pas d essence sortir pompe a essence sj 413
jeje
bonjour
je viens de changer ma pompe a essence sur mon sj 413 et je n ai pas d essence qui sort de la pompe
je comprends pas si je souffle a la soufflette de l essence passe jusqu au carbu car il demarre mais il cale des qu il a avaler tous l'essence . Crying or Very sad
quelqu un peut m'aider
Salut .
Tu as mis une pompe a essence neuve ou d 'occasion?
As tu un filtre entre ton réservoir et ta pompe au niveau du longeron ard ?
Si oui n'est il pas bouché ?
scratch scratch scratch
jeje
bonjour
oui une pompe neuve de chez auto doc
et mon filtre n est pas bouche
Et à l'action démarreur tu sens de la pression ou pas sorti de pompe ??
Logiquement si l'essence n'arrive pas tu ne dois pas en sentir !
jeje
merci pour la réponse comment je fais je mets mon doigt au niveau de l aspiration de la pompe.
ca peut venir de mon poussoir de pompe ou pas
Ah l entrée de la pompe, ton doigt doit être aspiré et à la sortie donc vers le carbu , sa doit souffler.
Au pire redemonte ta pompe et met un tuyau à l aspiration de ta pompe dans une gamelle d essence et actionne le levier a la main.
jeje
j ai démonté ma pompe et laisser le tuyau d arrivée branche et actionne le mécanisme l essence passe bien donc c est pas la pompe donc un problème entre pompe et moteur
oui c'est bien ca alors !
Au tuyau qui arrive au carbu , tu n'as pas d'essence qui arrive ?
Montage a l'envers ? (Elle soufflerait dans le reservoir)
jeje
Merci pour vos réponses j ai trouvé c était la tige de poussé qui coince dans son logement
Ah nickel. Plus qu'à le présenter maintenant.
