Présentation du patrol de Pollux
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Suivant
Aller en bas  Message [Page 25 sur 27]
601Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Sam 22 Oct - 17:11
Salut à tous
j'ai remplacé les 6 bougies, il démarre nettement mieux, plus d'acoups, plus de fumée
602Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Sam 22 Oct - 17:59
Bien je pense que c'était la bonne solution
603Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Sam 22 Oct - 18:00
Juste par curiosité tu les a testées apres démontage?
604Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Sam 22 Oct - 18:05
alex12r a écrit:Juste par curiosité tu les a testées apres démontage?
Non, bonne idée, et je garde celles qui sont bonnes
605Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 6 Nov - 18:07
Salut à tous
Je reviens sur mon pb d'essuie glace. En fait, ça ne vient pas de l'essuie glace ou commodo ou...
Il s'agit d'un pb d'alimentation de plusieurs équipements: essuie glace, allume cigare, horloge et peut-être d'autres mais rien vu de plus. Quand je démarre, parfois ça marche, parfois pas. Quand ça marche au démarrage, pas de coupure tant que je roule. Donc ce n'est pas un pb de faux contact à mon avis
Est-ce que quelqu'un a une idée de l'origine?
606Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 6 Nov - 20:23
peut etre un relais
a tu une revue technique ?
607Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 6 Nov - 22:07
Je pense aussi un relais, mais lequel????
Oui Bruno, j'ai la revue technique. Mais l'électricité sur le Patrol est pour moi un grand mystère affraid bounce
608Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 6 Nov - 22:15
Sur pgr à tu eu des infos
Sur la revue tech essais de trouvé un relais commun à tes accessoires
609Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 6 Nov - 23:40
Relais je pense pas à mon avis, je pense plus à fusible oxydé, en général commun pour autoradio, montre, allume-cigare mais je dis ça sans connaître les patrol
610Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Ven 18 Nov - 22:32
Eric c'est un temps à avoir des essuies glace cheers
611Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Ven 18 Nov - 22:35
quasi pas une goutte sur Avranches Shocked
612Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Sam 19 Nov - 14:23
C'est clair, Harold m'a aidé à trouver le pb, je vais essayer de regarder cet après-midi
613Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 27 Nov - 19:09
ENFIN, Problème d'essuie glace à priori résolu, avec l'aide précieuse d'Harold bounce bounce Un grand MERCI cheers
C'était le relais à côté de la boîte à fusibles. Il y a 3 relais, allumage, ventilo et accessoires (dont essuie glace). J'ai fait des inversions pour trouver le bon et faire des tests. Je crois que je vais changer les 3 car les 2 autres doivent être limite. Et si je me retrouve sans allumage, c'est plus embêtant que les essuie glace
Donc je rassure tout le monde, plus besoin de ficelles, de rouler qu'en marche arrière car celui de l'arrière marche,... J'en passe et des meilleures, chacun se reconnaîtra
614Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 27 Nov - 19:53
Rassure toi, en cas de panne tu peux toujours le shunter le relai
615Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 27 Nov - 20:20
Garde quand même la ficelle Éric, cela peut toujours servir lol!
616Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 27 Nov - 20:42
au cas si tu as un relais qui grille tu inverse avec un autre
bonne équipe le forum pour le dépannage Very Happy
617Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 27 Nov - 23:31
C'est clair, heureusement qu'il y a les copains du forum pour donner des bons tuyaux cheers
Y compris pour la ficelle, Christophe, bounce lol!
618Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Jeu 29 Déc - 20:26
Eric, pour du neuf le prix me semble bien placé
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1071326942.htm?ca=4_s
619Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Jeu 29 Déc - 22:32
alex12r a écrit:Eric, pour du neuf le prix me semble bien placé
Çà me plait bien, je contacte le vendeur
Merci Alex, très sympa cheers
620Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Jeu 29 Déc - 22:44
8/16 et -20: ça veut dire déport -20, donc 2 cm de décalage latéral par rapport à mes roues actuelles?
6 trous, donc ça se monte sur le Patrol?
84 cm, je suppose que c'est le diamètre du pneu?
Merci de tes réponses, Alex
621Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Jeu 29 Déc - 22:59
pour moi c' est du 8x16et-25.
exactement les mêmes que les miennes, 100% identiques
622Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Jeu 29 Déc - 23:21
Je lui ai envoyé un mail avec mes questions. Je l'appelle demain, en particulier pour la livraison, il est dans la Somme??
Merci Alex
623Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Jeu 29 Déc - 23:58
Demandes au vendeur s' il peut les livrer chez les Papys76 (120 kms 1h15) avec un virement.
et Jyf76 te les ramène samedi courant de journée.
Ouais je sais sais, ça fait court
624Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Ven 30 Déc - 0:38
Message passé au vendeur, j'attends la réponse, je l'appelle demain
Merci Alex
625Présentation du patrol de Pollux - Page 25 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Ven 30 Déc - 18:08
Finalement, je ne donne pas suite. Je suis déjà bien équipé, mes Toyo me conviennent très bien. Ce n'est pas raisonnable, j'ai prévu des travaux dans la maison
L'enthousiasme, je me suis emballé. Dommage car je pense que c'est une bonne occas
Encore merci Alex
Revenir en haut  Message [Page 25 sur 27]
