Defender 90
Aller en bas  Message [Page 5 sur 6]
101Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Jeu 26 Juil - 19:27
Defender 90 - Page 5 Img_2010
Defender 90 - Page 5 Img_2011
Defender 90 - Page 5 Img_2012
Quelques petites avancé plus très loin des premiers tours de roues !
102Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Jeu 26 Juil - 20:11
La vache sa va tourné scratch
103Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 4 Mai - 10:58
Defender 90 - Page 5 Screen10
Apres un long démontage, un tres long nettoyage, sablage au karcher
Le tablier et le châssis sont la tout brillant
104Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 4 Mai - 19:32
ben là tu es tranquille pour un moment.
mais il a du prendre quelques kilos
105Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 5 Mai - 21:38
J'ai pas réfléchi a ca, ca doit pas etre enorme tablier+bati et chassis j'avais 230 kilos sur leur balance
106Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 8:26
Salut les Nrmands
Defender 90 - Page 5 Screen11
Defender 90 - Page 5 Screen12
Quasi deux tailles de pneus de gagner
107Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 11:20
quand tu dis deux tailles, tu entends 2 pouces ?
108Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 11:30
Oui j'ai gagné 2cm en taillant le pont donc 4cm en diamètre de roue, entre une a deux taille
Pas si facile a faire surtout a tracer, avec un niveau laser en 1h c'est fait
Du coup j'ai degrossi en tronconnant et j'ai mit a mieux de niveau en meulant
109Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 13:40
Tu as modifié quoi pour gagné 2 tailles ?
110Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 14:45
http://www.xsoffroad.fr/protection-kit-pour-1-boule-de-pont-rover-a-souder-en-hardox.html
Le meme principe sauf que j'ai pas refait la coquille
111Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 15:57
Ok
N'hésite pas à mettre dès photos
112Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 16:20
Sur la photo plus haut on voit un peut en zoomant
Sinon c'est ca Defender 90 - Page 5 Screen13
Semaine pro je refais la boite de transfert +diff renforcé
113Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 18:42
Nickel
114Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 11 Mai - 21:36
il a fallu déplacer le bouchon de vidange des ponts Question
115Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 12 Mai - 8:27
Oui, j'ai mit de l'huile de vidange pour voir si ca fuit et pour rincer le reste de la poussière
116Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 12 Mai - 12:08
Étrier refait a neuf piston joint, les vis m8 qui tiennent l'etrier flottant ont cassé, c'est retaraudé et je vais y mettre des btr
Defender 90 - Page 5 Screen14
J'ai tout pein au primocon international, c'est un primaire marine etanche j'en suis vraiment contant
Si ca tien pas j'arrête d'investir dans les peinturz 🤣
117Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 12 Mai - 12:17
Tout beau tout neuf cheers cheers
118Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 12 Mai - 14:09
Sympa la peinture en gris.
C'est une peinture spécifique ?
119Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 12 Mai - 15:35
Defender 90 - Page 5 Screen15
Nan c'est le primaire qui a cette couleur la, c'est a la base une peinture pour les parties immergée des bateau, sur les étrier je laisse tel quel les ponts ont été sable, acide Phosphatant m, primaire x4 couche et peinture noire
120Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Mar 14 Mai - 8:00
Coup d'œil avant demontage, la boite n'est pas d'origine tant mieux car j'en ai une plus récente avec l'arbre primaire de percé pour laisser passer l'huile, qui lubrifie la queue de boite le pignon..
Car sur les premieres y'avait pas ca et ca bouffait les queus de boite + le pignon de l'arbre primaire. Dans ce cas il faut monter la " oil feed plate " c'est 30€livré et ca sauve les boites
Defender 90 - Page 5 Screen16
121Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Mar 14 Mai - 21:20
Intéressant
C'est quoi comme modèle de boîte ?
122Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Mar 14 Mai - 21:31
Indice D
Ces pignons percé sont arrivé sur les td5 (c'est sur) et peu etre sur la fin des 300tdi pour suprimer le defaut
Un spécialiste land de par chez moi 😉 m'a indiqué que seul les 200tdi militaires ont ete modifier plutôt
123Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Sam 18 Mai - 20:52
Refection de la BT faite pas bien compliqué a faire
Defender 90 - Page 5 Screen17
Et montage de la croix renforcée
Demain demontage de toute la mecanique sur le châssis
Semaine pro le bloc av devrait arriver
Defender 90 - Page 5 Screen18
Defender 90 - Page 5 Screen19
124Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 19 Mai - 19:18
Engine and gear box back in
Defender 90 - Page 5 Screen20
125Defender 90 - Page 5 Empty Re: Defender 90 le Dim 19 Mai - 19:34
Vraiment beau cheers
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 6]
