Une fois le tablier pose avec tout dessus ca va aller un peu plus vite
127
Re: Defender 90 le Jeu 23 Mai - 20:30
Work in progress
Le tablier n'a pas déformé, quelque insert a retatauder
La bt a reçu un frein a main de 300tdi
la caisse est salle elle aura une peinture toute neuve et des demie-portes
Les ressorts arrière sont bien trop haut, c'est des Heavy duty Britpart, neuf, a vendre..
129
Re: Defender 90 le Jeu 23 Mai - 21:26
tablier et caisse ne sont pas solidaires
En Patrol, toujours tu t' en sors
130
Re: Defender 90 le Jeu 23 Mai - 22:03
Négatif, les lands sont de vrai lego c'est un plaisirs de travailler la dessus, tuboeux changer une caisse tout seul juste a la force des bras
Tout les panneaux se remplace..
C'est la plus grosse piece en acier de la caisse cnest juste tenue par deux M12x180 au pied du tablier
J'avais fait un cadre en corniere fixer pas les m12 3n bas et pointé en haut mais mes points sur un côté ont cassé a la galva...
131
Re: Defender 90 le Dim 2 Juin - 11:47
Mise en plan et essais pliage pour le nouveau tableaux de bord
132
Re: Defender 90 le Dim 2 Juin - 21:53
Dommage de ne pas garder le tableau de bord d'origine ?
133
Re: Defender 90 le Dim 2 Juin - 22:12
je pense que Léo mise tout sur l' efficacité pour un usage assez extrème, donc pas de bla bla avec les pièces d' origine.
134
Re: Defender 90 le Dim 2 Juin - 23:50
La c'est juste un essais il fera toute la longueur et pein en noire. Je m'embete a faire ca c'est c'est que j'ai les commandes de blocs, treuil av arrière phares pompe a eau et tou les voyant a mettre dessus..
Et surtout pour pouvoir récupérer le tableau de bord pour mon defender anglais..
Petite photo au passage, def90 300tdi de 95 jamais TT mécanique saine, chaissis pourrie, tres pourrie
J'espère m'y mettre cet hiver.. Retauration complète chassis galva, tablier galva, LHD..
135
Re: Defender 90 le Lun 17 Juin - 22:16
Bloc avant monté en attente de reglage, c'est un TRE c'est du chinois (comme tout maintenant) commandé et prelevé sur mon compte ya plus d'un mois, le voila arrivé sans notice de cablage ni de montage, pdf sur leur site difficile a se procurer
Le revendeur francais "led extrem", pas bien doué. Meme pas un geste commerciale je l'ai mauvaise, j'attends de voir si c'est du solide pour vraiment lui faire la pub qu'il merite.
Sinon le tableau de board est partie en soudage
J'ai donc le compresseur vendu avec, ca me permettra de faire fonctionner le bloc arrière en pression, tout comme l'avant
Les pneus sont en commande, 38/12,5/15 sur jantes alu toy
Ca fait un gros 36,5" sur le 4x4
136
Re: Defender 90 le Lun 17 Juin - 22:26
Jantes toy alesé en diamètre Nissan et les pneus, C'est du neuf pas du rechaper.. Et abordable et vraiment pas chere sur des tailles plus "normale"
139
Re: Defender 90 le Jeu 20 Juin - 13:05
T as pas peur avec l' alésage fait sur tes jantes? Pas peur que cela casse?
140
Re: Defender 90 le Jeu 20 Juin - 13:19
Salut, je suis passé de 106 a 110 0+0,2 j'ai eu un doute mais ca n'enleve qu'un petit epaulement de 2mm..
Les insert conique en acier dans les percages des goujons non pas ete touche, la jante se centre nickel avec le moyeu
Si ca casse ca sera pas a cause de ca
141
Re: Defender 90 le Dim 23 Juin - 19:44
Tableau touche a sa fin
Mais les cadrans sont a lon gout trop bas surtout le compteur et le boitier avec les voyants, a refaire donc..
142
Re: Defender 90 le Dim 23 Juin - 20:18
Belle réalisation
Peut-être inclinée les cadrans pour une meilleure visibilité
143
Re: Defender 90 le Dim 23 Juin - 21:15
Tout est soudé je peux pas toucher a l'inclinaison, tu le mettrais la partie des tole amovible a la verticale ?
J'ai mit le même angle d'origine mais y'a pas la casquette..
144
Re: Defender 90 le Jeu 11 Juil - 19:35
Recu ce midi
[1url=https://servimg.com/view/19057083/110]
[/url]
146
Re: Defender 90 le Jeu 11 Juil - 20:41
Cest un 235/85/16 â côté ?
La meuleuse, la meuleuse, la meuleuse
147
Re: Defender 90 le Jeu 11 Juil - 21:00
Oui 235 mud max, c'est plus scie sauteuse pas compliqué sur le def
Je vais agrandir la "boite " qui sert de passage de roue intérieur en plian une tole comme a l'origine
149
Re: Defender 90 le Ven 12 Juil - 21:15
Rien de compliqué sur un def
Quand on sait bricolé un peu
Sujets similaires
