Le Def a Nono
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
Aller en bas  Message [Page 24 sur 27]
576 Re: Le Def a Nono le Mar 9 Jan - 22:05
avatar
Ok pour ton explication
merci pour les encouragement
a la place de mise a l'air moi j,ai une vis pour bouché le trou
pourquoi faut il faire une mise a l'air ?
PLUTOT cracra l’intérieur te ta courroie de distribution affraid
577 Re: Le Def a Nono le Mar 9 Jan - 23:25
avatar
AH une photo du disco de papa il y a 1 an Very Happy
tout a fait d acord avec toi, ce sont de tres bon moteur, et d'exellent vehicule, faut perseverer
578 Re: Le Def a Nono le Ven 12 Jan - 21:02
avatar
Pourquoi faut il faire une mise à l'air? scratch
579 Re: Le Def a Nono le Ven 12 Jan - 22:05
avatar
Salut, parce quand tu as des pièces en mouvement, des changements de température .. faut une mise à l'aire théoriquement. Mais ta vis fait l'boulot !
580 Re: Le Def a Nono le Sam 13 Jan - 13:26
avatar
Ta vis est ce que l'on appelle "le bouchon de qué", tu le mets en place lors de seance 4X4 (surtout en cas de passage de gue), en suite, il faut le retirer pour aerer le tout et faire sortir les vapeurs d'huile et autre
tu as le meme sur la cloche d'embrayage
581 Re: Le Def a Nono le Sam 13 Jan - 13:58
avatar
Un peut contraignant comme système
J'utilise le dEf uniquement pour faire du 4x4
Mes je pense faire une mise à l'air au carter de la courroie de distribution et aussi a La cloche d'embrayage
Et autre chose pour fair l'embrayage sur le dEf il faut juste enlever la boîte ou sortir le moteur en sachant que je n'ai pas de fosse ?
582 Re: Le Def a Nono le Sam 13 Jan - 22:27
avatar
Je prend deux tréteaux avec une barre à travers les fenêtres des portes pour faire un portique, j'enlève le tunnel de boîte et je soutien la boîte et je la met par terre . Ça ce fait vraiment bien je descend BT/BV d'un coup
PS: ds un bourbier si ta cloche n'est pas étanche ne surtout pas rester le pied appuyer sur l'embrayage , la boue va se mettre entre le bâti et les ailettes du diaphragme. L'embrayage se mettra à patiner . Ça me l'a fait deux fois obliger de démonter..
583 Re: Le Def a Nono le Dim 14 Jan - 4:18
avatar
Ok merci pour les info
584 Re: Le Def a Nono le Dim 14 Jan - 12:33
avatar
[quote="fauvelb"]Un peut contraignant comme système
non pas vraiment, j'ai 2 bouchons et la cle ds le def, çà prend 15 secondes, et çà evite de grandes seances de mecanique Very Happy et au passage tu peux jeter un coup d'oeil rapide au dessous de la bete affraid
585 Re: Le Def a Nono le Dim 28 Jan - 17:38
avatar
Pour le confort Very Happy
586 Re: Le Def a Nono le Dim 28 Jan - 22:22
avatar
Super Bruno!!
Je réserve la place de copilote confort à la prochaine sortie bounce
587 Re: Le Def a Nono le Lun 29 Jan - 0:25
avatar
encore un à monter Wink
et du côté du moteur, c' est reparti Question
588 Re: Le Def a Nono le Lun 29 Jan - 7:56
avatar
Du côté du moteur c'est ok
589 Re: Le Def a Nono le Lun 29 Jan - 19:40
avatar
Parfait
590 Re: Le Def a Nono le Lun 29 Jan - 20:55
avatar
fauvelb a écrit:Du côté du moteur c'est ok
Il démarre au quart de tour mes il fait un drôle de bruit
J'ai fait un essais route ,il roule bien
Du coup j'ai changé galet tendeur, roulement ,courroie de distribution,changé et régler les tiges de culbuteurs
J'ai tout bien respecté la RTA
Maintenant je ne comprends pas
scratch scratch scratch scratch scratch
591 Re: Le Def a Nono le Mar 30 Jan - 10:09
avatar
Salut, pour le bruit, calage de pompe ?
592 Re: Le Def a Nono le Mar 30 Jan - 20:36
avatar
De toute façon je redémonte samedi je revérifie les calages
Et apres je verrai bien
Si tout est aligné je roule comme ça
593 Re: Le Def a Nono le Mer 31 Jan - 0:10
avatar
Si tu te mets au PMH et que par la trappe de visite tu accède à la pige de la PI, y'a pas besoin de démonter ?
Bon courage!
594 Re: Le Def a Nono le Dim 18 Fév - 14:34
avatar
les sieges ok
le moteur plus ok
595 Re: Le Def a Nono le Dim 18 Fév - 15:12
avatar
Salut Bruno
affraid affraid Qu'est-ce qui arrive à ton moteur? Que vas-tu faire?
En tout cas, bon courage Smile
596 Re: Le Def a Nono le Dim 18 Fév - 17:34
avatar
Shocked
597 Re: Le Def a Nono le Lun 19 Fév - 20:48
avatar
Comme disait mon père il faut qu'il démonte c'est plus fort que lui affraid
598 Re: Le Def a Nono le Lun 19 Fév - 20:59
avatar
Bon nettoyage !!!
599 Re: Le Def a Nono le Lun 19 Fév - 21:29
avatar
Merci harold Very Happy Twisted Evil
600 Re: Le Def a Nono le Lun 19 Fév - 22:11
avatar
Tu refais le moteur complet
Revenir en haut  Message [Page 24 sur 27]
