Probléme sur durite de refroidissement
Salut les BN
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur le Trolly (Patrol GR Y60de 92) :
La fuite se situe en [1] sur le schéma ci-dessous :
La fuite est à la soudure du "T" de la durite rigide (acier)
Mes questions :
- la durite (la partie rigide) est -elle démontable ? si oui comment ?
- Si elle n'est pas démontable (facilement), puis-je tenter une soudure à l’étain avec un petit chalumeau ?
- J'envisage en dernier recours de couper cette durite en [2], de remplacer le "T" par un "T" de plomberie, et de le raccorder ensuite avec un segment de durite souple (en 2 colliers).
Dans l'impatience de vos réponses et avis .....
je ne sais pas si c 'est difficile à démonter, mais tes solutions de réparations me paraissent viables Wink
p'tet pas a l'etain quand meme, mais brasure a l'argent ou plus, pas de soucis a priori, essaye d'avoir le maximum de surface en contact pour la brasure et ca devrait tenir, sinon, effectivement, un manchon et un T feront l'affaire, en plus souple... donc moins sujet aux vibrations...
pour t'aider, j'attends la reponse de calimero Laughing
a mon avis si c'est un tube mettalique et qu'il y a un petit trou c'est pourri de pars l'interrieur .tu vas arrivé a le bouché a l'étain mais demain tu en aura un autre a coté mettre un T en cuivre avec de la durite au métre nais pas une mauvaise solution.
calimero a écrit:a mon avis si c'est un tube mettalique et qu'il y a un petit trou c'est pourri de pars l'interrieur .tu vas arrivé a le bouché a l'étain mais demain tu en aura un autre a coté mettre un T en cuivre avec de la durite au métre nais pas une mauvaise solution.
+1
c'est ce que je pensais Laughing
Ou peut etre de la soudure a froid: une pate a bi composant que tu malaxe et que tu applique sur la surface a réparer bien propre. Very Happy
