Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
Le repère des souris
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180112
l' intérieur dépouillé
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180111
et la suspension arrière
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180110
c 'est pas dans l' ordre...
sous la moquette du coffre
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180113
du foin jusque dans les enrouleurs de ceintures
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180114
Ca a l'air d'aller niveau rouille scratch
Bravo Alex!! Je te sens motivé à fond, et gros boulot en perspective bounce Bon courage cheers
ce soir, simplification électrique Shocked
y' a des fous geek
Des news Alex Question
ça avance Eric.
Après les premiers travaux, il a obtenu le précieux CT, avec le concours de GG.
J' avais nettoyé la ventilation, mais essayé seulement en position froid. Lors du CT, il faisait pas bien chaud, alors GG a mis le chauffage, il a cru mourir...  je suis bon pour démonter le tableau de bord et parfaire le nettoyage (solo*erie de souris)
Il est assuré et dispose de sa carte grise.
S' en est suivi une bonne vidange, les poussoirs commencent à moins claquer, mais encore un peu. Peut être devrais je les démonter / nettoyer lors du changement de la courroie de distri.
Plus récemment,
j' y ai remis une arbre de trans avant.
Comme Maitre GG lors de CT avait dit: les rotules tu changeras, les pivots tu rénoveras, les roulement de fusée tu contrôleras, l' étrier av gauche tu dégripperas...
j' ai changé la barre de direction et la barre d' accouplement (rotules HS).
Et aujourd'hui, j' ai fait les roulements de pivots côté droit (à finir demain, reste à serrer le roulement de fusée, remonter l' étrier et le moyeu auto).
Demain, je pourrais essayer de dépasser le 60 km/h lol!
oupsss, je crois que j' ai tout cassé
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180311
Comme d' hab, GG a toujours raison
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180312
Oups Exclamation Et le Patrol tu rénoveras Smile
Sitôt réparé, sitôt cassé Sad
alex12r a écrit:Sitôt réparé, sitôt cassé Sad
Shocked Quesque qui ce passe Question rien de grave j'espère Exclamation
erreur de jeunesse lol!
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180410
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 25441511 Quesque tu a foutu  Question
ça ne m' était jamais arrivé Rolling Eyes
oupppsss, je crois que j' ai bien foutu le bordel
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 Tdb_dy11
Dan76
Dan76
alex12r a écrit:oupppsss, je crois que j' ai bien foutu le bordel
Remonte vite tout dans la foulée pendant que tu as encore tout bien en tète. lol! lol!
Alors pas trop d'habitant caché la dessous
je suis pas encore au bout.
ça se demonte pas sans vidanger le ldr, grrr Evil or Very Mad
Beurkkkkkk
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180413
alors, on lave, on sèche
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180414
ça présente un peu mieux
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 20180412
Tu l'as acheté dans une animalerie ton véhicule ? lol! lol! lol!
Ayé, tout le tableau de bord est remonté cheers , par contre l' horloge marche pas
et aussi la porte côté droite ouvre sans cogner l' aile (aile redressée et ressoudée)
Des news Alex Question Question
quasi rien.
il a retrouvé une barre de direction renforcée, le jeu au boitier de direction aété réglé, monté des amortos d' origine gracieusement prétés par Jean Yves et j' ai fait gros coup de nettoyage au chassis pour comprendre pourquoi le blocage merde.
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 Barre_10
J' ai aussi refait deux pièces sur le plancher au niveau des fixations de la banquette arrière. Ah oui, petit réglage LDA aussi, il marche bien avec les roues taille origine.
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 Pourri10
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 Soudzo10
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 Soudzo11
Il me sert pour les travaux d' entretien dans la cour, et le tri sélectif, en attendant que je me lance dans la distri et la révision des poussoirs (il claque toujours un peu et bruit de péniche dans la boite à air).
Mais n' ayant jamais fait une distri, je suis hésitant...
La distribution se fait facilement je l'avais fait sur le miens quand j'ai changé La culasse cheers
Pendant que le gros avait mis ses chaussettes de ville pour le CT, j' ai voulu passer les 285/75/16 sur le p'tit gros.
Ben perdu, ça passe pas en braquage, ni au pare choc, ni au bas de l' aile.
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 Essai_11
Mon nouveau p'tit gros (troll court 94 Mainland) - Page 2 Essai_10
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
