le range v8 de calimero
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Aller en bas  Message [Page 10 sur 11]
226 Re: le range v8 de calimero le Sam 6 Juin - 21:10
une petite amélioration pour circuler plus tranquille dans les petits chemins serré , testé dimanche dernier avec un certain succés car c'était vraiment juste par endroit  affraid
227 Re: le range v8 de calimero le Sam 6 Juin - 21:14
228 Re: le range v8 de calimero le Sam 6 Juin - 21:22
Tu peux en dire plus sur la fixation pour repartir les efforts Question
229 Re: le range v8 de calimero le Sam 6 Juin - 21:26
Sylvian
Sylvian
alex12r a écrit:Tu peux en dire plus sur la fixation pour repartir les efforts  Question
Je me posais la même question !
230 Re: le range v8 de calimero le Sam 6 Juin - 21:44
alors fixation en 10 points  ,4 de chaques cotés  et 2 a l'arriére .
un rond de 16 millimétres de diamétre ,longueur 100 millimétres  dans le creux de la goutiére ,percé et taraudé a 6 millimétres et fixer par des vis par le dessous de la goutiére , le tout pointé sur place .
du tube de 42 millimétres et des coudes a souder pour les angles et un petit coup de cintreuse pour suivre les courbures du toit
la goutiére fait entre 3 et 4 millimétres d'épaisseur suivant les endroit .
sur la photo du range de coté on les aperçois  bounce
231 Re: le range v8 de calimero le Sam 6 Juin - 21:46
sur les 2 premières photos aussi d'ailleurs  Shocked
232 Re: le range v8 de calimero le Sam 6 Juin - 21:57
Dan76
Dan76
J'ai vu dimanche dernier, pour moi c'est pas mal.
ça peut rendre service pour certaines branches !!! il faudra voir a l'usage.
233 Re: le range v8 de calimero le Dim 7 Juin - 18:34
Jolie !
Dans l'idéale c'est de se reprendre sur le chassis c'est faissable tout en restant discret !
234 Re: le range v8 de calimero le Dim 7 Juin - 19:08
Je confirme, c'est bien, ça évite d'écraser les gouttières sur les arbres. Le Range glisse sur les arbres
235 Re: le range v8 de calimero le Sam 25 Juil - 21:50
une image inédite du range rover   Laughing
236 Re: le range v8 de calimero le Sam 25 Juil - 22:19
Photo inédite en effet!! Qu'est-ce qu'il t'arrive?
237 Re: le range v8 de calimero le Sam 25 Juil - 22:21
tu veux faire une table de salon ???
238 Re: le range v8 de calimero le Sam 25 Juil - 22:22
ça sent le joint de culasse, la distri avec l' arbre à cames Kent H180
239 Re: le range v8 de calimero le Dim 26 Juil - 10:47
bien penser ta protection bravo
240 Re: le range v8 de calimero le Dim 26 Juil - 12:51
No   pas l'arbre a came kent  No   il faut que je fasse des mesures scientifiques pour voir si ca passe entre les soupapes et les pistons parce que les culasses on déjà étaient rectifiées , pas pour l'instant .
joint de culasse pas vraiment il y en a pas , c' est une cale acier .
c'est plutôt de la corrosion de la surface du bloc moteur qui met de la pression dans le circuit de refroidissement et au démarrage il lui manquait une patte sur les 8 pendant quelques secondes depuis un moment .
ca me chagriner depuis un moment de l'ouvrir entre deux sorties  Rolling Eyes
ca fait partie de la rénovation   bounce
241 Re: le range v8 de calimero le Dim 1 Nov - 12:23
allé pendant qu'un moderateur a le nez dans un v8 je continue de mon coté  bounce
achat d'une fiole de colle pour réparer le bloc .
application sur le bloc  .
242 Re: le range v8 de calimero le Dim 1 Nov - 19:11
preparation culasses et encollage des joints de culasses  bounce
243 Re: le range v8 de calimero le Dim 1 Nov - 20:18
Ca donne un style en rose !!!
244 bravo le Dim 1 Nov - 21:36
Dan76
Dan76
Une bonne journée et très bien occupée, du travail de pro..... bravo!
? En plus peut être un rodage de soupapes en amont Shocked Shocked
il va pété le feu après ça bounce (le moteur du Range bien sur)
245 Re: le range v8 de calimero le Dim 1 Nov - 23:06
Dan76 a écrit:Une bonne journée et très bien occupée, du travail de pro..... bravo!
oui bien sur les soupapes rodée  Twisted Evil
246 Re: le range v8 de calimero le Dim 1 Nov - 23:34
tu n' as pas pris de photo du bloc avant réparation que l' on comprenne bien Question
en tout cas c' est bien propre.
t' en profites pour une distri neuve, voir l' aac Kent 180 Question
247 Re: le range v8 de calimero le Dim 1 Nov - 23:41
le méme endroit avant  bounce
le méme endroit après  bounce
248 Re: le range v8 de calimero le Dim 1 Nov - 23:45
c'est pas nouveau ca date d'avant les vacances d'été  Rolling Eyes   mais a l'époque ca dérangé un peu que je parle du land rover   Mad   maintenat il y a plus de monde a en avoir un ou un morceau  Laughing  alors je ressort ca de dessous les fagots  Twisted Evil
249 Re: le range v8 de calimero le Lun 2 Nov - 9:20
bon boulot Denis
cheers
250 Re: le range v8 de calimero le Mar 8 Déc - 20:05
en ce moment c'est nettoyage du tableau de bord  bounce bounce bounce
j'y ais peu étre était un peu fort  affraid affraid affraid Laughing
Revenir en haut  Message [Page 10 sur 11]
