tremblement santana
26 Re: tremblement santana le Dim 31 Jan - 22:57
Non pas besoin de démonter .
Un bon rinçage et remplissage d'huile neuve et roule ! Very Happy
27 Re: tremblement santana le Dim 31 Jan - 22:58
tu rinces à quoi Question
28 Re: tremblement santana le Dim 31 Jan - 22:59
tytreza
tytreza
a ok
29 Re: tremblement santana le Dim 31 Jan - 23:02
Tu remet de l'huile neuve tu roules un peu et tu re-vidange !! Avec une soufflette tu peux aussi souffler par le bouchon de remplissage et tu sortira un peu plus d'huile sale !
30 Re: tremblement santana le Ven 5 Fév - 20:23
tytreza
tytreza
bon on va dire que c'était les vieux moyeux qui été en cause , car je les s'ai remplacé et tout va bien
31 Re: tremblement santana le Ven 5 Fév - 21:34
Cool si tu as trouvé.
32 tremblement , vibrations... le Dim 1 Oct - 18:49
Sukipiwi
Bonjour a tous, je suis novice sur ce forum et aussi en mécanique Smile
Il y a quelques jours , en sortie avec mon sam, je suis arrivé un peu trop vite sur une montée et la , boom.
Je coupe donc le contact , sors de mon sam et regarde si il y a des dégâts apparents. Je vois que la fixation de mon pot d'échappement a cédé et que celui-ci est presque a terre. Je le rafistole donc avec un bout de chaine et remonte a bord. Et la, en voulant passer en 4x4 ( vu la belle montée embourbée ) impossible de passer le mode et le levier rester bloquer entre le mode 4x4 et 4x2 ,J'essaye de monter, en vain , et la tout le dessous commence a vibrer avec des bruits pas très rassurant , j'ai donc fait demi tour et suis rentré chez moi a 40km de peur d'aggraver le problème, je vais remonter le soufflet de bt demain pour regarder si ce n'est pas la bague, j'ai regarder en dessous , la transmission les cardans la boite n,'on pas l'air d'avoir été endommager mais le bruit est vraiment grave , si quelqu'un pouvais m'aider , je vous remercie d'avance Sad
33 Re: tremblement santana le Dim 1 Oct - 20:27
les silent blocs de boite de transfert n ont pas cédé des fois
34 Re: tremblement santana le Dim 1 Oct - 20:31
Sukipiwi
non , j'ai essayer de la "secouer " a la main et elle ne bouge pas d'un poil
35 Re: tremblement santana le Dim 1 Oct - 22:58
Ça m'a fait pareil l'année derniere avec un lada .
Grosse montée humide , blocage centrale enclenché , à fond et là un gros "claque" suivit d'un "grrrrrrrrrrr" lol!
Coquille de pont avant fendue .
36 Re: tremblement santana le Dim 1 Oct - 23:00
Sukipiwi
Aurrrelien a écrit:Ça m'a fait pareil l'année derniere avec un lada .
Ca pue Crying or Very sad
37 Re: tremblement santana le Lun 2 Oct - 8:58
Souci dans la BT peut être.
38 Re: tremblement santana le Lun 2 Oct - 11:36
Sukipiwi
sam61 a écrit:Souci dans la BT peut être.
Je la demonte et vous tiens au jus
39 problème trouvé le Lun 2 Oct - 14:48
Sukipiwi
Alors je me suis attaqué au démontage ce midi, j'ai commencé par le levier de bt, et en enlevant le soufflet , le levier s'est décoincé... (alors que c'est pas faute d'avoir forcer dessus) je voyais donc tout les cardans par le trou et je m'aperçois qu'il n'étaient pas alignés. En Revérifiant les silent bloc , ils avaient tous lâchés Alex12 R. J'ai donc sortie la bt, l'huile était de la même couleur que celle de Tytreza, étrange. Je pense en profiter pour changer les bagues de levier , quelqu'un sait ou je peut trouver les silentbloc et bagues? et je dois peut être en profiter pour changer quelque chose tans que la bt est parterre ?
40 Re: tremblement santana le Lun 2 Oct - 21:23
les revendeurs spécialisés Suz sont ERM et Masterforest.
ça existe en renforcé à priori.
pis d' abord, j'l'avais dit lol!
41 Re: tremblement santana le Lun 2 Oct - 21:26
Sukipiwi
Ayé, commandé sur master forest , mais ils n'avaient pas de renforcé, j'ai prit un soufflet aussi car l'ancien était ouvert en 2 , j'ai retrouver des brindille et gravillon sous la bague du levier Razz
42 Re: tremblement santana le Lun 2 Oct - 21:28
Sukipiwi
J'ai lu quelque part qu'il était conseiller de mettre des silent bloc plus haut pour rehausser la bt, vous en pensez quoi?
43 Re: tremblement santana le Mar 3 Oct - 22:39
Pour ma part, silenbloc de triangle quelconque avec des calles pour la rehausser et traversé par tiges filetées. Plus de souci de casse de silenblocs.
