[Defender] A l' aide, problème de frein
stephduche a écrit:yes it is cheers
se matin au bout de quelque km les freins se sont serré sur les disques et en débranchant la durite du mastervac celle qui vient de la pompe vide les freins se débloque scratch
Pour mon probleme de frein
J'ai regardé sur plusieurs forum
J'ai pas de réponse pourtant plusieurs personne on eu le cas affraid
Pour les connaisseurs
Toujours sur le probleme de frein
Si je débranche la durite du master vac qui vient de la pompe à vide
Je fait tourné le moteur je mets le doigt au bout de la durite qui vient de la pompe à vide pendants un certain temps il doit bien y avoir à un moment où il va ce passer quelque chose car il doit y avoir une sécurité scratch
J'ai bien dit le doigt
Et au modérateur est il possible de rediviser le post pour avoir un partie mécanique et une partie présentation du véhicule
Oui tu vas finir par avoir un gros suçon au bout du doigt.
Blague à part, ou elle est auto regulatrice et fini par ne plus pouvoir aspirer (comme si elle tournait dans le vide) ou elle a un clapet qui régule la dépression.
donc je peut faire cette essais là et normalement ou bout d'un certain temps je ne vais plus avoir de sucions
Si tu aura toujours une aspiration pour te donner un exemple moteur arrêté la dépression est à 0 ( du moins pression atmosphèrique) tu démarre le moteur, tu mes le doigt au bout du tuyau, la pompe aspire jusqu'à atteindre sa valeur de dépression -1bar par exemple, le système de régulation ce met en marche est ta dépression reste à -1 bar, l'excédent ce trouve refoulé ou pas d'éléments si elle est auto regulatrice. Dans ton cas ou bien la régulation ne ce fait pas bien est la dépression continue à augmenter jusqu'à pousser le piston du maître cylindre, ou le ressort du mastervac qui est trop mou ( defaut vu qu'il est neuf ou pb de compatibilité) pour la dépression que généré la pompe à vide.
fauvelb a écrit:Pour les connaisseurs
Il y a peut être plus de moderateur scratch
Si si, voilà, sujet créé Wink
Nikel merci alex Very Happy
Ce matin démontage de la pompe à vide
J'ai rein vu d anormal
remontage de la pompe a vide après un nettoyage minutieux
et toujours le même soucis
Voici les essais que j'ai effectué
Cas N°1 pont avant sur cale les roues avant tournent librement (moteur éteint)
Cas N°2 j'allume le moteur les roues tournent moins librement (sans avoir appuyer sur la pédale)
Cas N°3 moteur tournant j'appuis sur la pédale de frein , les freins bloquent puis je lâche la pédale de frein les roues tournent comme le cas N°2
Cas N° 4 moteur tournant ,la pédale de frein ne s'enfonce pas quand j'appuis fort dessus
moi j'ai une solution , mais pas sûr que sa te plaise Exclamation
lol!
justement peut être que c'est cherry la solution
Tu n'as plus qu'à remonter l'ancien mastervac pour voir
Oui je vais faire un essais
Et si il n'y a pas de changement je change la pompe à vide affraid
remise en place de mon ancien mastervac et cela fonctionne
le mastervac au repos était déjà sous pression
le réglage de la vis en usine n'est pas bon il y a 13 mm d’écart entre les 2 mastervac
quand j'aurai du temps je remonterai le mastervac neuf avec le même réglage que le vieux
problème résolu Very Happy
cheers cheers cheers
Qu elle vis de réglage
La vis qui sort du mastervac et qui est relié à la pédale
celle qui regle la garde entre la tige de poussée du mastervac et le tiroir du maitre cylindre Question
