Le Def a Nono
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 30  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 30]
51 Re: Le Def a Nono le Sam 28 Mai - 18:39
Je recherche des durites pour mettre les reniflards de pont plus long
52 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 12:04
voici ma question
est ce que l'on peut monter un pont avant de conduite a droite en remplacement d'un pont conduite a gauche? scratch
53 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 20:02
y a un problème avec le boitier de direction il me semble
54 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 20:17
fauvelb a écrit:voici ma question
oui et non, sur certains il y a tous les bras sur les pivot dont celui acceuillant la barre de dir allant du boitier au pivot maitre (le droit pour une conduite gauche) et d'autre non (car ne l'ayant pas), en resume, si le pivot droit a le 2 bras, c'est ok, sinon c'est rate
55 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 20:57
Alors d après les infos que l'on m'a donné sur un autre forum
Je doit pouvoir récupérer les corps des pivots du pont de la conduite à gauche pour mettre sur le pont anglais conduite à droite
56 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 21:06
Le pont que tu as d'avance est anglais ?
57 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 21:11
Oui il est anglais scratch
58 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 21:12
fauvelb a écrit:Alors d après les infos que l'on m'a donné sur un autre forum
juste faire attention au nbres de vis de fixation des bols, et que tu ne cherches pas a monter du 24 cannelures ds un ponts de 10 scratch
59 Re: Le Def a Nono le Dim 29 Mai - 21:15
Je vais juste récupérer les Carter de pivot
60 Re: Le Def a Nono le Lun 30 Mai - 21:57
je voudrais connaitre la forme de la durite d'étrier de frein avant droite sur un pont de disco 1
si quelqu'un a une photo je serait ravi Very Happy
61 Re: Le Def a Nono le Mar 31 Mai - 19:35
Probleme de durite de frein résolut
Le montage de l'étrier n'était pas bon
La vis de purge était à la place de la durite
Mes je veux bien toujours une photo de l'étrier droite avec la durite(MARC exemple) Very Happy
62 Re: Le Def a Nono le Mar 31 Mai - 20:12
je vais te trouver ca mais faut que j'y pense
63 Re: Le Def a Nono le Mar 31 Mai - 20:15
faut surtout que je le lave
64 Re: Le Def a Nono le Mar 31 Mai - 21:12
Je te fais confiance cheers
65 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 19:26
merci Marc
pour les photos envoyer en MP
Je regarderai sa plus en détails dimanche
maintenant problème du jour
j'ai vraiment bien avancé au niveau électrique sur le def
donc voila
je vais essayé d'expliquer au mieux
au niveau du démarreur j'ai un petit fil +de 2.5mm de section qui doit venir du Neman (la ok )  un gros fil + environ 10mm de section qui est raccordé  avec les 2 fils de l'alternateur qui sont de 2.5mm de section et un autre fils de 1.5mm de section qui lui n'est pas raccordé
66 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 19:50
D'origine les defs ont un alternateur avec 2 petits file pour le +(On a viré ça et repassé en 6²), et tu à le + apres contact qui arrive ("l'excitation"), brun liserée jaune de mémoire ,  c'est surement ça
67 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 19:56
c'est quoi la photo que tu mets avec les deux cosses ? c'est ce qui arrive sur le démarreur ?
68 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 20:39
Les 2 gros vont au démarreur le petit rouge va aussi au démarreur je ne sais pas pourquoi il a était rallongé ?? scratch
Pour l'alternateur je fait quoi des deux gros fils ,le petit c'est un plus apres contact pas d' excitation donc pas de charge de batterie
J'ai une batterie qui m'affiche 15,30A ?????
69 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 21:22
C'est un alternateur Fiat
Quand je mets le contact le voyant batterie s'allume
Quand je démarre le voyant batterie s'éteint mes la batterie ne charge pas
Le voltmètre indiqué 15,30A avant est apres démarrage
Les deux plus gros fils vont au boulon de 13 de la photo précédente et le petit avec le domino lui et raccorder a rien??
70 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 21:44
fauvelb a écrit:Les 2 gros vont au démarreur le petit rouge va aussi au démarreur je ne sais pas pourquoi il a était rallongé ?? scratch
Il a peut être été rallongé pour le ponte directement sur le + batterie en cas de souci du nieman et pour pouvoir ainsi exciter directement ton solénoïde du demareur voir même d'effectuer cette opération et en même temps tapoter ton demareur lorsque celui ci colle et que tu es seul.
71 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 22:01
Je viens de vérifier sur le mien sur le démarreur tu as :
-batterie
-deux file marron qui alimente la boite à fusible
-l'alternateur donc deux pour toi
ensuite ta batterie à 15v c'est pas normale, elle est sulfatée  ?
ton file rouge avec le domino sur l'alternateur il a fait ça car c'est pas les même branchement (j'avais fait ca sur le mien) pour l'excitation, vérifie si c'est bien la borne D+
Démarre le 4x4 et enlève la cosse +de la batterie si il coupe c'est qu'il ne charge pas
72 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 22:04
Cela n'est pas une mauvaise idée Christophe
73 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 22:26
Donc le gros rouge batterie
Le 2 marrons vont pour la boite a fusible
Et le rouge l'excitation du démarreur
Jusque là je suis (je vérifie demain )
Pour le l'alternateur par contre je n'ai aucune idée
Il va falloir que je repasse du fils pour le rebrancher comme il faut
Demain achat d'une batterie
74 Re: Le Def a Nono le Dim 5 Juin - 22:42
Oui 15volt pas 15 Ampère je me suis trompé
75 Re: Le Def a Nono le Lun 6 Juin - 6:53
Quelle ampère-heure est le mieux?
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 30]
