presentation de mon nouvel engin I, puis II
Aller en bas  Message [Page 5 sur 6]
Bon je essaye de monter les feu multifonction
Seul problème y a pas de jus qui arrive sur la bornes de feu position
Clignotant ça marche
Feu de recul ok
Mais pas de feu stop ni de position
Une idée du problème ?
il te faut les remonter depuis le faisceau des feux de pare choc
Pour l'instant quand je mais la marche arrière les feu et le clignotant droite c'est un vrai sapin de Noël
J'AI pas attaquer encore la pose des feu je regarde avant si ça marche en normal mais depuis que j ai arraché l'arrière ça marche plus scratch
Les dents en or à harold ont tout fait disjoncté
Regarde au niveau fuisible pour commencer scratch
Quand tu démontes tes feux du pare-choc, il faut repérer chaque fil selon ce qu'il alimentait (feux rouges, clignotant,...) et le reconnecter sur la même fonction (feux rouges, clignotants,...) des feux multi-fonctions, en rallongeant les câbles avec des dominos
Mais il est peut-être trop tard pour repérer les câbles si tout est démonté
Dan76
Dan76
pollux a écrit:Quand tu démontes tes feux du pare-choc, il faut repérer chaque fil selon ce qu'il alimentait (feux rouges, clignotant,...) et le reconnecter sur la même fonction (feux rouges, clignotants,...) des feux multi-fonctions, en rallongeant les câbles avec des dominos
Si je peux me permettre pas de dominos.
pour r'allonger un fil: epicure + soudure étain + gaine thermoformable.
pour connections il y a des connectiques pour les faisceaux voiture tout a fait abordable dans les magasins dédier.
presentation de mon nouvel engin I, puis II - Page 5 2638786883 et toi tu fais .......
pour les tests de cablage, c' est bien les dominos
Ce matin direction le garage
Ça me soule
J'AI récupéré les stop mais pas les feu
presentation de mon nouvel engin I, puis II - Page 5 Tblond10  sinon y'a ça : presentation de mon nouvel engin I, puis II - Page 5 Rampe_10
c'est plus facile a brancher  Exclamation  lol!
presentation de mon nouvel engin I, puis II - Page 5 577727704
Y’en a qui démonte et remonte des defender de a à z et d’autres qui arrivent pas à brancher des feux ! lol!
Brancher c'est pas le soucis
Mais quand y a un fil de couper c'est pas simple de trouver
C'est clair les coupures de câbles et défaut d'isolement, une vraie galère affraid
J'ai testé pour mon dernier CT affraid
Cette après midi redressage des portes côté gauche suite au rocher qui on traverser au bouclier et au forest hill
Edit Alex12r: photos à venir
J'AI eu le droit à un coup de main de mon carrosier
scratch scratch
si un modo peut enlever les photos ca marche pas bien avec mon tel
Je ne pense pas que cela vienne de ton téléphone car avec La tablette fonctionne pas bien non plus
rangetoit a écrit:scratch scratch
tu peux éditer ton message.
sinon je les vire, mais il te faudra les remettre
Si tu peux les enlever
Je vais refaire ça correctement
Tu as redressé  cela avec la truelle  lol! lol! lol!
Oui j'avais pas de cuillère
Ou une pelle
Pas moyen de mettre des photos à la bonnes
Taille le forum
J'ai essayé avec des photos mise sur fb
Ça marche là bas
Est-ce que d'autres ont le même problème
oui moi
Cela viendrait donc du forum
En prenant le lien du milieu cela fonctionne ! enfin pour moi Very Happy
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 6]
