balades des crabots du 31 mai
26 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 13:04
château de la biere a lonlay pour les amateurs Very Happy
chemin réservé au gabarit modeste
ps  si vous retrouvez un feu et un bout d'aile  de land merci de le redonner a son proprio Laughing
27 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 13:17
ATTENTION  au petit pont de bois Exclamation  sinon plouf
quelques fans vachement  sympa
28 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 15:50
Sympa les petits chemins, ça donnerai presque envie Very Happy
29 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 16:38
Bien sympa, ces petits chemins! Et ton disco comment va t-il depuis hier?
30 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 18:31
gabarit modeste mais le range rover passe quand méme  Rolling Eyes
c'est a moi  bounce Laughing
31 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 18:33
est ton 4x4 a vapeur ca devient quoi  Question Rolling Eyes
32 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 19:42
défaite le radiateur que je pensais  avoir correctement nettoyer était encore plein d'argile de lonlay sur une hauteur de 4 cm et une longeur de 20cm juste dérriere les barreaux de la calandre que je n'avais pas démonté
le vase était ouvert en deux donc fuite
j'ai repris celui du range      qui  avec du bol va dessus
l'avantage d' avoir de la pièces
j'ai purgé
20 bornes en lui tirant dedans
 il est resté a température normal
maintenant j'attend qu'il refroidisse pale
j'en ai profité pour enlever l'amortisseur de direction qui était complétement tordu
pas facile a virer ce truc la
33 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 19:58
Content pour toi, ça a l'air de s'arranger
34 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 20:08
oui merci pollux
il a refroidi et le niveaux n' a pas bougé
affaire a suivre
35 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 20:40
en tout cas il faut pas jouer a sa avec toutes les marques de moteur ,parce que c'est pas le vase qui aurait été en 2 mais la culasse  pale
36 Re: balades des crabots du 31 mai le Dim 3 Mai - 21:13
Nikek cheers
37 Re: balades des crabots du 31 mai le Mar 5 Mai - 19:56
97 km bon boulot cheers
38 Re: balades des crabots du 31 mai le Mar 5 Mai - 20:23
oui j'ai réussi a faire 40km dans l'après midi
mieux que les autre dimanche matin vraiment étroit et avec des souches avec david et dede en a fait quand pas mal de bois Very Happy
