amortisseurs car les miens son bons....
montage prevu ce WE si le temps le permet... Very Happy
10 Re: kit lames pour sam ? le Mar 20 Déc - 0:40
montage super concluant :
les amortisseurs trailmaster sont plus souples que mes gaz-a-just donc plus confortable.
les lames de cintrage redonnent 4cm de plus a l'avant et 5-6 cm a l'arriere (il faut que je regle mes phares...)
le montage se fait facilement.
au final, les jumelles qui etaient quasiment a l'horizontal sont revenues pratiquement a la verticale,
il faut demonter le volant pour le recentrer car la rehausse lui fait faire 1/4 de tour a droite (ou alors il faudrait un bras pitman rallongé)
voir la presentation de mon vehicule pour une photo avant/apres du montage des lames.
11 Re: kit lames pour sam ? le Mar 20 Déc - 0:44
Tu as monté lequel alors ?
12 Re: kit lames pour sam ? le Mar 20 Déc - 0:51
le kit trailmaster que j'ai trouve d'occase a 300€ avec les amortos.
c'est celui ci.
l'avantage, c'est que parmis tous les modeles, long, courts, renforces ou pas... celui ci conserve les lames d'origine, donc pas de soucis de montage.
la rehausse est bonne (sur mes lames fatiguées), les amortisseurs sont tres confortables (pas raide du tout) et aucune modif de durites de frein ou direction a faire.
les amortisseurs sont 4 cm plus longs bref, je suis super content.
13 Re: kit lames pour sam ? le Mar 20 Déc - 0:54
et au passage, le demontage-graissage-remontage de tout les lames, avec les jumelles revenues a la verticale, la direction est redevenue plus precise, et plus de bruits "clong" lors des braquages en butée a l'arret....
14 Re: kit lames pour sam ? le Mar 20 Déc - 1:00
Tu as rajouté une lame sur tes lames d'origine alors ???
Je réffléchis a réhausser mon sam long a moindre coup, mes lames sont plates, que me conseil tu ?
15 Re: kit lames pour sam ? le Mar 20 Déc - 1:09
oui, c'est le fameux "add a leaf" : juste rajouter une lame de cintrage.
je ne saurais pas te conseiller vu que je n'ai rien essayé d'autre, mais je peux dire que ca rehausse bien un paquet de lames fatiguées, ca n'est pas raide (reproche principal fait aux kit lames, sauf OME) et en plus c'est un des kits les moins cher.
pour ma par, j'en suis ravi.
en plus pour les longs, le choix de kit lames se restreint.... et pour les modeles diesels specifiques au marché francais, plus lourd de 100 kg sur le pont avant... il n'y a plus rien de vraiment bien etudié pour....
