La présentation de mon troll avait disparu... le revoilà
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22  Suivant
Aller en bas  Message [Page 12 sur 22]
j' ose même pas  Rolling Eyes
pour tout dire c' est à l' origine un garage poids lourd qui a en plus une étiquette "agent nissan", mais ils n' en voient pas souvent des gros dynosaures comme le mien
moi j aime bien les gros dynosaures  Wink
Après la sortie du WE dernière, encore bien humide dans nos contrées normandes, il a fallu nettoyer le radiateur suite à un bourbier et vider un optique façon aquarium.
ça m' a fait penser que je n' avait jamais pris de photo de mon installation des ventilos électriques.
Evidemment, j' ai pas fait comme tout le monde et je les ai posé entre la calandre et le radiateur, comme ça j' ai grand place côté compartiment moteur pour le nettoyage au jet, nickel
La présentation de mon troll avait disparu... le revoilà - Page 12 Ventil11
soyez pas trop durs, ayant fini le boulôt dans la précipitation avant une sortie, je suis jamais revenu sur la peinture
si tout va bien, le mano de turbo devrait être opérationnel à la fin du WE
Salut Alex. Joli travail. Il faudra que tu m'expliques de plus près pour mon Troll
pour les ventilos  Question
Oui pour les ventilos et le radiateur d'huile (c'est bien un radiateur d'huile?)
le radiateur d' huile il est d' origine, tu dois l' avoir sur le tien  scratch
le lien pour l' achat des ventilos
http://mespiecesauto.com/54-ventilateur-200mm-extra-plat-soufflant-aspirant.html
Non je n'ai pas de radiateur d'huile sur le mien. A cet endroit, j'ai mis le boîtier de commande du treuil
Quels sont les avantages d'un radiateur d'huile? Refroidissement de l'huile, donc moins de risque de pb, en particulier pour le joint de culasse du 6 cylindre en ligne. Est-ce bien cela?
Même question pour les ventilos: refroidit mieux en crapahut quand on roule moins donc moins de ventilation? c'est ça?
Je crois que Hubert a des ventillô comme ça
Est ce que un ne suffirai pas ?
Éric tu a quoi comme modèle de moteur ?
Alex tu a quoi comme modèle de moteur ?
Alex au boulot tu a des réponses à donner  Very Happy
fauvelb a écrit:Je crois que Hubert a des ventillô comme ça
2.8 l turbo, 6 cylindres en ligne
Moteur rd28 t ?
Oui ça doit être ça
fauvelb a écrit:Moteur rd28 t ?
tout pareil
pollux a écrit:Non je n'ai pas de radiateur d'huile sur le mien. A cet endroit, j'ai mis le boîtier de commande du treuil
Alex, t'as oublié de répondre à mes questions pour améliorer ma culture Patrol...
le radia d' huile permet de baisser la température d' huile, souvent pulvérisée sur les pièces en mouvement, donc moins de chauffe, et comme le 6 en ligne a une culasse longue, elle est plus sensible à la déformation si elle chauffe.
les ventilos élec je les ai mis pour remplacer le visco qui était mort
les avantages, moins de contraintes sur l' axe de la pompe à eau, soit disant qu' on y gagne un max de puissance (0.5 cheval Rolling Eyes grand maxi)
autre avantage, tu peux les mettre en marche forcée lors d' un passage trialisant ou tu sollicite le moteur à faible vitesse
Je me demande pourquoi Polux n'a pas de radiateur d'huile?peut être l'année de fabrication?
je me posais la même question  Question scratch
salut à vous
Aucune idée
Dan76
Dan76
fauvelb a écrit:Je me demande pourquoi Polux n'a pas de radiateur d'huile?peut être l'année de fabrication?
Il a peut être été supprimé par un ancien propriétaire???
il peut être bon de vérifier!!! si des tuyaux arrivent dans le quartier. La présentation de mon troll avait disparu... le revoilà - Page 12 326000557  La présentation de mon troll avait disparu... le revoilà - Page 12 326000557
Dan76
Dan76
Voir photo poste précédant du samedi 09/07 a 0h35 tuyaux à gauche du radiateur d'huile.
Dan76
Dan76
***pardon du samedi 19/07 a 0h35*** page 19
pollux a écrit:salut à vous
Aucune idée
a priori les patrols de 1991 n'en étaient pas pourvus en france
alex12r a écrit:le radia d' huile permet de baisser la température d' huile, souvent pulvérisée sur les pièces en mouvement, donc moins de chauffe, et comme le 6  en ligne a une culasse longue, elle est plus sensible à la déformation si elle chauffe.
Salut Alex. Merci des infos
A mon avis, il n'y avait de radiateur d'huile d'origine, le gars à qui je l'ai acheté ne faisait pas de modif. Il est en effet de 1991, ce qui correspond à la date que tu as donnée Alex
Salut
Merci Dan 76, as-tu une photo ou le lien du post?
Salut
Revenir en haut  Message [Page 12 sur 22]
