trol ne redemarre plus
1 trol ne redemarre plus le Mer 31 Déc - 17:10
bonjour a tous et aussi passez tous un bon réveillon
voici mon petit problème du jour
je recule dans mon allée avec la remorque et a la fin de la manœuvre le trol moteur rd28 t de 1989 cale .Trouvant cela bizard j'essai de redémarrer et là impossible
je décide d'ouvrir le robinet de purge qui se trouve sous le filtre a gasoil ,je l'ouvre a fond (je l'enlève complétement )et j'entend un glou glou qui vient du réservoir
et soudain le gasoil coule en dessous le filtre a gasoil j'ai remonté le robinet de purge ,pomper jusqu'à ce que le pumpe soit dur et il ne redémarre toujours pas ensuite j'ai dévisser l'alimentation de l'injecteur n°6 ,tirer au démarreur ,il n'y a pas de gasoil qui arrive
donc c'est quoi la panne docteur
2 Re: trol ne redemarre plus le Mer 31 Déc - 19:16
electrovanne de pompe HS, en brabchant/debranchant le fil qui arrive dessus tu devrais l'entendre claquer, sinon tu la devisses, retire le piston et le ressort(qui servent à couper le go) et tu revisses la bobine, attention, si il demarre, tu ne pourra l'arreter que en le calant avec une vitesse
3 Re: trol ne redemarre plus le Mer 31 Déc - 20:04
merci pour t'as réponse
si c'est cela est ce que la pièce se change au détail ?
4 Re: trol ne redemarre plus le Ven 2 Jan - 17:27
en general, oui, quoique avec les chinoiseries, on ne sait jamais mais je serais tout de meme tres surpris de ne pas trouver une electrovanne seule
