blindage pour t2 long
1 blindage pour t2 long le Mer 18 Mai - 14:17
crisebring
crisebring
bonjour a tous
je voudrais aller faire un peu de 4x4 avec mon t2 et il faut un minimum de prepa apparament donc je cherche des plans avec cote pour le blindage de mon t2 chassis long je souhaite en faire 1 pour le moteur 1 pour boite et 1 pour pont arriere en alu de 8mm si qq peut m'aider dans ce domaine je suis vraiment un blaireau (newbie)
merci d'avance
2 Re: blindage pour t2 long le Mer 18 Mai - 17:11
Commence plutôt par l'équiper de pneu adéquate Wink
Tu pourras déjà aller sur pas mal d'endroits sans pour autant avoir besoin de blindage.
Le blindage est surtout nécessaire sur les revêtements type roche. En Normandie, on est plutôt confronté à la boue et c'est surtout les pneus qui permettent de passer.
De plus un blindage gène beaucoup pour les interventions mécaniques ....
3 Re: blindage pour t2 long le Mer 18 Mai - 18:47
crisebring
crisebring
merci
pour les pneus a l'avant c des bf goodrich macadam tout tps et a l'arriere des goodyear wrangler tout tps pas terrible pour la normandie je pense ?
4 Re: blindage pour t2 long le Mer 18 Mai - 18:50
+1 avec Maxi Wink
Sinon j ai trouvé ca:http://www.forum4x4.com/threads/47010-Blindage-T2
5 Re: blindage pour t2 long le Mer 18 Mai - 18:52
+1 avec Maxi Wink
6 Re: blindage pour t2 long le Mer 18 Mai - 19:38
crisebring
crisebring
merci
mais c pour un court moi g un long peut etre qq difference Question
7 Re: blindage pour t2 long le Jeu 19 Mai - 13:11
Rapproche toi de Jean ( Pseudo MAV14 ) Il possède un Mavrick, très similaire à ton T2 et devrais pouvoir répondre à tes questions Wink
8 Re: blindage pour t2 long le Jeu 19 Mai - 13:26
crisebring a écrit:pour les pneus a l'avant c des bf goodrich macadam tout tps et a l'arriere des goodyear wrangler tout tps
What a Face Tu cherches les problèmes avec la maréchaussée ou avec ton contrôleur technique ?
Tu as tout interet à avoir une monte moins differencié que cela car il me semble que les macadam sont typé route alors que les wrangler sont des mixtes ....
crisebring a écrit: pas terrible pour la normandie je pense ?
Au minimum des mixtes ... et pas dans les bourbiers :
Regarde, en mixte, un petit trou argileux un peu mouillé et c'est le plantage assuré ! Twisted Evil
(bon, ok on était un peu chargé drunken )
9 Re: blindage pour t2 long le Dim 22 Mai - 19:20
MAV14
MAV14
Je ne sais pas comment est foutu ton T2 vu que le mien est de 94 heu… 1994 et non de 1894, cela peut avoir son importance …. Mon carter à huile descend très très bas donc première chose à faire … protéger.
J’ai choisi de fermer l’ouie de ventilation du pied du radiateur par crainte qu’un caillou ne vienne percer celui-ci. En même temps j’en ai profité de souder trois pattes sur le pare-vache (A) et deux équerres sur une traverse (B) et deux vis sur une autre traverse plus en arrière.
Personnellement, je ne me lancerai pas dans la fabrication d’un blindage. Au vu du prix de la plaque d’alu 8 mm (tous ne se plie pas) pas moins 200 €, les pliages, toutes les découpes à la scie sauteuse, perçage et le risque de ce planter. A toi de voir !
Si tu veux les plans, il n’y a pas de problème.
Laisse tombé pour les autres blindages et prend plutôt ça :
http://www.jtts4x4.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=5040908&type=277&code_lg=lg_fr&num=255undefined&marq=16
Pour les pneus, il y à une grosse boulette … deux types de pneus sur un 4x4 ???? sur un sol rocheux c’est un coup à exploser une boite de transfert, ponts, ou au mieux un croisillon d’arbre de transmission. Alors, 5 BF MUD par exemple et tu va au bout du monde ( a commander sur le net c’est moins cher ).
10 Re: blindage pour t2 long le Dim 22 Mai - 21:08
crisebring
crisebring
merci MAV14
je vois le professionnel respect
11 Re: blindage pour t2 long le Lun 23 Mai - 15:34
c'est clair le bf est un excellent pneu polyvalent, pas trop desagreable sur route et tu peux egalement rouler en pression assez basse et c'est super important la pression, n'est ce pas ju Laughing sinon j'ai des guyanne a vendre au cas ou Laughing
