refection injecteurs
1 refection injecteurs le Lun 18 Juil - 22:09
depuis quelques temps, une fumée opaque a froid m'agaçait, avec le sentiment que le moteur ne tournait pas rond.
ce WE, je me suis donc attaque a un diagnostic plus poussé (prechauffage, calage injection, injecteur...), et j'ai trouvé le fautif : le 4e injecteur déconne grave : si je le déconnecte, la fumée disparait et le moteur tourne pareil.
il n'y a qu'a chaud que le GO mal vaporise arrive a s'enflammer, sinon, il brule lamentablement dans le pot....
je m'empare de mes douille préférées et démonte l'injecteur, et a l'oeuil nu, on peut voir que la pointe est abimée.
du coup, je me lance dans une petite rénovation des injecteurs. j'ai trouvé 4 injecteurs neufs en angleterre, et voici l'objet de mon message : qui aurait a disposition une pompe de tarage pour bien recalibrer les 4 injecteurs a la bonne pression, car a 200 000 k, ca ne devra pas etre du luxe.... sinon, je les apporterai chez normandie diesel.... mais je préfèrerai le faire moi meme, question d'orgueil Razz
donc je recherche en pret ou achat groupé si ca en intéresse d'autres une pompe. en occase, ce se trouve dans les 100 e....
avis aux amateurs Cool
2 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 22:25
je ne peux t' aider.
Y' avait un petit moment qu' on t' avait pas lu Wink
3 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 22:39
oh, je passe de temps en temps...
ce we, j'ai refais le petit chemin avec traversée de l'airou et le petit bourbier, mais dans l'autre sens, en montée.... ben avec la pluie, j'ai ete content de tout passer sans sortir du sam Very Happy
les arbres s'affaissent, il faudra que tu y repasse Wink
4 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 22:42
salut alexsam une pompe a taré moi j'ai ca
5 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 22:48
je me mefie la... en pompe a taré, moi je fais du 43 Laughing
treve de boutades, tu aurais ca ?
6 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 22:55
oui on en a une ou je travaille je la prend quand je veux .apres il faut que tu connaisse la pression de tarage et si c'est des cales ou un reglage par vis Very Happy
7 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:00
d'origine, ils sont tares a 175 bars, mais vu leur age, il faudra certainement revoir le tarage.
le reglage se fait par cales.
si j'ai a peu pres compris, une cale de 1/10e augmente la pression de 10 bars environs
j'ai commande 4 gicleurs, et des que je les ai, hop, tarage !
tu peux avoir les rondelles (cales) en plus ?
s'il y a moyen que tu emprunte la pompe un WE, je peux venir avec mes injecteurs et faire le reglage avec toi.
tu es du cote de flers ? moi près de villedieu... c'est pas trop loin
qu'en pense tu ?
8 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:20
une affaire rondement menée Wink
9 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:22
trop reactif ce forum !!! Very Happy
j'etais a 2 doigts de m'en acheter une, mais la, c'est royal... et en plus l'occasion de rencontres des zukistes alors.... Laughing
10 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:23
tu a un XUD dedans j'imagine, et tu as quel montage (lucas ou bosh) ?
11 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:26
XUD9T !
d'origine c'est un montage lucas, mais vraiment pas terrible.
je suis passe en bosch l'année dernière avec une différence hallucinante de nervosite et puissance (bon, j'ai aussi gonfle un peu le turbo et monté un echangeur) mais ca devient un vrai dragster ce sam.....
90 ou 100 cv dans un 4x4 de 1t100..... ca arrache !
12 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:31
Tu m'étonne affraid t'as augmenté le debit de GO aussi ?!
Bizarre que les injecteur pisse sur du bosch , tu m'aurais dis c des lucas je compris mais là Shocked comme quoi l'un fait pas l'autre !
13 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:37
pas besoin d'augmenter le debit, la pompe provient d'une 405 et est donc prevue d'origine pour sortir 92 cv avec le turbo a 0,7bars, j'ai donc remis le moteur dans une configuration PSA au lieu de 67 cv de suzuki....
pour l'injecteur, je ne connais pas l'historique, donc ils ont peut etre beaucoup de Km... mais au démontage, on voit nettement un plat sur la pointe de l'injecteur...
pour fignoler, on peut jouer un peu sur la LDA pour augmenter un peu le debit, mais apres, ca fume noir.
la, c'est nickel, c'est juste que la boite essence tire tres court, et on arrive au rupteur tout de suite en 5e... meme avec des roues plus grandes (j'ai monte des 215 75 15 : +10% de circonference)
14 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:40
Je vois que ta bien étudié le sujet Wink
15 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:41
c'est pas pire que ceux qui montent des 1600 de vitara niveau puissance, mais question couple, le XUD9T sort quasiment 30 MKG ...... ca pousse velu ! Twisted Evil
16 Re: refection injecteurs le Lun 18 Juil - 23:43
quant je l'ai achete l'annee derniere, il prenait a peine 100 sur le plat, pour un 2l turbo, j'avais trop les boulles alors j'ai mis le nez dedans, et voila... meme en tractant mon bateau de 1T, y'a pas de soucis !!!
j'ai quasiment tout refais dessus alors je commence a le connaitre (peinture, boiteS, moteur, pivots.....) Cool
17 Re: refection injecteurs le Mar 19 Juil - 20:31
OK pas de probléme tu dit quand tu a tes injecteurs j'habite entre vire et flers je nais pas de cales pour tes injecteurs je suis dans les TP mais je vais voir si je peu en trouvé
18 Re: refection injecteurs le Mar 19 Juil - 21:28
je les ai commandes en Angleterre hier, si je les recois d'ici vendredi, je te préviens pour faire ca dans le WE.
pour les rondelles, je dois pouvoir en prendre chez le diéséliste a cote de chez moi samedi matin, de toutes façons, il faut que je prenne des rondelles pare flamme en cuivre.
ca te va si je te préviens seulement vendredi ? (ou plus tot si la poste fait du zèle)
sinon, le we d'après....
on s'échange nos coordonnées en MP....
en tout cas, un grand merci d'avance !!!!
19 Re: refection injecteurs le Mar 19 Juil - 21:33
OK je prend la pompe pour ce week end et apres je la garde.de toute facon sa sert pas souvent
20 Re: refection injecteurs le Mar 19 Juil - 21:36
excellent !
je t'ai envoye un MP
