Le Def a Nono
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 30  Suivant
Aller en bas  Message [Page 7 sur 30]
151Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Sam 10 Sep - 23:43
a bah mince alors, ils viennent d'où tes ponts, sur mon Land 90 les cannelures correspondent avec celles d'un dif de 200 (pont 10 cannelures) et 300 (pont 24 cannelures), le nbre de cannelure correspond aux arbres de roues
152Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 11 Sep - 21:18
Bon et bien il va falloir que je fouine partout sur le net
Car je n'ai pas trop envie de remettre un flectors
153Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 11 Sep - 21:49
Marc tu avait un flectors entre le pont avant et l'arbre de transmition ? scratch
154Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 12 Sep - 8:50
non pas devant mais derrière oui
155Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 12 Sep - 9:02
rangetoit a écrit:non pas devant mais derrière oui
Même qu on la vu à forestier hill ! affraid
156Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 12 Sep - 19:54
j' avais récupéré les miennes sur les ponts d'un range
mais il faut récupérer aussi l'arbre de transmission
enfin c'est ce que j'ai fait
157Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 12 Sep - 20:23
J'ai remplacé le joint spie et j'ai mie une tulipe standard cheers
Et normalement sa doit allé
158Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 12 Sep - 20:27
Le Def a Nono - Page 7 Image13
159Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 12 Sep - 22:04
bienvenu dans le monde du mecanoLand Laughing
160Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 12 Sep - 22:16
Salut nono
Elle vient d'où ta tulipe Question
C'est une multi cannelures. Question
161Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Mar 13 Sep - 6:43
C'est une multi canelures
Elle va sur les ponts 24 canelures
162Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Mar 13 Sep - 17:19
Denis c'est celle cihttp://www.euro4x4parts.com/pieces/pmf1001-628_tulipe_bride_de_nez_de_pont_FRC3002.html
163Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 16 Sep - 20:16
[quote= ET DEPLACEMENT DE L'ALTERNATEUR
Le Def a Nono - Page 7 Img_1712[/quote]
Géniale ça, ça craint plus l'eau. tu gagnes en fiabilité !
c'est prevu que je face pareil mais comme j'ai le visco j'ai du acheter une poulie vilo 3 voies
Tu vas, ou tu le connais déjà par cœur !
164Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 16 Sep - 20:24
Merci leo
Je veut mettre toute les chances de mon côté pour pouvoir faire des sorties sans problème
Je pense remettre le pont sous le dEf dimanche matin
Apres purge des freins ,refaire la mise à l'air des ponts et boîtes au niveau du snorkel
Apres on verrat au fure et à mesure cheers
Mes le prochain gros travaux ces la traverse arrière
165Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 16 Sep - 21:41
Chapeau Bruno, tu bosses comme un fou, bon courage, vivement ta 1° sortie, tu l'auras méritée cheers cheers
Et..... on sera là cheers Very Happy
166Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Ven 16 Sep - 21:55
pollux a écrit:Chapeau Bruno, tu bosses comme un fou, bon courage, vivement ta 1° sortie, tu l'auras méritée cheers cheers
Le Def a Nono - Page 7 4250938966
167Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 18 Sep - 20:09
Comme prévu montage du pont avant ce matin Le Def a Nono - Page 7 Image14
168Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 18 Sep - 20:14
Mes toujours ce probleme de durite et de flexible de freinLe Def a Nono - Page 7 Image15
Le Def a Nono - Page 7 Image16
En détente le flexible me semble trop court scratch
169Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 18 Sep - 21:08
Il est superbe ton pont avant, Bruno, beau travail cheers
170Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 18 Sep - 21:15
Je vais passé en durite aviation avec 5cm de plus geek
171Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 18 Sep - 21:18
172Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 18 Sep - 21:20
Le Def a Nono - Page 7 4250938966 Le Def a Nono - Page 7 4250938966
173Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Dim 18 Sep - 21:24
Pour les durites je vais chez ragues
174Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 19 Sep - 0:28
C'est mieux le cailloux pour bosser sous le 4x4 Smile
Beau boulot ça avance bien !
175Le Def a Nono - Page 7 Empty Re: Le Def a Nono le Lun 19 Sep - 6:33
Tu as prevu un petit coup de frais sur les ressorts?
Revenir en haut  Message [Page 7 sur 30]
