cherokee d' RS14
Aller en bas  Message [Page 2 sur 4]
26 Re: cherokee d' RS14 le Lun 1 Fév - 7:10
De memoire faut prevoir un bon budget je crois
27 Re: cherokee d' RS14 le Lun 1 Fév - 8:35
avec se modèle il y a un meilleur dégagement autour de la rotule
28 Re: cherokee d' RS14 le Lun 1 Fév - 9:15
alex12r a écrit:De memoire faut prevoir un bon budget je crois
J'en ai eu pour 65€ avec le port et la douane pour une rotule en 3/4", c'est environ le double chez les revendeurs français.
29 Re: cherokee d' RS14 le Mer 20 Juil - 0:08
Salut à tous,
Jeudi dernier e me suis fait une petite frayeur, j'ai une visite de fixation de tirant de pont inférieur qui a cassé, après remplacement sur le bord de la route, tout est rentré dans l'ordre, dimanche j'entends de nouveau du bruit et voilà ce que j'ai trouvé....
La cage du silent bloc qui ne tient plus du tout dans le bras, du coup soudure sur les 4 pour ne pas y revenir
30 Re: cherokee d' RS14 le Mer 20 Juil - 7:25
Rapide et efficace
31 Re: cherokee d' RS14 le Mer 20 Juil - 18:50
Belle surprise affraid
En effet, tu n'auras pas à y revenir, solution radicale, là je te reconnais bien cheers
32 Re: cherokee d' RS14 le Sam 23 Juil - 21:16
Radical en effet
33 Re: cherokee d' RS14 le Ven 9 Fév - 22:03
Petite mise à jour, depuis quelque mois déjà je suis passé au freinage a disques derrière et surtout j'ai enfin un frein à main qui fonctionne !
Maintenant je m'attaque à la modification du train arrière pour passer en ressort avec une petite rehausse en supplément, je prévois de passé en 33" ça va donné quelque chose comme ça
34 Re: cherokee d' RS14 le Ven 9 Fév - 22:09
j ai hâte de le voir en 33 !
35 Re: cherokee d' RS14 le Ven 9 Fév - 22:35
Pour ma part j'ai hâte d'être en-dessous du Cherokee pour voir l'ensemble dès modif ( les tirants,les supports de ressorts etc,etc,etc,etc) scratch scratch scratch
36 Re: cherokee d' RS14 le Ven 9 Fév - 22:37
Par contre le premier photo affraid affraid affraid
37 Re: cherokee d' RS14 le Ven 9 Fév - 22:43
pat043
pat043
Salut Harold
Des freins Porsche sur un Jeep! T as pas eu de symptômes de rejet? Very Happy
 Beau travail néanmoins!
38 Re: cherokee d' RS14 le Ven 9 Fév - 23:14
Non pat, aucun rejet pour le moment et je fais avec ce que j'ai !! au bouclier il etait deja comme ca d'ailleur
39 Re: cherokee d' RS14 le Ven 9 Fév - 23:38
Bravo Harold bounce Je te sens motivé à fond cheers
J'adore aussi les étriers de freins d'origine Embarassed
40 Re: cherokee d' RS14 le Sam 10 Fév - 10:17
41 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 20:35
C'est parti pour le montage des ressorts arrière sur le cherokee !! Juste quelques photos de la mise en place
42 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 21:12
Pense a enlever le tube entre le pont et le châssis Very Happy Very Happy Very Happy
43 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 21:20
Je l'ai déplacé comme ça hier, j'ai un peu labouré le terrain, ça croisé pas terrible
44 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 21:36
Tu m'étonnes il doit être raide comme une planche en bois scratch scratch
45 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 22:07
Bravo Harold bounce Bon courage cheers
46 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 22:48
Beau projet. Il va être au top après.
47 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 23:15
Ça ajoute combien de réhausse tes ressorts ?
48 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 23:30
10 cm, ce qui va faire au total 20 cm de rehausse par rapport à l'origine
49 Re: cherokee d' RS14 le Mer 4 Avr - 23:42
Tes arbres de transmission sont encore assez long ?
Et ça fait un sacré angle au niveau des croisillions
Plus les pneus en 33 ça va faire une sacré hauteur
Si ça t’interesse j’ai des dana 44 à vendre avec les arbres de trans , des jantes...
50 Re: cherokee d' RS14 le Jeu 5 Avr - 10:09
Avec 20cm de rehausse, le coulisseau de l'arbre sort de 2cm d plus que d'origine qui est compensé par la nouvelle main meneuse
sur le diesel l'arbre est très long contrairement aux essences, donc la différence d'angle des croisillons est minime. Sur les kit rehausse équivalant il y a des calles pour baisser la boite de transfert, je ne sur pas fan, ça fait diminué l'angle de l'arbre arrière mais augmente celui de l'avant. Au pire je baisse l'ensemble moteur, boite et boite de transfert. Pour le pont arrière je prends note mais normalement c'est bon, j'ai tout les éléments du dana 44 dans un corp de dana 35.
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 4]
