Pagaille dans les voyants
1 Pagaille dans les voyants le Ven 10 Juin - 21:33
Salut les BN
Ce soir, Minnie (ma co-pilote et mère de nos enfants Cool)n'as pas pu reprendre le Trolly ( Patrol GR Y60 de 92) :
Pour le voyant de gauche : présence d'eau dans le filtre à gasoil, j'ai purgé, mais c'est bien du gasoil qui coule !
Le voyant en haut à droite : je ne sais pas ce que c'est
Pour le voyant de batterie et le voltmètre : l'alternateur ne doit plus fournir et c'est confirmé au testeur sur la batterie, même en accélérant, rien ne bouge : à peine 12 volt ...
Demain je vais remplacer l'alternateur de Trolly par celui du Troll.
Ma question est-ce un défaut de l'alternateur seul qui peut foutre la pagaille à ce point ???
2 Re: Pagaille dans les voyants le Sam 11 Juin - 9:30
C'est possible dés fois il y a des truc de fou. Very Happy Shocked
3 Re: Pagaille dans les voyants le Sam 11 Juin - 13:10
une mauvaise masse ua tableau de bord peut etre Question
4 Re: Pagaille dans les voyants le Sam 11 Juin - 15:14
trollerine14
trollerine14
Maxi14 a écrit:Salut les BN
j'ai un mecano pres de moi :
1/ les voyants se sont -ils allumés simultanément (sinon présence eau GO = condensation mauvais GO?)
2/ alternateur : à changer car charbons HS si tu changes que charbons,pas possible car incorporés avec alternateur ( c'est donc ce voyant en haut à droite = alternateur ne charge plus, plus de contact avec l'induit (noyau de l'alternateur))
emmene ton vieil alternateur pour echange standard
http://www.lerelaisdupelvoux.com
5 Re: Pagaille dans les voyants le Sam 11 Juin - 19:03
Merci Trollerine, c'est bien l'alternateur qui est en défaut.Crying or Very sad
J'ai monté celui du Troll sur le Trolly et tout va bien !
C'est surement le régulateur qui est en carafe, je vais voir si je peut le remplacer, mais vu le prix de la pièce affraid, ça va surement finir avec un alternateur neuf ..... Twisted Evil
6 Re: Pagaille dans les voyants le Mar 14 Juin - 1:13
avant le regulateur, sur un alternateur, tu peux avoir les charbons d'usés (ca coute quelques euros au detail !)
parfois, il sont simplement grippés dans leur "couloir".... demonte l'alternateur avant de racheter quelque chose.... Wink
