changement des bagues polyuréthane
tytreza
tytreza
bonjour
je voudrai changer les bagues des lames car une et partie mai voilas c bizarre car sur les lames arrière on les voie ,
normalement elle doive pas être encastré ?
et pour les changé es que ces compliqué ?
arrière droit
tytreza
tytreza
arrière gauche
tytreza
tytreza
et avant gauche les bague sont bien encastré
tytreza
tytreza
je me demande ci par hasard il ne manquerai pas un morceau de lame ?
Je ne peut pas te répondre
Sur un patrol cela est fait différemment
Les bon pro suz seront te répondre
oui tu as raison les lames de ressort son cassée  affraid   , en plus c'est elle qui maintienne les ponts en place , ca doit bouger pas mal ,tu est bon pour racheter des lames ou des paquets de lames complet   Mad
si tu viens de l'acheter c'est pas possible que ce sois passer au contrôle comme ca  Suspect
Shocked pale ben dis donc..... La lame peut carrément se décrocher de son point d'ancrage au moindre choc arrière....
Je confirme que la lame a été cassee ou coupée... Le silent block est censé être encastre completement... A l'accélération ça doit bouger puisque rien ne retient le pont d'aller vers l'avant.....
tytreza
tytreza
effectivement il est passé au ct comme ça le contrôleur doit être aveugle !!!   et le pire c que je roule comme ça depuis 2 mois Sad
qui a des lames d'origine a ce débarrassé ?
Un conseil ne roule plus avec au risque de détériorer autre chose
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/670585394.htm?ca=4_s
Tu veux un paquet de lames ou 4 paquets ?
tytreza
tytreza
au moins une paire ou plus suivant le tarif Smile
tytreza
tytreza
es que c'est compliqué a démonter ? avez-vous des conseil ?
Pour démonter ca va toujours ! Laughing
tytreza a écrit:au moins une paire ou plus suivant le tarif Smile
attention   Shocked   les paquets avant et arriére sont pas les méme  .
le mieux est de les changer par paire pour éviter les différence de hauteur sur un méme pont
De ttes facons les lames ar sont plus longues que les av.
tytreza
tytreza
bonjour a tous je pence que je vais prendre des lames neuves
390e les 4 lames avec les frais de port quand pensez-vous ?
dessus c'est marqués ( heavy duty ) a quoi cela correspond ?
a l arrière se sont des paquet de 5 ( 3+2 ) lames et a l avant 4, d origine j ai 2 lames a l arrière et 1 seul a l avant sa ne va pas être trop raide ?
heavy duty = charge lourde
Si tu ne roule pas chargé, ça va être trop raide
tytreza
tytreza
ah flute
Du coup il faut que tu roules chargé !!!!! drunken drunken drunken drunken Laughing Laughing Laughing Laughing
En occaz tu peux en trouver ?
tytreza
tytreza
qui en a ?
tytreza
tytreza
dite mois si je fait ressoudé un demi rond pour refermé la lame es ce que ca tiendra ?
je te le déconseille, pour tous se qui est organes de sécurité faut pas jouer avec (freins, suspensions). Cela peut tenir, mais imagine un accident en cas de rupture tu seras tenu pour responsable et non couvert par ton assurance . Et au CT, je ne pense pas que cela passe
tytreza
tytreza
bon voila les lames que j ai trouvé
avant : http://www.ebay.fr/itm/Ressort-a-lames-Suzuki-LJ80-SJ410-SJ413-Santana-avant-/140359611704?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item20ae15b538
arrière : http://www.ebay.fr/itm/Ressort-a-lames-Suzuki-LJ80-SJ410-SJ413-Santana-arriere-/140439945139?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item20b2df7fb3
