Defender 90
Aller en bas  Message [Page 2 sur 6]
26Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Dim 4 Jan - 13:33
Invité
Invité
C'est malin ça, au moins lui il n'a pas eu de problèmes de durites! lol! lol!
27Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 29 Jan - 19:59
Mauvaise nouvelle le def est unroulable ça vibre à 30km/h
mon arbre de trans n'a pas un bon angle
si je n'arrive pas à raisoudre le probleme je le passe en 100" avec une benne hcpu de 110 affaire à suivre...
28Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 29 Jan - 20:04
comment peut tu résoudre ce probleme? scratch scratch
29Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 29 Jan - 20:38
ca fait du taf mais tu seras gagnant
30Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 29 Jan - 22:08
Faut que je vois comment incliner mon pont pour qu'il prenne moins d'angle, en raccourcissant mes tirants par exemple mais en premier temps déphaser mon arbre de trans pour voir si y'a du mieux (ça coute rien)
d'apres des gas sur pirate ça devrait le faire car sur les kzj70 (donc empattement court avec la même config que land avec le nez de pont décalé) avec des ponts de trol ça marche
si ça marche pas je me retape plusieurs mois de taff car le kit 100" c'est 1200TTC hahah !Du coup je ferais tout moi même. Mais haut bout du compte je me retrouve avec un véhicule plus confortable ! si je trouve un arret de charge je monte une benne hcpu de 110 drunken Twisted Evil
31Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Lun 18 Mai - 18:53
Petit up, le def a pas bougé d'un mètre depuis le dernier message.
Mai je m'y remet dans quelle que semaine, mi-juin
Apres coup j'ai trouver mon erreur au niveau du pont arrière.
J'ai souder mes support de tirant (qui eux sont nickel) puis j'ai mit le pont sous le 4x4 montait avec les tirants. j'ai pointé mon support de rotule à blanc alors que le pont n'était pas centré (J'ai pas contrôlé avant de souder ! )
Du coup mon pont ar est décaler de 30mm coté conducteur et il doit être sûrement de travers, c'est pour ça que l'arbre de transmission bat !!
J'ai plus qu'a tronçonner mon support de rotule le mettre au centre et roule ma poule ! (à part si le fait d'avoir un peut rouler comme ça ma foiré des roulement de la BT mais je pense pas )
J'ai contacter un breton (oui un breton désolé haha) qui sur un 90 à mit des ponts de y60 et il n'y a aucune vibration nada. c'est juste à mon avis les croisillons qui dégage plus vite car il travaille plus.
Ah oui et je sais pas si je passe en ressort d'origine ou si je reste en +50mm sachant que mes supports ressorts sont rehausser de 30mm (de plus je vais peut etre passer en 9.00/16 si il tire vraiment trop court et si j'ai l'argent)
ET après faire les finitions (bosse/mastic, intérieur, treuil, commande blocage au tableau de bord, cb) et fini  !
PS: quelqu'un aurais il*il des jantes toy déport origine ?( car mes moyeux avant se retrouve tres exposé et il charrue les ornières
32Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Lun 18 Mai - 21:42
en 16 je suppose les jantes Question
33Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Lun 18 Mai - 21:54
Tout à fait !
34Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Lun 18 Mai - 21:58
t'es sur que des jantes de toy à déport d'origine suffirai Question
35Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Lun 18 Mai - 22:06
Ca sera déjà mieux avec un deport toy que d'origine nissan , j'veux pas mettre trop de déport pour les roulements.. en plus de ça, trop large dans nos chemins c'est pas top t moins chère que des élargisseurs
36Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Mar 19 Mai - 20:30
t'a essayé avec les jantes de ton bj 73 Question
sinon mon père a un jeu de roues
37Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Mar 19 Mai - 20:47
Yes et c'est déjà mieux ça protège le moyeux un peut mieux, cela reste "discret"
38Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Mar 19 Mai - 21:14
donc si c'est que tu recherche, c'est dispo, par contre il y a des guyannes en 7.50/16 montées dessus avec chambre à air et je pense que mon père va vouloir vendre l'ensemble
39Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Dim 24 Mai - 18:54
Moi il me faut que les jantes mais merci qd meme
bon je me suis mit à temps perdu sur le def, j'ai qd même réussi à sortir le pont, dessouder le support qui n’était pas centré et repointé comme il le faut.
Defender 90 - Page 2 <a href=Defender 90 - Page 2 Img_2010" /> pas centré et le
Defender 90 - Page 2 <a href=Defender 90 - Page 2 Img_2011" />
Defender 90 - Page 2 <a href=Defender 90 - Page 2 Img_2012" />
Tulipe bien paralele à la sortie de boite !
Defender 90 - Page 2 <a href=Defender 90 - Page 2 Img_2013" />
en statique ça tourne de rond en 5iem à 110km/h
C'est parti pour les paris; Pensez vous qu'en dynamique (sur route) ça va tourné aussi rond ?
40Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Dim 24 Mai - 20:47
tu veut dire parrallele ou bien en face ?
tu fais les essaie quant? Very Happy
41Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Dim 24 Mai - 21:01
parallèle pour que ce soit homocinétique, mettre le nez de pont en face comme j'ai la sorti de boite décalé et le nez de pont de gr centré c'est pas possible
http://www.euro4x4parts.com/fr/mecanique_ob_transmission.html
pour les essais là avec les exams j'ai pas trop le temps à partir du 18 juin je vais en vacances donc pour les gros essais en rando ça sera apres le 18 donc si y'a des gens de motivé...
sinon j'vai essayer de faire ça la semaine pro pour faire un essais sur route vite fait
42Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Dim 24 Mai - 21:41
Maintenant j' ai compris
Nikel le lien merci Defender 90 - Page 2 379482041
43Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Mer 27 Mai - 18:20
Cette vidéo est vraiment pas mal
On peut voir que qd on déphase ça créer des vibrations mais aussi à l'inverse rattraper les vibrations du à mauvais angle de chasse du pont par exemple
Pour ça que sur les Land l'arbre d'origine est déphaser de quelques degrés
44Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Mer 3 Juin - 22:20
Ayé ça tourne rond ! premier essais dans la boue dimanche !! Very Happy
Maintenant on va pouvoir insister sur les zones sans avoir peur de casser ! Twisted Evil
45Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Mer 3 Juin - 22:45
Leo a écrit:Ayé ça tourne rond ! premier essais dans la boue dimanche !! Very Happy
Cool. Bonne nouvelle.
46Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Dim 7 Juin - 19:00
[img]Defender 90 - Page 2 Img_2011[/img]
Ayé premier bourbier avec les ponts de troll et les amortos (1m)
bah ça croise et ça grimpe partout !
47Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 3 Déc - 14:51
Ponts fini
suspension fini
Y'a plus qu'a mettre de vrai pneus et une bonne direction
48Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 3 Déc - 19:43
jookie
jookie
la classe !!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
49Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 3 Déc - 21:36
Une bête de franchissement Very Happy Defender 90 - Page 2 4257468446 Defender 90 - Page 2 4257468446
50Defender 90 - Page 2 Empty Re: Defender 90 le Jeu 3 Déc - 22:18
plus qu' à retrouver des optiques propres et étanches lol!
beau travail, et ça croise pas mal devant
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 6]
