Le Def a Nono
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
Aller en bas  Message [Page 5 sur 30]
101 Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 22:00
alex12r a écrit:Ben non
Bruno a ecrit "en vue du montage d'un snorkel"
Harold, Mathias, Hop op op, il faut suivre les posts
102 Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 22:13
Il me reste encore pas mal de boulot
La courroie de distribution,la pompe à eau si il faut ,le calorstat
Le pont avant ,
Et déplacer le boitier fusible
Apres je roule avec pour le mettre à l'épreuve et je m'occupe de la carrosserie et du châssis ou plutôt l'inverse le châssis et après la carosserie geek
103 Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 22:53
Quel boulot, bon courage Bruno bounce
104 Re: Le Def a Nono le Ven 22 Juil - 23:38
Vivement la mise à l'épreuve ! bounce bounce bounce
105 Re: Le Def a Nono le Sam 23 Juil - 6:26
D'accord avec toi Harold geek
106 Re: Le Def a Nono le Sam 23 Juil - 7:36
il y a t'il quelqu'un qui peut éclairer ma lanterne
je ne comprend pas pourquoi le sillent bloc ne travail pas droit
c'est peut être normal mes je ne trouve pas cela très mécanique scratch
107 Re: Le Def a Nono le Sam 23 Juil - 9:02
c'est la barre panhard avant Question
surprenant en effet
108 Re: Le Def a Nono le Sam 23 Juil - 13:34
Salut Bruno,
En effet c'est pas mécanique mais ça arrive avec les rehausses. Plus tu rehausse, plus l'angle des bras inférieur est important et plus le pont recule donc pour remédier au problème, tu rallonge les bras, ou tu abaisse les fixations des tirants au niveau du châssis ou tu réduit ta rehausse. J'avais le même problème sur le cherokee, c'est pour ça que j'ai rallongé les tirants, pour ma part quand il est au sol la barre penhard est dans l'axe et quand je lève les roues avant la barre est dans la même position que la tienne (logique).
Harold
109 Re: Le Def a Nono le Sam 23 Juil - 18:16
Bien compris Harold
Et effectivement cela est logique
Car les tirants de ponts bouge sur un axe et donc impliqué un rayon
Je vais voir si je peut descendre la fixation au niveau du châssis ou sinon mettre une rotule unnibal mes vu le prix d'une rotule scratch
Donc à suivre geek
110 Re: Le Def a Nono le Sam 23 Juil - 20:36
Ou bien reculer la fixation de la barre penhard sur le châssis
111 Re: Le Def a Nono le Sam 23 Juil - 21:14
ca bosse dur Bruno Shocked
tu vas pouvoir apprécier ta 1ere sortie bien méritée
112 Re: Le Def a Nono le Dim 24 Juil - 12:03
fauvelb a écrit:il y a t'il quelqu'un qui peut éclairer ma lanterne
Effectivement il y a comme un bug, pour obtenir çà en rehaussant le land, faudrait le monter sur echasse Laughing
non plus serieusement, ta barre panhard ne serait pas deformée pas hasard (ou autre), faudrait la comparer à une autre, pourrais tu nous passer une photo de la guitare correspondant au tirand?
113 Re: Le Def a Nono le Dim 24 Juil - 12:15
salut
d'accord avec steph c'est pas la rehausse qui fait ça surtout si tu es en +5
c'est la barre panhard qui est tordue ou le pont qui a reculé à cause des supports de tirants
114 Re: Le Def a Nono le Dim 24 Juil - 12:53
Dans mon cas j'avais +10 mais je ne connais pas les Land
115 Re: Le Def a Nono le Dim 24 Juil - 18:03
voici une photo des sillent  bloc de tirant de pont et un photo de la fixation de la barre Panhard transversal
116 Re: Le Def a Nono le Dim 24 Juil - 18:04
la barre ne me semble pas tordu
117 Re: Le Def a Nono le Ven 29 Juil - 19:06
Le gaspack fera aussi partie des modif à venir biensur apres toute les réparation utile geek
118 Re: Le Def a Nono le Ven 29 Juil - 19:41
Super DEF à NONO, je vois que tu suis bien l'actualité du forum. En effet, après toutes les modif utiles. BON COURAGE bounce
119 Re: Le Def a Nono le Ven 29 Juil - 20:41
Biensur que je suis le forum
Je suis acro
Le matin apres le ptit déj un coup d'œil
Le soir en rentrant un coup d'œil geek geek
120 Re: Le Def a Nono le Ven 29 Juil - 20:43
fauvelb a écrit:Biensur que je suis le forum
Je suis acro
Pareil et un coup d'oeil le midi en plus
121 Re: Le Def a Nono le Ven 29 Juil - 21:34
Par contre, au petit dej, Non, Démarrage plutôt diésel le matin: petit dej tranquille, céréales, tartines, café, jus d'orange, cheers  J'arrête, je vais vous raconter ma vie Very Happy
122 Re: Le Def a Nono le Mar 16 Aoû - 20:42
Fini les vacances aujourd'hui démontage de la courroie de distribution sous un beau soleil normand
Commande des pieces
J'avance j'avance Very Happy
Ou Ca recule ça dépend scratch
123 Re: Le Def a Nono le Mar 16 Aoû - 23:05
Je te trouvais en perte de vitesse, alors ça donne quoi ton pb avec ta barre penhard ?
124 Re: Le Def a Nono le Mer 17 Aoû - 6:29
Pour l'instant je fini la partie moteur et apres je m occupe du pont avant et de la direction cyclops
125 Re: Le Def a Nono le Mer 17 Aoû - 12:28
Bonne reprise de travaux sur ton DEF!!
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 30]
