Présentation du patrol de Pollux
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
Aller en bas  Message [Page 24 sur 27]
576Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 24 Juil - 0:04
Nikel et discret cheers
577Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 24 Juil - 8:10
Impeccable cela reste discret en plus cheers
578Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 24 Juil - 9:06
un commentaire sur la vitesse d' enroulement(en charge si tu l' as essayé) Question
579Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 24 Juil - 17:14
J'ai enroulé sans charge, vitesse normale, à peu près comme mon précédent treuil
En charge, pas testé
580Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 15:24
Salut à tous
2 pb électriques
Essuie glace: De temps en temps, ils ne fonctionnent plus et puis se remettent à fonctionner, aléatoire, soit fonctionne dans toutes les positions, soit rien. Fusibles ok, connecteurs néttoyés. Pas de changement
Commande de vitres électriques passager: la vitre fonctionne bien avec la commande côté conducteur, mais pas côté passager. J'ai démonté et nettoyé le bouton de commande, pas de pb de connexion à priori. Pas de changement non plus
J'ai pas de chance aujourd'hui
Merci de vos conseils
581Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 15:29
Alors là je ne peux pas t'aider; l' électricité des patrol reste pour moi un mystère.
l' élec en général d' ailleurs
582Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 15:54
Sur mon patrol le commodo se démonte entièrement pour nettoyer les contacts
583Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 16:58
Et sur tes clignotants ça fait le même chose Question
une fois ils s allument,une fois ils s éteignent Question lol! Présentation du patrol de Pollux - Page 24 3477104513
584Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 17:52
Oui Syl20, 1 fois, ils fonctionnent, 1 fois ils ne fonctionnent pas. Peux-tu m'aider à régler le pb?
C'est bien le commodo, merci Bruno. Démonté, contacts nettoyés, pas mieux. En fait les cosses de contacts et les ressorts sont usés. Je vais en trouver un d'occas. Mon fournisseur: Le Baroudeur Comtois.
Pour la commande de lève vitres, des idées?
585Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 18:00
de l'oxidation du circuit dans les portières , ou des portières remplies d'eau de bourbiers    Rolling Eyes
586Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 18:13
calimero a écrit:de l'oxidation du circuit dans les portières , ou des portières remplies d'eau de bourbiers    Rolling Eyes
Non c'est propre
587Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 4 Sep - 21:38
as tu inversé tes boutons pour voir ?
588Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 19:01
Salut à tous
Avant les mauvais jours, je dois régler mon pb de bougies de préchauffage HS
Pour détecter celles qui sont HS, est-ce que cette astuce fonctionne: Démonter les 2 plaques d'alimentation des bougies, et avec un câble sur le + de la batterie, venir en contact avec les têtes de bougies. Si étincelles, elles sont bonnes. Si rien, elles sont HS
Merci de vos réponses, c'est plus simple que le test avec l'ampoule
589Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 19:18
Oui bonne méthodes.
590Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 19:25
sam61 a écrit:Oui bonne méthodes.
Ok merci Mathias
591Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 20:45
Ok merci Mathias
pas forcément la bonne méthode  Rolling Eyes   j'ai déjà vu des bougies de préchauffage qui tiraient du courant et qui étaient déffectueuse en chauffant par le milieu , il qui finissaient par en laissé tombé un morceau dans la chambre de prechauffage  Sad
592Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 21:11
Ok, merci Denis
Bon alors, je ne sais plus quoi faire, est-ce que je tente la méthode de l'étincelle ou pas Question Question
593Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 21:52
Attention, deux types (et couleur) de bougies différentes sur le patrol, + et - sont pas au même endroit
voir la procédure sur pgr
http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=161
594Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 22:06
pollux a écrit:Ok, merci Denis
La méthode comme tu as dis à tjs marché mais bon....et jamais eu de souci Rolling Eyes Rolling Eyes
595Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 18 Sep - 22:34
alex12r a écrit:Attention, deux types (et couleur) de bougies différentes sur le patrol, + et - sont pas au même endroit
Merci Alex, je vais regarder tout ça pour ne changer que les bougies HS. Autre solution, les changer toutes, mais là, c'est un bon billet affraid
596Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 16 Oct - 17:17
Salut à tous
J'ai testé avec un fil électrique entre le + de la batterie et sur les têtes de bougies => étincelles si elles sont bonnes
Les 3 bougies, côté arrière, celles qui sont alimentées par les 2 plaques HS (les 3 autres ok)
Est-ce que ce sont bien les jaunes sur le lien PGR d'Alex? Pour oui car elles un filetage plus longs pour les 2 plaques. Alex, je suis sûr que tu sais ça bounce
597Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 16 Oct - 20:43
C'est vrai que les bougies sur un patrol c'est un casse tete
598Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 16 Oct - 21:04
à priori les jaunes à l' arrière.
les trois seraient HS, regardes si la plaque reliée au moins - est en bon état
599Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Dim 16 Oct - 23:04
Ok merci Alex, je vais regarder
600Présentation du patrol de Pollux - Page 24 Empty Re: Présentation du patrol de Pollux le Lun 17 Oct - 9:19
alex12r a écrit:à priori les jaunes à l' arrière.
Salut Alex
Quelle plaque est reliée au - ?
Revenir en haut  Message [Page 24 sur 27]
