Le Def a Nono
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 30  Suivant
Aller en bas  Message [Page 4 sur 30]
76Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 7:54
Tu es sûre que ton voltmètre est bon
77Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 12:20
Oui avec deux voltmètre geek
78Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 12:34
contrôle avec un 3eme car 15.3 volt sur une batterie au repos, c'est exeptionnel Exclamation affraid scratch
79Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 12:48
Fait l'essai sur ton kangoo
80Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 13:03
Je t'ai un poil devancé HArold
Effectivement les voltmètres ne fonctionnent plus
Le Kangoo est aussi affectivement affiche 15,30v
Donc l'appareil est mort
Reste plus qu'à brancher l'alternateur comme faut scratch
81Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 13:17
En revanche l'alternateur ne charge pas si le moteur en marche tu ne monte pas au dessus de ta valeur de 15,3 v a l'arrêt
82Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 13:31
il y a aucune charge mes vu comment il est branché je crains fort qu'il charge
83Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 19:37
Alternateur 2gros fils et un petit j'en fais quoi scratch
Alternateur Fiat diésel qui est monté dessusLe Def a Nono - Page 4 Image19
84Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 19:52
Bah regarde à quoi correspondent les bornes, B+ c'est batterie (démarreur) et d+ faut que tu trouves ton + apres contact
85Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 20:24
Nikel je vais regarder cela demain
86Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 21:06
l' avantage c'est que tu vas le connaitre par cœur avant même de rouler Wink
en espérant que tu n'es pas à y revenir
87Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 21:55
Au moin maintenant je sais ce qu'il vaut ou qu'il va valoir
88Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 22:01
alex12r a écrit:l' avantage c'est que tu vas le connaitre par cœur avant même de rouler Wink
C'est exactement ce que tu voulais Bruno, le faire à ta sauce et bien le connaître. En tout cas, bon courage
89Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Sam 18 Juin - 18:46
Démarreur recablé et alternateur
Maintenant j'attends ma livraison de pieces geek
90Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Jeu 21 Juil - 19:09
voici l'avancement des travaux qui avance doucement affraid
INSTALLATION D'UN VENTILATEUR AVEC UN THERMOCANTACT ,FIXATION DE RESERVOIR DE LA DIRECTION ASSISTE ,PATE DE FIXATION DU CAPOT   Le Def a Nono - Page 4 Img_1710
MODIFICATION DE L'ADMISSION D'AIR ET FILTRE A AIR GREEN QUI EST EN DIRECTION POUR RECEVOIR UN SNORKEL
Le Def a Nono - Page 4 Img_1711
ET DEPLACEMENT DE L'ALTERNATEUR
Le Def a Nono - Page 4 Img_1712
91Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Jeu 21 Juil - 19:13
Nickel ! Ça avance, tu n'as pas peur avec ton filtre à air derrière le phare ?
92Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Jeu 21 Juil - 19:37
Bon courage Bruno cheers Tu l'auras mérité ton DEF et comme tu l'as déjà dit, tu sauras ce qu'il y a sous le capo. Bravo, bonne continuation bounce bounce
93Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Jeu 21 Juil - 20:32
Peur de quoi Harold scratch
94Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Jeu 21 Juil - 23:27
D'aspirer de l'eau quand tu passes dans un bourbier ou un gué.
95Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 0:19
+1 avec harold
96Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 6:45
Ben non
Bruno a ecrit "en vue du montage d'un snorkel"
97Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 7:19
Bien Alex geek
C'est pour ça que je comprenais pas scratch
98Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 8:43
Désolé je n'avais pas vu le message entre les 2 photos Le Def a Nono - Page 4 3477104513
99Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 13:08
Oups. Moi non plus.
100Le Def a Nono - Page 4 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 14:48
vous êtes pardonné Very Happy Le Def a Nono - Page 4 1716597118
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 30]
